4155 connectés
  C++
  probleme avec l'api c Mysql
n°974441
trinity007
Posté le 07-02-2005 à 18:26:11  profilanswer
Hello world !
J’essaye depuis quelques jours de me connecter a ma base MySQL depuis un programme en c++ … mais  apparemment, c’est pas si évident que ç’a l’air …
Je bosse sur DEV C++ sous windoz, j’ai  téléchargé le dernier package disponible de MySQL, placé le libmysql.dll dans mon répertoire et « linker » -lmysql coté compilation… seulement j’obtiens toujours l’erreur :
In file included from C:/Dev-Cpp/include/MySQL/mysql.h:57,
                 from mysqliostream.cpp:3:
C:/Dev-Cpp/include/MySQL/mysql_com.h:116:
 error: 'SOCKET' is used as a type,
   but is not defined as a type.
C:/Dev-Cpp/include/MySQL/mysql_com.h:180:
error: `SOCKET' was not declared in   this scope
C:/Dev-Cpp/include/MySQL/mysql_com.h:180: error: syntax error before `,' token make.exe: *** [mysqliostream.o] Error 1
voici mon programme:
#include <iostream>
#include <MySQL/mysql.h>
using namespace std;
int main()
        MYSQL mysql;
        mysql_init(&mysql);
        char *v1;
        int v2;
        char *v3;
        char *v4;
        char *v5;
        cout << "server"<<endl;
        cin >> v1;
        cout << "port"<<endl;
        cin >> v2;
        cout << "login"<<endl;
        cin >> v3;
        cout << "pass"<<endl;
        cin >> v4;
        cout << "base"<<endl;
        cin >> v5;
        if (!mysql_real_connect(&mysql,v1,v3,v4,v5,v2,NULL,0))
            cout<<"erreur "<< mysql_error(&mysql)<<endl;
        else{
            char *sql;
            sql= "create table test_cpp(id int);" ;
            if (!mysql_query(&mysql,sql))
                cout << mysql_error(&mysql)<<endl;
     else
  cout << "hello Mysql !"<<endl;
        mysql_close(&mysql);
        system("pause" );
        return 0;
n°974778
Tarabiscot​e
Posté le 07-02-2005 à 21:22:32  profilanswer
T'as pas oublié de mettre :
#include <windows.h>
avant :
  C++
probleme pour le MySQL embarqué sous C[Resolu] [Mysql]Probleme d'insertion de string avec des anti slashs
Probleme accents dans base de donnees mysql...petit probleme d'insertion dans une bdd Mysql
Problème avec MySQL alpha 5.0.2Probleme Argument mysql_num_rows
Problème de script PHP MySQLproblème requete multiple dans Mysql
Problème d'insert d'une image dans une base Mysqlproblème avec MySQL chez infomaniak
Plus de sujets relatifs à : probleme avec l'api c Mysql
