3580 connectés
  C++
  Pointer sur un tableau de chaînes
n°594174
Cyberpat92
Posté le 19-12-2003 à 13:52:18  profilanswer
Question con, mais là je pige pas :
Ca ca fonctionne :
char *ARGV[3]={"param0","param1","param2"};
int ARGC = 3;
_Func(ARGC, ARGV);
Mais ca ca fonctionne pas car ARGV ne peut pas être converti en char ** et si j'essaie de faire un cast j'ai un access violation :??:
char ARGV[3][512]={"param0","param1","param2"};
int ARGC = 3;
_Func(ARGC, (char **)ARGV);
Il me semble pourtant que c'est bien la même chose ?
Message édité par Cyberpat92 le 19-12-2003 à 13:53:18
n°594178
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 19-12-2003 à 14:05:14  profilanswer
c'est quoi le prototype de ta fonction _Func ?
n°594209
ACut
Posté le 19-12-2003 à 14:41:38  profilanswer
Je suppose que le proto est _Func(int, char **);
Ben, si les éléments du tableau sont traités comme des (char*), il faut les aborder comme des (char*)!
Quand tu déclares argv par:
 char argv[3][512]=etc.;
le cast en (char**) est forcément une régression parce que je vois pas comment un pointeur sur (char*) peut deviner les dimensions de la matrice. (?)
PS. - Si Taz se connecte on est morts...
Message édité par ACut le 19-12-2003 à 14:49:54
NOUVEAU! Le guide de l'édition en version ebook : http://marcautret.free.fr/autret/150q-ebook/
n°594233
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 19-12-2003 à 15:07:20  profilanswer
[:purljam] pour le PS
A+,
n°594251
blackgodde​ss
vive le troll !
Posté le 19-12-2003 à 15:36:55  profilanswer
ca paraît etre du C, on est dans la cat C++ ici (std::string)
-> chaque élément de ton tableau est un char*, qui pointe sur une chaine écrite en dur (donc const char*)
-> la, les éléments de ton tableau sont modifiables (ce sont des char [512], qui sont remplis a l'initialisation du tableau).
donc, si _Func doit modifier le contenu,
dans le 1er cas on essaye de modifié une chaine en lecture seule -> access violation,
dans le 2eme cas les éléments sont modifiables -> ca fonctionne.
-( BlackGoddess )-
n°594293
Cyberpat92
Posté le 19-12-2003 à 16:24:01  profilanswer
Ok, j'avais mal compris la structure en mémoire de la déclaration char *ARGV[3] = {...}
J'ai résolu mon pb de la façon suivante :
int ARGC = 3;
char buffer[1024];
sprintf(buffer, "param3" );
ARGV[2] = buffer;
_Func(ARGC, ARGV);
... et là ca fonctionne :D
Merci pour vos conseils ! :jap:
Message édité par Cyberpat92 le 19-12-2003 à 16:25:49
n°594298
blackgodde​ss
vive le troll !
Posté le 19-12-2003 à 16:25:50  profilanswer
attention à la portée :)
-( BlackGoddess )-
n°594299
Cyberpat92
Posté le 19-12-2003 à 16:27:54  profilanswer
_Func() est une fonction d'initialisation, je pense que ca va aller, mais sinon je déplacerai la déclaration de buffer. Merci pour la remarque :)
EDIT: bon ben je sors la déclaration de buffer de la fonction :whistle:
Message édité par Cyberpat92 le 19-12-2003 à 16:32:02
  C++
insertion et suppression dynamique de lignes dans un tableautableau html complexe (pour moi)
comment faire ? insertion dynamique de lignes dans un tableaupasser un tableau de type à 2 dimensions en paramètre ? comment faire
php et allocation dynamique de tableau a 2 dimensionscomment centré un tableau verticalement ...
Question trés simple : transformer une variable en tableauinitialisation d'un tableau de string
coment inserier une vidéo en HTML dans un tableau?Comment aligner un texte en bas d'un tableau?
Plus de sujets relatifs à : Pointer sur un tableau de chaînes
