6405 connectés
  VB/VBA/VBS
  [Access - VBA] je comprends plus rien aux INSERT INTO avec dates
n°490189
Worldofdad​a
Posté le 18-08-2003 à 13:26:54  profilanswer
Bon, y'a un gros truc qui m'échappe. Un truc de noob !
Je fais en test :
requete = "INSERT INTO Test (Date) VALUES('11/11/2001')"
DoCmd.RunSQL(requete)
Celà marche sur 1 table mais à chaque fois que je le fais ailleurs, ca ne marche pas.
Quelle est la syntaxe correcte pour lui dire de mettre des dates ?
Parce que j'ai essayé plusieurs trucs (avec des #, en inversant les champs ....) et rien n'y fait.
Est ce que ca devrait marcher normalement (et donc, celà viendrait de mes tables) ou y'a t'il une meilleure syntaxe ?
Merci de m'aider .
Damien le gros noob qui a presque honte
n°490346
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 18-08-2003 à 15:54:00  profilanswer
format des dates access: #mm/jj/aaaa#
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
  VB/VBA/VBS
[Access] --> Transporter des données ....[VBA] Question à la con : Date du jour
[Access] - Avis avant de commencer un développementJe n'y connais rien, juste ajouter un petit lien
[VB/VBA/Access] Changer le contenu d'une textBox[Access/SQL] Quick Question sur les indexes
Convertir une base Access 2000 en Access 95Rassurez moi en me disant si je comprends bieng... Bit Vector.
[ODBC] Déploiement d'appli utilisant ODBC pour une base ACCESS
Plus de sujets relatifs à : [Access - VBA] je comprends plus rien aux INSERT INTO avec dates
