5438 connectés
  C++
  De la lenteur de string avec BC++ 5 et d'un algo de m*** en general ..
 Page :   1  2
Page Précédente
n°212232
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 11-09-2002 à 15:08:32  profilanswer
Des remarques ???
je traitent des fichiers de 400Ko contenant 5000 entrées de types chaines de caractéres que je stocke dans des string ...
puis je fait un truc du style :
Code :
  1. for( int i =  0; i < nbChaine; i++ )
  2. {
  3.    allstring += chaine_cle[i] + "\0" + chaine_valeur[i] + "\0";
  4.    ...
  5.   // autres trucs pas lents du tout.
  6. }
et je sauve allstring sur disque.
Moralité : 1mn 35s pour sauver 5000 chaines de moins de 128 octets chacunes ... sur un AMD 800 ... ou est al blague ???
je suis plus en mode debug, j'optimise tout pour la vitesse et j'inline a mort mes traitements annexes.
Ouin  :cry:  :cry:
Message édité par Joel F le 12-09-2002 à 09:47:55
n°212238
farib
Posté le 11-09-2002 à 15:14:19  profilanswer
Ansistring borland ou string de la stl a la sauce borland ?
n°212245
Joel F
Posté le 11-09-2002 à 15:20:49  profilanswer
STL std::string de borland.
AnsiString c encore pire  :pt1cable:
n°212246
LetoII
Le dormeur doit se réveiller
Posté le 11-09-2002 à 15:22:21  profilanswer
La question étant que fait le += des string, est ce qu'il réalloue de la mémoir tout le temps ou bien est ce optimisé?
Le Tyran
n°212247
Joel F
Posté le 11-09-2002 à 15:23:03  profilanswer
grave question en effet ....
j'ai beau regarder ca avec la fenetre CPU, si pipe kedal
n°212248
LeGreg
Posté le 11-09-2002 à 15:23:36  profilanswer
le probleme que tu rencontres c'est sur l'operateur +
il cree un objet temporaire qu'il te renvoie.
si tu veux les performances utilise plutot +=
qui travaille sur ta chaine courante
et remplace tes "\0" par des '\0'.
A+
LeGreg
n°212249
Joel F
Posté le 11-09-2002 à 15:24:35  profilanswer
eh eh déjà fait
Code :
  1. allstring += chaine_cle[i];
  2. allstring += '\0';
  3. allstring += chaine_valeur[i];
  4. allstring += '\0';
c pas mieux ...
n°212253
LeGreg
Posté le 11-09-2002 à 15:29:35  profilanswer
autre truc,
si tu connais la taille globale
tu fais un reserve sur ta chaine principale
comme ca pas besoin de redimensionner en route.
LeGreg
n°212255
Joel F
Posté le 11-09-2002 à 15:33:02  profilanswer
ben cruel dilemne.
Je pourrais effectivement faire ca
Code :
  1. taille = 0;
  2. for( int j = 0; j < nbChaine; j++ )
  3. {
  4.   taille += 2 + chaine_cle[i].length() + chaine_valeur[i].length();
  5. }
  6. string allstring(taille);
avant la boucle principale mais ca m'oblige a parcourir 2x les 2 tableaux
n°212256
LetoII
Posté le 11-09-2002 à 15:33:19  profilanswer
J'ai vérifié, sur l'implémentation que j'ai voilà le code du += :
Code :
  1. _Self& operator+=(const _Self& __s) { return append(__s); }
Donc à priori c bon, par contre effectivement si tu dépasse la taille du buffer va y avoir allocation de mémoir, donc perte de temps. Tente un reserve comme ça t'as été sugéré.
Le Tyran
n°212261
LeGreg
Posté le 11-09-2002 à 15:36:47  profilanswer
Joel F a écrit a écrit :
ben cruel dilemne.
Code :
  1. taille = 0;
  3. {
  5. }
Tu n'as pas une valeur max de tes chaines?
Dans ce cas basta taille = nbChaine * valeur max
LeGreg
n°212266
LeGreg
Posté le 11-09-2002 à 15:39:42  profilanswer
de toute facon parcourir ton tableau
pour faire la somme des longueurs
c'est beaucoup moins couteux que de faire une seule reallocation
au milieu de traitement. (il est obligé d'allouer puis de recopier intégralement ce qui a déjà été écrit..)
