3386 connectés
  C++
  Open Dynamics Engine
n°708986
Gipsys
Posté le 26-04-2004 à 18:08:12  profilanswer
j'aurais besoin d'aide pour compiler un simple bout de code incluant ODE.
Que ce soit mes propres codes, ou alors les codes de test fournis avec ODE, impossible de compiler, j'obtiens des msg d'erreur du type :
Code :
  1. /tmp/ccstEWzV.o(.text+0x28a): In function `start()':
  2. : undefined reference to `dsSetViewpoint'
  3. /tmp/ccstEWzV.o(.text+0x416): In function `command(int)':
  4. : undefined reference to `dBodyDestroy'
  5. /tmp/ccstEWzV.o(.text+0x453): In function `command(int)':
  6. : undefined reference to `dGeomDestroy'
en fait, la déclaration de variables du type dWorldID, dBodyID, etc... ne pose pas de problème, cela compile sans warning.
mais dès que j'appelle des fonctions sur ces objets, comme par exemple :
Code :
  1. world = dWorldCreate();
j'obtiens un msg d'erreur...:
Code :
  1. /tmp/cc2sHN54.o(.text+0x11): In function `main':
  2. : undefined reference to `dWorldCreate'
je suppose que je fais une erreur de compilation (sous linux, g++), n'appelant pas les bonnes libraires, mais pourtant j'ai une des dernières versions de ODE, installée au bon endroit, donc cela ne devra pas poser de problèmes, mais malgré tout cela ne marche pas.
Any idea??? :??:
n°710174
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 27-04-2004 à 19:52:06  profilanswer
as tu ajouter le .a ou le .lib de ODE dans tes directievs de link ??
n°710470
Gipsys
Posté le 28-04-2004 à 10:02:57  profilanswer
c'est tout bon, merci, en fait les librairires devaient se mettre à la fin.
g++ -o /tmp/test_boxstack.exe test_boxstack.cpp -lode -ldrawstuff -lGL -lGLU
Merci de ton aide
  C++
fopen et open sont dans un bateau...Open Watcom 1.2 release
[Open-Gl] Transparence (Débutant)Adresse avec des liens vers des projets open source
[PHP] Open_basedir et lien symboliqueVB et Open Office...
[VC++ 6] CDaoDatabase, OpenCherche projets ASP en open source
Kylix 3 Open C++ : Problème de compilation, voilà le logrecherche agent d'alerte open source
Plus de sujets relatifs à : Open Dynamics Engine
