6589 connectés
  SQL/NoSQL
  Probleme Argument mysql_num_rows
n°929509
Aquineas2
Damoiseau
Posté le 21-12-2004 à 21:20:22  profilanswer
J'exécutait tranquillement un p'tit script,donc je lance ma page php, et ce méchant m'envoies le message suivant :
"Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in *******/load.php on line 26"
Bon, tout innocement, j'vais voir ma ligne 26. Seulement, j'trouve pas mon probleme :
 if($np && $cp)
  $rq="select id_pic FROM $selection where nom_pic='$np'";
  $resultat=@mysql_query ($rq);
  if (mysql_num_rows($resultat) == 0)            (ligne26)
Ma syntaxe me semble pourtant correcte non?
Le marketing aussi peut être solidaire. | La passion des p'tites images
n°929790
ratibus
Posté le 22-12-2004 à 10:22:23  profilanswer
Bonjour
En fait c'est ta requete qui marche pas (seulement tu gères pas les erreurs et en plus avec le @, tu les affiches pas non plus). Du coup ta variable $resultat contient pas une ressource valide.
n°929858
Aquineas2
Damoiseau
Posté le 22-12-2004 à 11:14:56  profilanswer
oki merci, j'vais regarder ça. :hello:
n°930190
Aquineas2
Damoiseau
Posté le 22-12-2004 à 17:46:13  profilanswer
le probleme venait bien de ma requete, problème de définition de la variable $selection, merci de m'avoir mis sur la piste.  :jap:
  SQL/NoSQL
[QT] affichage de fenêtre et problème de classeProbleme CSS/XHTML.
modification d'une table [PROBLEME]Problème de script PHP MySQL
fonction mysql_connect [RESOLU]Probleme: Glob() et la sentivite de la casse
[C] Probleme avec Cygwin et Ncurses[résolu] Problème de validation XHTML
Problème formulaire
Plus de sujets relatifs à : Probleme Argument mysql_num_rows
