3197 connectés
  C++
  [C++] Pointeur sur constructeur ou Pointeur sur Classe ?
n°910271
lelfe
Posté le 29-11-2004 à 14:04:54  profilanswer
Bonjour
J'aimerai pouvoir créer des callbacks qui me permettrait d'instancier des objets. J'ai actuellement mis en place une parade en utilisant une méthode statique qui ne fait que faire le même boulot qu'un constructeur, qui peut être facilement pointée
Message *(*)(Contact *)
Mais ca m'oblige à rajouter pas mal de code, dupliqué assez souvent pour peu de choses. Je cherche un moyen de contourner le problème, sans template. Une solution consisterait à utiliser des pointeurs de constructeur ou des pointeurs de classes qui m'autoriseraient à faire des 'new' dessus. Mais je ne sais même pas si ca existe.
Vous avez une idée ?
Lelfe
n°910382
Taz
bisounours-codeur
Posté le 29-11-2004 à 16:14:28  profilanswer
fais une fonction static factory dans ta classe
class Foo
public:
static Foo *factory() { return new Foo; }
Foo (*f)() =  &Foo::factory
n°910533
lelfe
Posté le 29-11-2004 à 18:16:42  profilanswer
class Foo
public:
En fait, c'est exactement ce que j'ai actuellement.
Mais ca m'oblige à rajouter une fonction statique factory() dans toutes les classes qui ont besoin d'être enregistrée. Et justement, c'est ce problème que je voudrai éviter.
En gros, j'ai ca :
Code :
  1. Class1::Class1() {
  2.   return ;
  3. }
  4. Class1 * Class1::factory() {
  5.   return new Class1();
  6. }
  7. void Class1::register() {
  8.   Registry::add( Class1::CODE, Class1.factory() );
  9. }
  10. ...
  11. //Et ceci, pour N classes : Class1 à ClassN
Or, ces classes héritent toutes de la même classe MetaClasse.
Donc, ca m'embête d'avoir à réimplémenter ces 3 méthodes, dans les N classes, alors que seul le constructeur est vraiment utile.
J'aimerai bien factoriser ce code au niveau de la classe MetaClasse, mais sans template, car j'ai besoin d'avoir des pointeurs MetaClasse *, sans avoir à spécifier un template à chaque fois.
Donc, j'avais pensé à un pointeur de constructeur, ce qui m'aurai supprimé le besoin de la factory, ou un pointeur de classe, ce qui aurait eu le même effet.
Lelfe
Message édité par lelfe le 29-11-2004 à 18:17:26
n°910546
Taz
bisounours-codeur
Posté le 29-11-2004 à 18:27:35  profilanswer
ben tu peux pas. Tu te fous des limitations à la con 'pas de template' alors paie le prix : code tout.
Sinon t'as le droit faire comme tout le monde un méthode clone/create en virtuelle pure dans ta classe de base
n°910554
lelfe
Posté le 29-11-2004 à 18:44:36  profilanswer
C'est pas des limitations à la con. J'avais pensé à mettre des templates, mais dans ce cas là, ma classe de base dépend d'un template, et je ne peux plus avoir de pointeur générique dessus. Ou alors, faut éclater le code de la classe mère en 2.
C'est déjà le cas, mais ca oblige toujours à recoder ces fonctions dans les classes filles.
Lelfe
n°910555
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 29-11-2004 à 18:45:42  profilanswer
Pardon o_O ?
n°910582
lelfe
Posté le 29-11-2004 à 19:22:47  profilanswer
Joel F a écrit :
Pardon o_O ?
Dites si je me trompe mais si je fais ca :
Code :
  1. template <typename T>
  2. class MetaClass {
  3. };
  4. class Class1 : public Metaclass<Class1> {
  5. };
Je pourrai plus faire un
 MetaData *obj = new Class1(); ?
n°910583
Lam's
Profil: bas.
Posté le 29-11-2004 à 19:25:37  profilanswer
Non, mais rien n'empêche de faire dériver toutes les MetaClass<T> d'une MetaClassBase, complètement abstraite.
Certains (dont moi) prennent d'ailleurs l'habitude de faire souvent dériver (enfin, quand c'est nécessaire) leurs classes templates d'une classe abstraite pour séparer le code qui est relatif au template du code qui est "général".
n°910587
Taz
bisounours-codeur
Posté le 29-11-2004 à 19:31:00  profilanswer
ouais :o
n°910591
lelfe
Posté le 29-11-2004 à 19:40:40  profilanswer
Ok, merci, je vais essayer de voir comment je m'en sors... :)
n°911044
Joel F
Posté le 30-11-2004 à 10:02:22  profilanswer
On devrait imprimer ça en corps 100 et le punaisez dans ttes les boites de dev :sweat:
n°911059
Lam's
Profil: bas.
Posté le 30-11-2004 à 10:22:30  profilanswer
Ou alors utiliser des traits. J'ai eu un assez gros projet où le trait me servait effectivement de métaclasse.
Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle:
   http://thad.notagoth.org/cpptraits_intro/
  C++
[GTK & C++] compilation de classe avec erreurprob de pointeur
Probleme avec une classe que j'ai heritéprob de surcharge de constructeur
un map<> static dans une classe ?[C++] Tableau de pointeur de tableau
[Class] Constructeur et allocation de mémoire.afficher la valeur d'un pointeur en ada
Petit problème avec un héritage : constructeur incorrect ?[JAVA] Le type Super Classe ne peut être résolu...
Plus de sujets relatifs à : [C++] Pointeur sur constructeur ou Pointeur sur Classe ?
