6160 connectés
  C++
  Piloter le Port LPT ?
n°627670
Aurelien62​fr
Posté le 01-02-2004 à 13:22:18  profilanswer
Bonjour, je n'ai pas tres bien compris la metode pour envoyer des bits sur le port imprimante, par exemple si je veus envoyer un bits 1 en appuyant sur un bouton sur la sortie D0 du port LPT1 a l'adresse 378, je dois mettre koi ?
Merci d'eclairer mes lumières  :jap:
n°627673
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 01-02-2004 à 13:32:04  profilanswer
le mieux est de passer par de l'assembleur, notamment par la mnémonique out
sinon, en C, tu peux utiliser la fonction outp déclarée dans <dos.h>
tout ceci dépend du compilateur que tu utilises : Visual C++ t'interdira de toute façon l'accés direct au matériel, sauf si tu développes un driver, auquel cas tu dois utiliser le DDK de Microsoft.
essaies d'utiliser Open Watcom pour ce genre de truc, il ne te pose pas de problème pour l'accés au matos
http://www.openwatcom.org/
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°627678
Aurelien62​fr
Posté le 01-02-2004 à 13:36:57  profilanswer
merci je le telecharge, je me servait de visual c++, et il est vrai que passer par diverses extensions pose probleme
  C++
Pas de port série :( (Java Comm)programme qui communique avec le port serie ???
[Java] socket: faire tourner plusieurs serveurs sur le meme portPORT EN ECOUTE
Interruptions port //[PHP] Port parallele, peut on le toucher en PHP ?
Help, programmation en C du port parallele.Quels composants pour piloter du matériel par le port com ?
DelphiX et I/O (port Joystick, com et //)
Plus de sujets relatifs à : Piloter le Port LPT ?
