8623 connectés
  C++
  [c] Mesurer les temps d'exécution d'une fonction
n°256376
thenutskil​ler
1+1=3
Posté le 28-11-2002 à 17:59:24  profilanswer
Comment faire pour mesurer le temps d'exécution d'une fonction en C?
J'ai testé avec la fonction clock(), mais j'ai un résultat =0...
n°256378
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 28-11-2002 à 18:01:20  profilanswer
si tu es sous Windows, tu peux utiliser la fonction GetTickCount(
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°256383
thenutskil​ler
1+1=3
Posté le 28-11-2002 à 18:02:34  profilanswer
Non, je voudrais une solution C standard (et c'est pour être compilé sous Unix)...
n°256507
Evadream -​jbd-
Posté le 28-11-2002 à 20:59:05  profilanswer
Edit : Correction suite à la remarque de Taz@PPC
Ca ne reponds pas à ta question, mais si tu travailles sous unix, tu peux utiliser gprof, c'est un profileur.
Tu compiles avec gcc [-Wall -pedantic] -pg fichier.c -o monprog.... ca te genere un gmon.out que tu analyses en tapant gprof monprog gmon.out > un_fichier parce que c'est pas mal bavard. Un vi de un_fichier te donnera une sortie comme ce qui suit : ( ca vient d'un truc tout naif que j'ai fait y'a une semaine )
 %   cumulative   self
 time   seconds   seconds    name
 35.57      1.75     1.75   addql
 21.34      2.80     1.05   getPosition
 14.84      3.53     0.73   getPixelkList
  9.96      4.02     0.49   createPixel
  9.96      4.51     0.49   getPixelValue
  4.07      4.71     0.20   getDialValue
  2.44      4.83     0.12   buildRepPixelList
  1.22      4.89     0.06   listCompareEps
  0.61      4.92     0.03   addkRepPixelList
  0.00      4.92     0.00   whereStopXY
  0.00      4.92     0.00   createPixelList
  0.00      4.92     0.00   getPixelkMax
  0.00      4.92     0.00   sautLigne
  0.00      4.92     0.00   initPicture
  0.00      4.92     0.00   showPicture
  0.00      4.92     0.00   showPixelRepList
Je ne sais pas si il y a un equivalent sous Windows.
Si tu peux te contenter d'une analyse à la seconde près, tu peux toujours faire comme ca :
Code :
  1. #include <time.h>
  2. ..
  3. ..
  4. time_t t1,t2;
  5. time(&t1);
  6. ...
  7. ...
  8. ...
  9. time(&t2);
  10. printf("Execution de la fonction XXXX : %ld secondes", difftime(d2-d1));
Dois surement y avoir une solution plus propre...
A+
Message édité par Evadream -jbd- le 28-11-2002 à 23:13:30
n°256624
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 28-11-2002 à 23:00:07  profilanswer
Code :
  1. ...
  2.   #include<time.h>
  3.   ...
  4.   double temps;
  5.   clock_t start;
  6.   ...
  7.
  8.      start = clock();//le compteur
  9.
  10.      la_fonction_à_chronométrer();
  11.
  12.      temps = (double)(clock()-start)/(double)CLOCKS_PER_SEC;
  13.      printf("\nRecherche terminée en %.2f seconde(s)!\n", temps);
  14.   ...
Merci qui [:0iimou]
n°256632
Taz@PPC
saloperie de i=`expr $i + 1`;
Posté le 28-11-2002 à 23:08:08  profilanswer
:non: difftime(t2, t1) et pas la simple différence
du bon usage de rand [C] / [C++]
n°256639
Evadream -​jbd-
Posté le 28-11-2002 à 23:09:46  profilanswer
Exact, merci de me corriger
n°256651
gatorette
Posté le 28-11-2002 à 23:32:19  profilanswer
Je ne suis pas sûr que les fonctions C standard autorisent une précision meilleure que la seconde.
EDIT: Apparemment si... (voir au dessus le message d'itm)
Par contre, il existe tout de même des moyens comme :
Le problème c'est que toutes ces solutions ne sont pas universelles. Mais si c'est juste pour optimiser un programme, ça peux marcher.
P.S.: Tu peux aussi regarder dans les sources de Wine comment ils implementent la fonction GetTickCount.
Message édité par gatorette le 28-11-2002 à 23:34:23
each day I don't die is cheating
n°256660
Taz@PPC
Posté le 28-11-2002 à 23:45:52  profilanswer
qui renvoie un double si je ne m'abuse....
n°256927
kenshiro18​2
Posté le 29-11-2002 à 13:15:48  profilanswer
Je propose:
Sous Windows: QueryPerformanceCounter et QueryFrequency
Sous Unix: gettimeofday
n°257079
matafan
Posté le 29-11-2002 à 13:49:42  profilanswer
Si tu veux pas d'un profiler, il y a la fonction times (dans sys/times.h). Ca donne, en milli secondes, les temps user et systèmes passé dans ton process, ainsi dans ton process et ses enfants. Le truc bien c'est que c'est le temps passé sur ton process, indépendamment de ce que fait le système par ailleurs.
n°257100
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 29-11-2002 à 14:01:45  profilanswer
sous UNix
prompt>time ./nom_du_prog
ca va donner le tps d utilisation CPU moyen ainsi que le tps d execution.
Je décline toute responsabilité potentielle pour le contenu de mes propos et contenu multimedia (images, videos et sons) + miroir magic.
  C++
Vitesse d'execution de code STL sous VisualC++ !?!?Retourner plusieurs résultats d'une fonction
Fonction select ...[PHP] appel d'une fonction dans un autre fichier
PHP et sécurité, exécution de scripts via un formulaire.faire appel a une fonction qui se trouve dans un autre fichier !
Difference entre une procedure et une fonction ??[VB] Une fonction qui renvoie une valeur
Récupérer le temps en ms, c possible ? -ntFonction en Shell...
Plus de sujets relatifs à : [c] Mesurer les temps d'exécution d'une fonction
