10337 connectés
  C++
  Probleme builder 5: dll et windows XP
n°346739
polyacetal
I was here
Posté le 28-03-2003 à 17:28:27  profilanswer
j'ai deux soucis en ce moment avec builder 5:
- j'ai un programme principal qui utilise des dll que j'ai créées. Mais au moment de les charger, j'ai un message qui s'affiche:
Deux CRTLDLLs différentes sont chargée. CG pet rapporter des fausses erreurs (CC3250.BPL ; CC3250MT.BPL)
- d'un autre coté, je développe mes DLL sous NT4 mais parfois sous XP. Sous NT pas de problème, quand je compile mes dll et que je lance l'exe, j'ai les points de suivis qui apparaissent dans mon code lorsque la dll est chargée, alors que sous XP, avec le même code (mêmes options de compil) je peux pas faire de point d'arret...
avez vous des pistes pour ces deux problèmes?
Merci.
edit: y'a t-il des problèmes connu entre builder 5 et winXP?
Message édité par polyacetal le 31-03-2003 à 15:22:04
n°348332
polyacetal
I was here
Posté le 31-03-2003 à 15:23:36  profilanswer
up! :heink:
  C++
Problème de téléchargement du JDK1.4 de SUN[CSS & DIV] Problème de placement
problème pas clair (en tout cas pour moi :p )problème bizarre: connexion base mysql
Probleme de date[VB6] Commande de fermeture de Windows XP
Programmation GTK Linux , problème de #includeTrop de variables de session = problème ?
VB vérification de services windowsproblème sur message d'erreur java
Plus de sujets relatifs à : Probleme builder 5: dll et windows XP
