9515 connectés
  C++
  Initialisation complexe d'une variable globale ("code static")
Sujet(s) à lire :
    - Tableau en static
n°1166015
neo101
aka Néal Zheimer/Guillaurent
Posté le 31-07-2005 à 14:20:29  profilanswer
Ma question rejoint un peu ce qui a été dit ici mais concerne l'initialisation d'une variable globale (constante d'ailleurs).
Pour info, je suis un Java-teux qui n'a plus refait de C++ depuis un bout de temps donc je ne vois pas de solution à mon problème.
Voici ce que je sais faire :
prog1.h:
Code :
  1. const char tab[3] = {'a', 'b', 'c'};
Si je veux faire la même chose mais pour toutes les lettres sans avoir à taper manuellelement les 26 lettres de l'alphabet, je pensais faire :
prog2.h:
Code :
  1. const char tab[26];
  2. for(char c = 'a'; c <= 'z'; c++) {
  3. tab[c-'a'] = c;
  4. }
(exemple illustratif uniquement ;) )
Mais évidemment ça ne fonctionne pas car je mets du code qui n'est pas dans une fonction...
J'ai aussi essayé :
prog3.h:
Code :
  2. {
  3. for(char c = 'a'; c <= 'z'; c++) {
  4.  tab[c-'a'] = c;
  5. }
  6. }
et :
prog4.h:
Code :
  2. static {
  4.  tab[c-'a'] = c;
  5. }
  6. }
incorrects également...
Du coup, je n'arrive pas à voir la bonne solution.
Si quelqu'un a une idée ;)
J'espère avoir été clair.
A plus
NeO
n°1166026
Taz
bisounours-codeur
Posté le 31-07-2005 à 14:29:11  profilanswer
ça peut pas être const dans ton cas ...
n°1166028
neo101
Posté le 31-07-2005 à 14:31:25  profilanswer
Ok alors si j'enlève le const (tant pis), je dois faire comment ?
n°1166029
Taz
bisounours-codeur
Posté le 31-07-2005 à 14:34:32  profilanswer
commencer à arrêter de faire du java. je vois pas ce que tu fous dans ces .h
n°1166032
blastman
just me !
Posté le 31-07-2005 à 14:52:22  profilanswer
c'est clair en plus ca sux le java c'est d'une lenteur cette merde
en fait j'comprend pas tropce que tu veut faire
Message édité par blastman le 31-07-2005 à 15:03:52
http://www.blastmanu.info
n°1166034
neo101
Posté le 31-07-2005 à 15:02:13  profilanswer
C'est bien dans les .h qu'il faut mettre les constantes non ? (cf prog1.h)
Là, le problème, c'est que ma constante est "compliquée" à initialiser... Peut-être que je devrai en faire une classe...
Ce n'est pas la question... Je n'aurai jamais du dire que je faisais plus de Java que de C++ :)
n°1166036
Taz
bisounours-codeur
Posté le 31-07-2005 à 15:09:30  profilanswer
ça te sert à quoi d'avoir 1 version de ta constante par unité de traduction, surtout si à chaque fois tu dois faire une grosse initialisation ...
n°1166069
the real m​oins moins
Posté le 31-07-2005 à 16:32:36  profilanswer
[:rofl]
 [:kapukapu]
  C++
Recherche code html pour fondu ???pilotage excel+access erreur initialisation
pilotage excel+access erreur initialisationrecuperation de valeur d une variable
[RESOLU]Retourner un code d'erreur dans une VbYesNo Box[Résolu] variable VBA
afficher dans une variable contenant du xmlProblème complexe : flush de la memoire tampon d'un JFileChooser
[excel] assigner numéro de ligne à variable[php] un script dans une variable d'url...
Plus de sujets relatifs à : Initialisation complexe d'une variable globale ("code static")
