9933 connectés
  C++
  [C++]Erreur d'éxecution / namespace
n°257873
thadawg
Putting knowledge into heads
Posté le 30-11-2002 à 18:32:09  profilanswer
J'ai un algo en c++ (juste une classe) qui débute de cette façon :
Code :
  1. #include <iostream>
  2. #include <string>
  3. using namespace std;
Aucun problème à la compilation, pourtant, à l'éxecution, j'obtiens cela :
Code :
  1. ./StringC: line 41: namespace: command not found
  2. ./StringC: line 43: syntax error near unexpected token `newline'
  3. ./StringC: line 43: `  template<class _CharT>'
J'ai du mal à saisir d'où ça provient d'autant que mon algo ne contient à aucun moment la commande namespace et encore moins la classe _CharT
Message édité par thadawg le 30-11-2002 à 18:32:25
n°257877
lorill
Posté le 30-11-2002 à 18:35:11  profilanswer
il te sort une erreur de syntaxe a l'exécution ?  :ouch:
t'es sûr de toi, la ?
n°257889
thadawg
Posté le 30-11-2002 à 18:43:57  profilanswer
Ouais, j'ai du mal à piger là. Preuve à l'appui :
Code :
  1. [root@ThaDawg tp]# cpp -o StringC StringC.cpp
  2. [root@ThaDawg tp]# ./StringC
  3. ./StringC: line 41: namespace: command not found
  4. ./StringC: line 43: syntax error near unexpected token `newline'
  5. ./StringC: line 43: `  template<class _CharT>'
  6. [root@ThaDawg tp]#
D'ailleurs il suffit que je change de nom mon .cpp pour voir changer l'erreur d'éxecution :
Code :
  1. [root@ThaDawg tp]# ./strg1
  2. ./strg1: line 8: Compilation: command not found
  3. [root@ThaDawg tp]#
n°257891
lorill
Posté le 30-11-2002 à 18:46:16  profilanswer
c'est quoi ton compilateur ? si c'est gcc, essaye de tapger g++ -o ... au lieu de cpp -o ...
Message édité par lorill le 30-11-2002 à 18:46:44
n°257893
Taz@PPC
saloperie de i=`expr $i + 1`;
Posté le 30-11-2002 à 18:48:17  profilanswer
euh, cpp, c'est pas le compilateur c'est le préprocesseur  :lol:
essaye avec g++
du bon usage de rand [C] / [C++]
n°257894
thadawg
Posté le 30-11-2002 à 18:48:51  profilanswer
Hmm, je vais t'aduler jusqu'à la fin de mes jours :D
Merci de l'aide.  [:negueu]
  C++
[C++/Direct X] erreur dans un DirectInput[c] Mesurer les temps d'exécution d'une fonction
Vitesse d'execution de code STL sous VisualC++ !?!?[PHP] $_POST --> Erreur !
[JSP] Pourquoi cette erreur ?Erreur de compilation / comment on appelle une methode d'une class?
PHP et sécurité, exécution de scripts via un formulaire.Question d'un débutant sur la fct mail(); (j'ai un msg d'erreur)
Erreur de compil de débutant ... certainement[ JavaScript ] Que veut dire cette erreur plz ?
Plus de sujets relatifs à : [C++]Erreur d'éxecution / namespace