LeGreg
n°212269
Joel F
Posté le 11-09-2002 à 15:45:53  profilanswer
non g pas de taille max malheureseument.
Je v tenter le calcul pre-operatoire (aouch gaffe a l'ansthesie )
on verra bien.
En tout cas je suis sure que ca vient de la car si je commente ces 4 operations et que je laisse tout le reste, ca speede a fond.
n°212271
LetoII
Posté le 11-09-2002 à 15:47:25  profilanswer
on verra bien.
 [:grinking]
Je t'ai déjà dit que ct normal que le programme aille vachement plus vite quand tu enlève tous les traitements ;)  :pt1cable:
Message édité par LetoII le 11-09-2002 à 15:47:38
Le Tyran
n°212283
verdoux
And I'm still waiting
Posté le 11-09-2002 à 16:09:04  profilanswer
Faudrait essayer avec allstring en ostringstream
n°212610
Joel F
Posté le 12-09-2002 à 09:24:18  profilanswer
Resumé de l'épisode précédent :
aprés avoir baiser la geule au espion russo-chinois ..
oups désolé , non bon, c bien les chaines ki font ramer j'en ai la certitude.
std::string avec allocation a taille max : gain de 20% (40s au lieu de 1mn et qqs)
AnsiString simple : nada
AnsiString + pre-alloc : gain de 15 % ...
char* + memcpy : gain de 20 % itou ...
j'commence a me posser des questions ...
Le + starnge c que ce que je fais, y a deja un truc qui le fait et ce prog sauve le tout en 5s ...
 :cry:  :cry:
Message édité par Joel F le 12-09-2002 à 09:48:40
n°212619
LetoII
Posté le 12-09-2002 à 09:33:13  profilanswer
Ensuite tu peux essayer de mapper le fichier en mémoir pour aller écrire directement dedans mais bon je sais pas si ça peux te faire gagner du temps.
Le Tyran
n°212626
Joel F
Posté le 12-09-2002 à 09:39:09  profilanswer
ben de tte maniere je peux pas...
Je charge l'originale, je rajoute/enleve des entrees puis je el sauve. Sacahnt que je ne peux pas conserver les donnes de l'original car chaque +/- de chaines modifie une grosse partie du fichier (bicose sauvegarde d'une table de hachage )
Je tiens aussi a preciser que le format c pas moi ki l'est inventé donc tte remark sur "Mais il put ton format" seront redirigé ici
n°212630
LetoII
Posté le 12-09-2002 à 09:41:19  profilanswer
C pas un pb ça
Le Tyran
n°212634
Joel F
Posté le 12-09-2002 à 09:45:32  profilanswer
alors on va expliker l'algo.
Code :
  1. Soit CK, le tableau des chaines clés, CV le tab des chaines de valeurs.
  2. La sauvegarde se passe ainsi.
  3. Soit T le tableau de stockage d'une structure indicant en outre les tailles des chaines te leurs offsets dans le fichier.
  4. Pour toutes les entrées de CK faire :
  5. {
  6.    hashvalue = Hachage( Ck[i], taille );
  7.    hoffset = hashvalue;
  8.    erreur = 0;
  9.    Tant que T[hoffset] n'est pas libre
  10.    {
  11.       hoffset++;
  12.       hoffset %= taille;
  13.       erreur++;
  14.    }
  15.    remplir la structure de T[hoffset].
  16.    allstring += CK[i];
  17.    allstring += '\0';
  18.    allstring += CV[i];
  19.    allstring += '\0';
  20. }
  21.   Header.CRC = CalculCheckSum(allstring);
  22.   ecrire Header sur file
  23.   ecrire T sur file
  24.   ecrire allstring sur file
Toute bonne ame optimisatrice ets la bien venue.
n°212638
LetoII
Posté le 12-09-2002 à 09:49:03  profilanswer
Code :
  5. {
  8.    erreur = 0;
  10.    {
  11.       hoffset++;
  13.       erreur++;
  14.    }
  20. }
T'as le code tel qu'il est à l'heure actuelle?
