5689 connectés
  C++
  getters et setters : style ?
n°950598
Mutsumi
Abracadabra
Posté le 11-01-2005 à 11:15:40  profilanswer
Je suis en auto-formation sur C++ avec le livre de Bjarne Stroustrup. J'ai créé hier ma première classe, et je me pose une question sur les setters et les getters.
Code :
  1. class Person
  2. {
  3.   private:
  4.     int age;
  5.     string name;
  6.   public:
  7.     int get_age();
  8.     void set_age(int age);
  9.     string get_name();
  10.     void set_name(string name);
  11. }
Plus je regarde le code, et plus je me demande si mes getters et setters ne devraient pas travailler avec des références ou des pointeurs. Mon peu de culture m'empêche de trancher.
Vous feriez quoi, vous ?
La différence entre la théorie et la pratique c'est qu'en théorie il n'y a pas de différence, mais qu'en pratique il y en a une.
n°950608
spokup
Posté le 11-01-2005 à 11:25:55  profilanswer
euh je vois pas bien l'intérêt...
par contre je te conseille de les déclarer inline
exemple
int get_age() {return age};
void set_age(int a) {age = a;}
n°950612
cricri_
Posté le 11-01-2005 à 11:32:42  profilanswer
Peut-être passer la string par réfèrence constante ?
n°950617
++fab
victime du syndrome IH
Posté le 11-01-2005 à 11:38:59  profilanswer
et les const ??? (pour les get*)
n°950637
Mutsumi
Abracadabra
Posté le 11-01-2005 à 12:00:53  profilanswer
exemple
J'ai pas encore vu l'inlining.  :o
Il faut déclarer les getters const ? Qu'est-ce que ça va changer ?
Je me damnde en effet, si :
Code :
  1. public:
  2.     void set_name(string& name);
n'est pas plus adapté. Mais là encore l'apport de const me trouble. Je ne viens pas vraiment ce que cela apporte.
Message édité par Mutsumi le 11-01-2005 à 14:34:31
n°950642
chrisbk
Posté le 11-01-2005 à 12:07:32  profilanswer
moulte
si plus tard tu recuperes 'const Person [&/*/...]' ca te permettra d'appeler le geter (vu qu'il est aussi declaré const. Sur un object 'const' ne peux appeler que des fonctions 'const')
D'une certaine maniere c'est une bonne habitude a prendre de mettre des 'const' la ou y'en faut (sur les constantes (virage des vieux #define par ex), sur sur les fonctions ne faisant rien, et la, typiquement ton
Code :
  1. std::string getName()
serait tout aussi bien en
Code :
  1. const std::string & getName() const;
(on retourne une reference (plus leger a retourner qu'un nouvel objet), mais on interdit la modification du contenu de cette reference. Par ailleurs vu que notre fonction ne touche pas en ecriture a ses données membre on la déclare const)
Message édité par chrisbk le 11-01-2005 à 12:08:31
n°950736
Mutsumi
Abracadabra
Posté le 11-01-2005 à 14:05:31  profilanswer
chrisbk a écrit :
Code :
Si je reformule afin de vérifier que j'ai compris, alors on déclare une méthode const, ie qui garantie qu'on ne modifie pas l'état de l'instance, et en plus on déclare que la référence retournée est const, ie que l'on ne peut pas la modifier. Quel genre de modifications sur la référence sont interdites (je ne suis pas sûr que ma question ait un sens) ?
n°950765
chrisbk
Posté le 11-01-2005 à 14:27:19  profilanswer
bin tout ce qui sera 'non const' sur la reference, genre '=', les fonctions 'non-const', l'acces en ecriture a des variables publics...
n°950770
Mutsumi
Abracadabra
Posté le 11-01-2005 à 14:33:53  profilanswer
J'ai compris quelque chose moi.
Code :
  1. void set_name(std::string & name);
Est-ce que la référence est const ici ? Pour moi oui. J'écrirais volontiers :
Code :
  1. void set_name(const std::string & name);
Et pour des bêtes int, on préfère la copie ou la référence ?
n°950779
chrisbk
Posté le 11-01-2005 à 14:41:28  profilanswer
Code :
Code :
et tu fais fais bien
bin pour le int (et les autres types primitifs tels que float, double, char...), tu suis generalement le schema suivant :
parametre de type in : copie
parametre de type in/out, out : reference
n°950788
Mutsumi
Abracadabra
Posté le 11-01-2005 à 14:54:11  profilanswer
Bon, ben c'est super. Je pense que j'ai compris. Merci beaucoup à tous.
n°950793
++fab
Posté le 11-01-2005 à 15:02:13  profilanswer
un autre schéma :
tu es sur que la taille de l'objet à passer est inférieur ou égal à la taille d'un pointeur (ou tu le suppose fortement) (*) --> copie
dans le cas contraire --> reférence ou référence constante.
