8987 connectés
  VB/VBA/VBS
  Initialisation d'un champ NUMAUTO dans ACCESS
1
n°888315
kemtchouan​g
Posté le 02-11-2004 à 10:34:37  profilanswer
est-il possible de réinitialiser un champ NUMAUTO d'une table non vide dans ACCESS, avec une valeur de son choix ? Si oui comment procéder ?
Merci pour toute information.
n°888934
tee-grandb​ois
Posté le 02-11-2004 à 21:53:46  profilanswer
C'est possible mais risqué : on peut avec une requète d'ajout forcer le NUMAUTO comme ceci :
 INSERT INTO Table1 ( N° ) SELECT 10 AS NewNumauto
et ensuite supprimer cet enregistrement avec :
 DELETE * From Table1 WHERE N° = 10
Dans l'exemple ci-dessus, la numérotation démarrera à 11 pour l'enregistrement suivant. Cependant, si le champ NUMAUTO est utilisé comme clé primaire unique, une erreur 'violation de clé' se produira si l'enregistrement 11 existe déjà... et le 10 aussi, d'ailleurs.
Donc à n'utiliser qu'en connaissance de cause...
  VB/VBA/VBS
Exporter un formulaire Access et le récupérer sous VBun champ text inmodifiable??
Format Date d'AccessSynchroniser 2 tables dans access
peut on inserer un tableau dans un champInitialisation d'un vector
Pb avec la copie d'un fichier accessliason VB6 et Access 2000
Problème Champ CalculéBase de donnees ACCESS bibliotheques
Plus de sujets relatifs à : Initialisation d'un champ NUMAUTO dans ACCESS