Le Tyran
n°212641
Joel F
Posté le 12-09-2002 à 09:50:29  profilanswer
ouais a la maison :))
si je vois j'irais le chercher a 12h
n°212648
LetoII
Posté le 12-09-2002 à 09:54:22  profilanswer
Laisse faire, je passerai demain, ou on jettra un coup d'oeuil samedi :D
Message édité par LetoII le 12-09-2002 à 09:59:29
Le Tyran
n°212650
Joel F
Posté le 12-09-2002 à 09:58:31  profilanswer
LetoII a écrit a écrit :
Laisse faire, je passerai de main, ou on jettra un coup d'oeuil samedi :D
Eh moi 2 pieds merci ;)
n°212652
LetoII
Posté le 12-09-2002 à 10:00:30  profilanswer
Spas bien de rajouter des fautes dans une citation pour faire une blague pourie  :ange:
:d
Le Tyran
n°212653
Joel F
Posté le 12-09-2002 à 10:01:37  profilanswer
oh le menteur-editeur-de par derriere
bou !!
vilain !!
n°212654
LetoII
Posté le 12-09-2002 à 10:02:12  profilanswer
bou !!
vilain !!
Le Tyran
n°212656
Joel F
Posté le 12-09-2002 à 10:03:14  profilanswer
paske sinon tout le reste du prog marche, sniff y en a marre !!
n°212788
BENB
100% Lux.
Posté le 12-09-2002 à 11:55:16  profilanswer
A quoi te sert allstring ?
c'est juste une concatenation avant ecriture ?
pourquoi ne pas ecrire directement dans le fichier ?
La concatenation viendra naturellement, et tu n'aurra plus d'allocation mémoire parasite...
n°212802
verdoux
Posté le 12-09-2002 à 12:28:18  profilanswer
Ou bien les strstream ou stringstream comme dit plus haut.
n°212867
Joel F
Posté le 12-09-2002 à 13:55:39  profilanswer
allstring sert a calculer la valeur de checksum (CRC) placé en tête du fichier ...
Je v voir si je peux pas transformer ce calcul en truc itératif
CRC(i) =f( CRC(i-1))
n°212870
BENB
100% Lux.
Posté le 12-09-2002 à 13:59:06  profilanswer
un CRC donc une taille constante, tu laisse la place au debut du fichier et tu reviens l'ecrire à la fin...
De toute maniere tu le calcule bien de maniere iterative, ca ca ne changes pas...
n°212882
Joel F
Posté le 12-09-2002 à 14:14:45  profilanswer
hmm la formule du crc tiens compte des caractéres de toute sles chaine du style
pour i de 0 à taille-2 :
CRC += (char[i]+char[i+1]+char[i+3]) ^??? etc ...
je dois avoir toutes les chaines concaténées d'abord.
En outre le crc fait partie d'un structure que je prépare à l'avance.
Je l'ai peut etre mal dit mais je sauve riend ans la boucle (pas fou) mais bien un gros dump sur disk apres la boucle qui m'embetent
n°212895
LetoII
Posté le 12-09-2002 à 14:25:29  profilanswer
Rappel la structure du fichier stp.
Le Tyran
n°212899
BENB
100% Lux.
Posté le 12-09-2002 à 14:27:59  profilanswer
Puisque tu fais CRC += c'est bien que c'est iteratif !
de plus au lieu de faire de 0 à taille -2 tu peut bien faire de 2à la fin  du traitement
CRC += ( a+b+c)...
ou a b et c sont les trois derniers caracteres traités...
n°212914
Joel F
Posté le 12-09-2002 à 14:38:53  profilanswer
Structure du fichier pour Leto II
Partie 1 : Header
short : CRC
short : nb d'éléments
long : nb d'éléments (fo pas chercher)
long : offset de début des chaines
long : nb d'erreur (cf plus loin) maximale
long : offset de fin des chaines
Partie 2 : Index de hashage
nb d'elements *
short : valeur de hashage de la clé correspondante.
