3103 connectés
  C++
  Problème de compilation / liaison avec une librairie
n°1277227
toldwin
I bet you die before I do
Posté le 04-01-2006 à 21:38:02  profilanswer
Voici le problème :
Je souhaite compiler le fichier "run.C" avec les 3 fichiers "a.o", "b.o" et "c.o".
Première approche :
g++ run.C a.o b.o c.o -o run
Deuxième approche :
ar r libtest.a a.o b.o c.o
g++ run.C -ltest
Ces deux méthodes ne sont pas totalement équivalentes. Dans le cas de la première, mon programme fonctionne bien, mais pas dans le cas de la seconde, où tout se passe comme si le linker n'utilisait que ce qui est vraiment référencé par "run.C". Or, j'ai comme contrainte d'utiliser la deuxième méthode. Comment faire pour que cela fonctionne ? Peut-on rendre ces méthodes équivalentes avec des options supplémentaires ?
Merci !
PS : En fait, la deuxième méthode ne fonctionne pas car des variables globales dans les fichiers .o ne sont pas initialisées, contrairement à la première méthode. Je donnerai plus de détails si nécessaire...
  C++
Problème tout simple - Accès à un conteneurprobleme accent php5 avec XML/XSL
Librairie graphique pour jeu de voiture (linux)Problème structure de mon site
[ASP.NET][VB.net] Problème avec accents (DropDownList)Probleme avec Google...
Problème de librairie spring[JS] Problème pour changer une valeur ds un input
probleme avec php et flash
Plus de sujets relatifs à : Problème de compilation / liaison avec une librairie
