4911 connectés
  C++
  Initialisation complexe d'un membre constant
n°921374
xterminhat​e
Si vis pacem, para bellum.
Posté le 12-12-2004 à 22:54:13  profilanswer
J'ai un objet du genre tres simple :
Code :
  1. struct O
  2. {
  3. O( int& i) : _m( /* dépend de i */ ) {}
  4. private:
  5. const int _m;
  6. }
Mon problème est que le calcul de la valeur de _m à partir de i represente 50 à 100 lignes de code. Comment puis je m'y prendre pour conserver la structure de l'objet ?
Je pensais faire une fonction membre tel que _m = f(i); f doit elle etre nécessairement statique ?
Message édité par xterminhate le 12-12-2004 à 22:55:19
Cordialement, Xterm-in'Hate...
n°921638
spokup
Posté le 13-12-2004 à 11:04:17  profilanswer
pourquoi tu écrit pas tout simplement un constructeur de classe ? si c'est du c++
Code :
  1. class O
  2. {
  3. protected:
  4.    int _m;
  5. public:
  6.    O(int& i)
  7.    {
  8.       //tout ton code
  9.       _m = ...;
  10.    }
  11. };
Message édité par spokup le 13-12-2004 à 11:04:34
n°921696
Taz
bisounours-codeur
Posté le 13-12-2004 à 12:08:51  profilanswer
t'as rien compris.
t'es sur de toi sur le 'int &' ?
sinon tu peux utiliser une fonction libre ou une factory
n°922142
xterminhat​e
Posté le 13-12-2004 à 18:11:47  profilanswer
Au sujet de int& : la valeur de i est modifiée apres initialisation du membre constant.
J'ai codé une fonction libre. Je vais regarder du coté d'une factory. Il s'agit bien du design pattern du même nom ?
  C++
Initialisation d'une strucutre contenant une unionJava : rendre un objet constant ?
Initialisation d'un champ NUMAUTO dans ACCESSInitialisation d'un vector
Faire passer une donnée membre en paramètre ?Initialisation d'un char*, malloc ou pas ?
Lecture tableau associatif complexe[C++] problème membre statique
Rst hierarchique complexe[php] initialisation d un array ?
Plus de sujets relatifs à : Initialisation complexe d'un membre constant