PArtie 3 : Headers des chaines
nb d'éléments *
bool : indicateur d'utilisation
long : indice actuel dans le tableau (de 0 à nb éléments )
long : offset fichier de la clé correspondante
long : offset fichier de la valeur ""
long : taille de la chaine
Partie 4 :
Ensemble des clés et des chaines, par paires, séparées par des '\0'
ex:
"Clé 1\0Chaine 1\0Clé 2\0Chaine 2"
lorsque j'insére un élément dans ce tableau, je calcule sa valeur de hash de la clé. Je regarde à cet indice dans la partie 3. Si cet emplacement est libre, j'y colle la structure bien remplie, sinon j'ajoute un a la valeur de hash et je recommence jusk'a trouver une place libre. Si je sors du tableau, je retourne au début.
Ex :
Clé 1 --> Hash = 3
Clé 2 --> Hash = 5
Clé 3 --> Hash = 3
Clé 4 --> Hash = 4
Clé 5 --> Hash = 9
Clé 6 --> Hash = 1
J'insére Clé 1 -> OK
J'insére Clé 2 -> OK
J'insére Clé 3 -> KO, place prise par 1, je me déplace en 4 ,OK
J'insére Clé 4 -> KO, pris par 3, je vais en 5, KO, je vais en 6 OK
J'insére Clé 5 -> OK
J'insére Clé 6 -> OK
Résulat
Tableau[1]= 6
Tableau[2]=
Tableau[3]= 1
Tableau[4]= 3
Tableau[5]= 2
Tableau[6]= 4
Tableau[7]=
Tableau[8]=
Tableau[9]= 1
Ok c clair ??
Le nombre d'erreur du header c le + grand décalage entre un valeur de hash et la position de la clé correspondante . Ici la Clé 4 devait aller en 3 et se retrouve en 6.
nbErreur = 3.
Ca va ?
n°212921
LetoII
Posté le 12-09-2002 à 14:51:58  profilanswer
Partie 1 : Header
short : CRC
nb d'elements *
nb d'éléments *
Partie 4 :
ex:
Ex :
Clé 1 --> Hash = 3
Clé 2 --> Hash = 5
Clé 3 --> Hash = 3
Clé 4 --> Hash = 4
Clé 5 --> Hash = 9
Clé 6 --> Hash = 1
Résulat
Tableau[1]= 6
Tableau[2]=
Tableau[3]= 1
Tableau[4]= 3
Tableau[5]= 2
Tableau[6]= 4
Tableau[7]=
Tableau[8]=
Tableau[9]= 1
Ok c clair ??
nbErreur = 3.
Ca va ?
Alors tu peux essayer de le faire en une seule passe (c à dire que tu écrit dans ton fichier dans ta boucle au lieu d'écrire après) Tu écrit un gros bloc au début u fichier de la taille nécessaire ensuite à chaque itération tu met à jour le header de la chaine et tu l'écrit (en te déplacent dans le fichier) Tu calcul ton CRC et à la fin tu modifie ça valeur en début de fichier.
Le Tyran
n°212923
Joel F
Posté le 12-09-2002 à 14:54:56  profilanswer
.... le meme en + clair ?
n°212924
LetoII
Posté le 12-09-2002 à 14:57:42  profilanswer
Toi y en a calculer la place de tout tes header
Toi y en a allouer un bloc de cette taille
Toi y en a l'écrir dans fichier
Toi y en a faire ta boucle sur tes chaines
Toi y en a écrire info au fur et à mesure de leur disponibilité dans fichier
Je vais avoir du mal à faire mieu là :D
C pas sûr que t'y gagne à cause de la navigation dans le fichier mais bon faut tanter.
Le Tyran
n°212929
Joel F
Posté le 12-09-2002 à 14:59:54  profilanswer
Moi y en a compris mais moi y en apenser ca pas rapidos paske
disque bien lent itou
 Page :   1  2
Page Précédente
  C++
eingénierie et programmation en général ![ALGO] les grand mondes .....
algo deplacements[PHP] aide avec une fonction de rajout de dates / string
[Java] Remplacer un string par un string (Résolu)convertir un prog java en algo ?
[Algo] Faire un fondu entre 2 images...[vb] utiliser un string pour un nom de fichier
Un algo de tri, oui mais avec Iterator[Algo] un site sur la syntaxe algorithmique ?
Plus de sujets relatifs à : De la lenteur de string avec BC++ 5 et d'un algo de m*** en general ..
