3963 connectés
  C++
  liberer la reserve d'un std::vector après remplissage...
n°1163316
babthefox2​002
Posté le 28-07-2005 à 15:47:17  profilanswer
je me pose une question à propos des std::vector : peut-t-on diminuer la taille de la réserve ?
Je m'explique, je veux par exemple créer un vecteur de taille inconnue mais quand même assez conséquente,
du coup j'utilise une réserve pour pouvoir éviter un nombre de trop grand de réallocations.
Puis je remplis mon vecteur (avec moins d'éléments que la taille de la réserve), et ensuite j'aimerai
pouvoir supprimer la réserve restante.
Peut être que cela se fait automatiquement mais je ne crois pas ?
Cela donnerai quelque chose comme celà :
Code :
  1. std::vector<int> remplirVecteur(const std::vector<int>& v) {
  2.     std::vector<int> vect;
  3.     vect.reserve(10000); // on reserve suffisament d'espace
  4.     // on remplit vect avec les valeurs de v
  5.     for(int i = 0; i < v.size(); i++)
  6.        vect.push_back(v[i]);
  7.     // Ce que j'aimerai faire : vect.reserve.clear(); // = vider la reserve !
  8.     cout << "vect size : " << vect.size() << ", cap = " << vect.capacity() << endl;
  9.     return vect;
  10. } // remplirVecteur
Ici bien entendu j'aurai pu utiliser la taille de v (v.size()) pour réserver la bonne taille mais cela est
juste pour illustrer ce que j'essaye de faire, parce que lorsque je lis des valeurs dans un fichier ou une
base de données je ne connais pas par avance leur nombre !
Merci pour vos réponses.
                      Nicolas
Message édité par babthefox2002 le 29-07-2005 à 15:46:36
n°1163586
Rits75
to?be:!be
Posté le 28-07-2005 à 16:58:48  profilanswer
resize(n);
je pense!
n°1164215
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 29-07-2005 à 04:08:47  profilanswer
J'ai comme un gros doute sur cette réponse. :o
n°1164272
slash33
Posté le 29-07-2005 à 09:26:55  profilanswer
+1. Au fait et si tu donnais la réponse?
n°1164323
HelloWorld
Salut tout le monde!
Posté le 29-07-2005 à 10:05:18  profilanswer
En supposant que ta fonction était un exemple, je crois que la méthode préconisée est:
Code :
  1. return std::vector<int>( vect.begin(), vect.end() );
Mais vu que c'est plus ou moins ce qui se passe dans ton cas car tu renvoie une copie, il faudrait tester le capacity() de vect avec le capacity() du vecteur renvoyé par remplirVecteur().
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
n°1164930
babthefox2​002
Posté le 29-07-2005 à 15:43:13  profilanswer
Si je un main() comme cela :
Code :
  1. int main(int argc, char** argv) {
  2.   vector<int> v_ini;
  3.   v_ini.push_back(5);
  4.   v_ini.push_back(6);
  5.   v_ini.push_back(7);
  6.   v_ini.push_back(8);
  7.   cout << "v_ini size : " << v_ini.size()
  8.        << ", cap = " << v_ini.capacity() << endl;
  9.   vector<int> v_out;
  10.   v_out = remplirVecteur(v_ini);
  11.   cout << "v_out size : " << v_out.size()
  12.        << ", cap = " << v_out.capacity() << endl;
  13.
  14. } // main
J'obtiens comme sortie :
Code :
  1. v_ini size : 4, cap = 4
  2. vect size : 4, cap = 10000
  3. v_out size : 4, cap = 4
Donc apparemment le compilo (g++-3.3 dans mon cas), redimensionne la taille du vecteur automatiquement à la sortie de la fonction.
La solution est donc de passer par une fonction.
n°1164950
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 29-07-2005 à 15:50:49  profilanswer
Si mes souvenirs sont exacts, il n'y a pas moyen de réduire explicitement la taille réservée d'un vector (sauf à faire un delete et une recopie), la gestion est à la charge de l'implémentation du container vector. Donc en fonction de ce que l'on veut faire, il peut être plus intéressant d'utiliser deque à la place de vector.
Message édité par el muchacho le 29-07-2005 à 15:52:35
n°1165013
HelloWorld
Posté le 29-07-2005 à 16:27:07  profilanswer
Non, il redimensionne pas. Tu récupères un copie du vect renvoyé et non pas directement vect. C'est cette copie qui s'auto-dimensionne correctement.
n°1165221
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 29-07-2005 à 19:46:11  profilanswer
:whistle:  :whistle:
Message édité par el muchacho le 30-07-2005 à 08:02:29
n°1165317
Taz
bisounours-codeur
Posté le 29-07-2005 à 23:32:38  profilanswer
n°1166835
HelloWorld
Posté le 01-08-2005 à 15:06:18  profilanswer
Code :
  1. std::vector<int> remplirVecteur()
  2. {
  3.     std::vector<int> vect;
  4.     return vect;
  5. }
  6. std::vector<int> v_out;
  7. v_out = remplirVecteur();
v_out est une copie de vect, ça revient à avoir:
Code :
  1. std::vector<int> vect;
  2. std::vector<int> v_out( vect );
soit
Code :
  2. std::vector<int> v_out( vect.begin(), vect.end() );
ce qui fait que v_out est correctement dimensionné, indépendamment de la taille / capacité de vect.
  C++
[C++] STL Vector : Suppression d'un ième élément[C++] Priority_queue/Vector
Récupérer l'heure du système avec un std::vector<int>Select multiple et remplissage d'une zone de texte [resolu tout seul]
Creer une barre de remplissageDébutant: vector non reconnu
[JAVA]Afficher un vector dans un Jtableproblème de remplissage d'une datagrid
STL - map pair vector - documentation ?[SQL]Concaténer 2 chaînes numériques avec espace reservé
Plus de sujets relatifs à : liberer la reserve d'un std::vector après remplissage...