Si tu ne peux pas savoir (taille non borné, généricité, ...)
--> référence ou référence constante.
EDIT: NB : pour les types de retour, il faut etre conscient du risque pris en retournant une référence. Ainsi que des limitations qu'engendrent le retour d'une référence constante.
(*) La norme ne dit rien sur la taille d'un type intégré ...
Elle établit juste une relation < entre certains. La taille d'un pointeur est elle aussi variable suivant les architectures.
Message édité par ++fab le 11-01-2005 à 17:33:01
n°950948
Mutsumi
Abracadabra
Posté le 11-01-2005 à 17:11:56  profilanswer
n°950968
Taz
bisounours-codeur
Posté le 11-01-2005 à 17:23:10  profilanswer
j'aimerais bien que certaines réléchissent un peu avant de coller des références partout. Même si tout à déjà était dit, faut vous mettre profond que
& -> modification
const & -> lecture seule
this -> modification
const this -> lecture seule.
la question n'est pas "qu'est-ce qui est rapide" mais "qu'est-ce qui est correcte". Ton getter pas const, c'est pas un accesseur, c'est un modificateur. Ton setter avec paramètre par référence, il est gentil mais il risque de défoncer son paramètre.
gros paramètre de type in : const reference
les même règles s'appliquent à this, paramètre implicite des fonctions membres
n°952075
Posté le 12-01-2005 à 23:07:03  answer
je comprends pas bien ton const this
tu veux dire qu'on peut ecrire dans du code 'const this' ?
et que du coup ca donne un pointeur de type 'MaClass const * const' au lieu de 'MaClass * const' pour this dans une methode pas const ?
si c'est ça je connaissais pas, et je vois pas trop l'interet, vu qu'un truc pas const se tranforme tout seul en const si jamais il est utilisé par quelquechose qui veut du const.
n°952095
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 13-01-2005 à 00:04:47  profilanswer
const ne passe pas que l'adresse ?
(bête question, mais comme en Delphi c'est le cas je pensais qu'en C++ ça l'était aussi - const seul n'a pas d'effet au niveau du code généré alors ?)
n°952100
blackgodde​ss
vive le troll !
Posté le 13-01-2005 à 00:20:55  profilanswer
me semble que const n'a jamais d'effet sur le code généré, c'est surtout un garde-fou pour l'utilisation de la classe.
Oualb : l'interet =>
void foo(const Bar &b);
=> dans foo, tu ne pourras utiliser que les méthodes const de b.
-( BlackGoddess )-
n°952110
Taz
bisounours-codeur
Posté le 13-01-2005 à 01:10:38  profilanswer
Bien sur que const a un effet sur le code généré !
n°952275
HelloWorld
Salut tout le monde!
Posté le 13-01-2005 à 12:07:39  profilanswer
n°952280
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 13-01-2005 à 12:14:08  profilanswer
n°952284
Taz
bisounours-codeur
Posté le 13-01-2005 à 12:27:30  profilanswer
pourquoi tout le monde veut absolument un set et un get, alors que la meme fonction du nom du membre peut être surchargé.
Et puis y a des couches template qui existent pour faire ça comme des property C# / Python
n°952301
gatorette
Posté le 13-01-2005 à 13:01:55  profilanswer
boost::call_traits est très pratique quand on ne sait pas quel est le meilleur choix pour passer un paramètre à une fonction ou renvoyer une valeur d'une fonction (notamment quand on ne connait pas le type du paramètre). Au pire, on peut s'inspirer du tableau dans la doc pour choisir...
