5248 connectés
  C++
  openGl
openGl
n°1432258
ropars
Posté le 27-08-2006 à 21:27:11  profilanswer
Je debute en openGL(sous DEV-C++). Tous les tutoriaux que je consulte donnent en premier exemple l'affichage d'un polygone dont les sommets sont definis par des valeurs numeriques donnees dans l'implementation de la fonction d'affichage appelee par glutDisplayFunc.
  exemple:
void display(void)
   glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT);
   glBegin(GL_POLYGON);
   glColor3f (1.0, 0.0, 0.0);
      glVertex3f (0.25, 0.25, 0.0);
   glColor3f (0.0, 1.0, 0.0);
      glVertex3f (0.75, 0.25, 0.0);
   glColor3f (0.0, 0.0, 1.0);
      glVertex3f (0.75, 0.75, 0.0);
      //glVertex3f (0.25, 0.75, 0.0);
   glEnd();
   glutSwapBuffers();
Comment fournir a l'instruction glVertex3f des parametres qui soient des variables sous la forme glVertex(x,y,z)? c'est variables etant transmises a la fonction par exemple:
  de la fonction main (avec ou sans calcul preliminaire)
  de valeurs issues du clavier ou de la position de la souris.
n°1432259
Terminapor
I'll see you rise.
Posté le 27-08-2006 à 21:37:33  profilanswer
Euuh, mauvaise cat, c'était programmation :D
Perhaps you don't deserve to breathe
n°1432260
darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 27-08-2006 à 22:43:16  profilanswer
je déplace (attachez vos ceintures jusqu'à extinction des signaux lumineux, merci :o)
n°1432448
icareo
Posté le 28-08-2006 à 12:09:30  profilanswer
Je vois pas le problème, ou alors je comprends pas la question oO
Tu as donné la réponse toi meme, pour fournir des variables x,y,z à glVertex3f, il faut mettre glVertex3f(x,y,z); :) où x, y, et z sont des floats
exemple :
void display( float x, float y )
 glBegin ................
   glcolor ............
  glVertex3f( x, y + 0.2f ,  3.5f );
etc.....
swapbuffer
Je suis à coté de la plaque ???
Pour ce qui est des valeurs issues du clavier/souris, c'est pas si simple que ca... tu devrais te renseigner sur la sdl  (une librairie qui fait un peut tout, et qui s'accorde bien avec opengl ;))
tutos de programmation 3D :
n°1433152
thargos
Posté le 29-08-2006 à 16:13:33  profilanswer
Comme icareo j'ai du mal à comprendre ta question.
sinon j'aurais dit à peu près comme lui
n°1435889
ptitchep
Posté le 03-09-2006 à 14:28:27  profilanswer
Apparemment tu utilises glut ce qui t'oblige à avoir des prototypes de fonctions définis et c'est très génant je trouve. Si j'ai bien compris la question tu cherches à utiliser des variables externes à la fonction d'affichage. moi j'avais utilisé des variables globales ce qui avait le mérite de mettre un bordel pas possible dans mon programme. Du coup je n'utilise plus glut (mais peut-etre que c'est moi qui n'ai pas trouvé les astuces) et je te conseille moi aussi la sdl.
  C++
  openGl
[OpenGL] Corruption avec glTexSubImage2D ?[OpenGL] ARB extensions & win vista beta
[c] OpenGL ou DirectX[OpenGL && FMOD] Lire un mp3
[Opengl] coordonnées des textures...[OpenGL] Charger une texture BMP
[OpenGL] Filmer une application opengl[opengl]Pb: liberation mémoire textures [RESOLU]
WxWidgets/Opengl/LinuxProblème avec les textures en opengl
Plus de sujets relatifs à : openGl
