3892 connectés
  C++
  fichiers necessaire pour executer de l'OpenGL?
n°313652
peak
Posté le 20-02-2003 à 00:22:02  profilanswer
je voudrais savoir ce dont j'ai exactement besoin pour executer un programme compilé avec les librairies OpenGL? (juste l'executer)
Message édité par peak le 20-02-2003 à 02:04:22
n°313704
chrisbk
Posté le 20-02-2003 à 09:08:22  profilanswer
un pc
une CG
un OS supportant ogl (oublie donc DOS 4.2)
du courant
peut etre glut (dispo n'importe ou sur le net)
n°313953
peak
Posté le 20-02-2003 à 12:54:01  profilanswer
Comment ce fait il ke une fois un code (qui utilise les lib OpenGL) compilé et linké il ne suffit pas de  relocater pour l'executer??
("glut32.dll" requis)
(en fait j'ai jamais vraiment sasis comment marchaient les *.DLL)
n°313954
bobuse
Posté le 20-02-2003 à 13:00:40  profilanswer
:??: glut32.dll ... tu utilises Glut en plus d'OpenGL ?
n°313955
bobuse
Posté le 20-02-2003 à 13:01:39  profilanswer
ben, si mes souvenirs sont bons, de gl32.dll. De toutes facons, a l'exec., il doit te le dire non ?
n°313992
kaloskagat​os
Posté le 20-02-2003 à 13:49:48  profilanswer
c'est une librairie liée dynamiquement dont a besoin ton programme (en fait je crois que glut est une librairie qui simplifie l'utilisation d'OpenGl).
donc tu dois l'avoir dans le dossier de l'executable ou bien dans le dossier system(32)
n°314013
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 20-02-2003 à 14:21:18  profilanswer
Mais tout ça, c'est pas fourni avec les drivers de la carte vidéo?
n°314022
chrisbk
Posté le 20-02-2003 à 14:27:40  profilanswer
pas glut32
n°314037
bobuse
Posté le 20-02-2003 à 14:45:38  profilanswer
toutafi
n°314040
bobuse
Posté le 20-02-2003 à 14:47:00  profilanswer
OpenGl est une lib utilisant des fonctions hard, et est donc liee a la CG, et donc livree avec. Mais Glut est un toolkit, donc pas hard, donc pas fourni avec la CG
n°314315
peak
Posté le 20-02-2003 à 19:13:09  profilanswer
ok, j'avai pas vu ça comme ça ;)
n°315226
ITM
Posté le 21-02-2003 à 19:48:16  profilanswer
Ok  :hello:
n°315230
red factio​n
Posté le 21-02-2003 à 19:52:51  profilanswer
chrisbk a écrit :
un pc
une CG
du courant
parce que le 6.22 le suppporte ??  :D
  C++
[Résolu][Php] Problème explorateur de fichiers (lecteur réseau)3DSMax : OpenGL ou DirectX
[UltraEdit] Comment créer un projet avec des fichiers FTPexecuter un fichier batch ligne par ligne
Zipper des fichiers à partir de VB ?[PHP] script d'export vers fichiers .vcs ou .ics
[C] Declaration cyclique et fichiers .h > JE VAIS DEVENIR FOU[access] et les fichiers csv
A quoi correspond des fichiers de base de données .CFF ?Mysql - Executer un script de commande sql? - RESOLU
Plus de sujets relatifs à : fichiers necessaire pour executer de l'OpenGL?