each day I don't die is cheating
n°952305
Taz
bisounours-codeur
Posté le 13-01-2005 à 13:06:25  profilanswer
n°952331
HelloWorld
Posté le 13-01-2005 à 14:03:34  profilanswer
Un thread intéressant aussi:
http://www.google.fr/groups?hl=fr& [...] %26hl%3Dfr
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
n°952617
Posté le 13-01-2005 à 19:47:50  answer
t'es gentil merci ca je sais
relis ma question et tu verras qu'elle porte sur l'expression 'const this' et pas sur 'const ' en soi même
d'ailleurs ca serait bien que Taz me réponde si ca le dérangeait pas trop
n°952625
chrisbk
Posté le 13-01-2005 à 19:58:43  profilanswer
bin rien, ton 'this' se transforme en 'const this' dans une fonction 'const', c'est tout (si je comprends bien ta question)
n°952626
Taz
bisounours-codeur
Posté le 13-01-2005 à 19:59:51  profilanswer
void A::f() const;
commence par plcer les const comme il faut.
'const MaClasse * const'.
j'espère que tu t'es déjà aperçu que
this = x;
est une erreur;
je vois pas le rapport.
n°952636
push
/dev/random
Posté le 13-01-2005 à 20:17:08  profilanswer
n°952638
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 13-01-2005 à 20:22:13  profilanswer
Ben si, A::foo(const Bar &x) et A::foo(Bar &x) sont bien deux méthodes différentes de A. Ca va au-dela du simple garde-fou du compilo. Evidemment, si tu as besoin une fois ou deux de A::foo(Bar &x) alors que seul A::foo(const Bar &x) est définie, il ne faut pas définir A::foo(Bar &x) parce qu'alors, la version const ne sert plus à rien (vu que le constness peut être court-circuité), il faut const_cast-er.
edit : mon exemple était con [:itm]
Message édité par el muchacho le 13-01-2005 à 20:26:15
n°952725
Posté le 13-01-2005 à 22:54:40  answer
non mais c'est quand meme incroyable ca !!!!!!!!!!
vous comprenez le francais ou quoi ????????
je demande pas qu'on m'explique ce que veut dire const merde
je demande juste si ecrire
Code :
  1. const this
 ca a un sens ou pas, en rapport avec ce que disait Taz dans son post un peut avant
n°952728
Posté le 13-01-2005 à 22:57:00  answer
enfin un qui comprend
oui c'est un peu ca mais on l'appelle toujours 'this' dans le code, pas 'const this'
certes il n'est pas du même type, mais c'est quand meme le même mot
n°952729
chrisbk
Posté le 13-01-2005 à 22:59:24  profilanswer
non, bin oui, parce que "const this" c'est foireux comme expression
Imaginons une classe A
dans une fonction membre non const, this sera de type 'A*'
dans une fonction membre const, this sera de type 'const A*'
y'a pas vraiment de const this, quoi. Mais on se comprends quand on parle de 'const this' [:icon7]
Message édité par chrisbk le 13-01-2005 à 22:59:56
n°952734
Posté le 13-01-2005 à 23:08:55  answer
voila
n°952738
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 13-01-2005 à 23:21:19  profilanswer
Code :
  1. const this
Non mais c'est pas  à toi que je répondais ! :kaola:
Pis const merde, je connais pas.  :whistle:
n°953537
hellbilly
free smile
Posté le 15-01-2005 à 12:00:45  profilanswer
Par rapport au lien donné par Taz, je ne comprends pas pourquoi le code suivant fonctionne :
dans la classe de test, on a :
Code :
  1. ROProperty< int, myClass, &myClass::myKids > NumberOfChildren;
et dans le constructeur :
Code :
  1. NumberOfChildren(this);
pour que ROProperty puisse appeller la fonction myKids :
Code :
  1. Object *my_object;
  2. public:
  3.     void operator () (Object * obj)
  4.     {
  5.         my_object = obj;
  6.     }
Bon jusque là pas de pb, mais lorsque je mets en commentaire NumberOfChildren(this); ca fonctionne.
Donc je vois pas comment sans initialiser my_object, ca peut marcher.
  C++
[CSS] Menu horizontal 1 ligne style www.macromedia.com ???C++ grille (style bataille navale)
Style css texte de baserecherche un script PHP style groupware --> gestion de points membres
Titre sous une feuille de style[CSS] Indiquer le media directement au niveau de l'attribut "style" ?
feuille de styleStyle Switcher avec un cookie
Utiliser 2 feuilles de style dans une même pagepb php -> appel d'un style css
Plus de sujets relatifs à : getters et setters : style ?
