8919 connectés
  C++
  [C] != entre < char tmp[10]; > et < char *tmp = (void *)malloc(10); >?
n°276853
juju-le-ba​rbare
Posté le 28-12-2002 à 15:44:30  profilanswer
Quelle est la différence entre les 2 (voir sujet du topic) dans l'utilisation ?
Merci,
juju
Du temps à perdre ? -> http://www.juju-le-barbare.fr.fm
n°276855
youdontcar​e
Posté le 28-12-2002 à 15:47:09  profilanswer
char tmp[10];
alloué globalement (1) ou dans une fonction, sur la pile (2). durée de vie : jusqu'à la fin du programme (1) / fin de la fonction (2).
char* tmp = malloc
allocation dynamique. durée de vie : jusqu'à ce que tu libères avec free().
n°276856
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 28-12-2002 à 15:48:07  profilanswer
Si je dis pas de bêtises, le premier est alloué sur le stack, alors que ce n'est pas forcément le cas du deuxième...
edit: un peu grilled [:jofission]
Message édité par antp le 28-12-2002 à 15:48:49
n°276857
juju-le-ba​rbare
Posté le 28-12-2002 à 15:52:15  profilanswer
Merci à vous,
Donc l'allocation dynamique m'a l'air d'avoir moins d'avantages, je me trompe ?
Et si je ne libère pas avec free, je risque quoi lorsque main se termine ?
juju
n°276861
youdontcar​e
Posté le 28-12-2002 à 15:54:31  profilanswer
au contraire. tu veux lire des données d'un fichier, tu ne connais pas le nombre à l'avance ... si tu déclares un truc statique tu l'as dans l'os. l'alloc dynamique est la plus utilisée. l'alloc statique (sur la stack) sert au variables temporaires (compteurs, pointeurs, etc.). l'alloc globale est à proscrire.
'memory leaks', littéralement fuites de mémoire. à proscrire également. tout ce que tu alloues, tu _dois_ le désallouer.
n°276864
juju-le-ba​rbare
Posté le 28-12-2002 à 16:01:17  profilanswer
OK :)
  C++
Malloc sous WindowsConvertir char[]
[C] Gérer 'CHAR_BIT != 8' ?Fonctions pour passer un int vers un char et une chaine vers un int ?
char buf[255] ou char buf[256] ?C++ : delete d'un char * : quelle est la bonne solution ?
Formatage date sous ORACLE et PHP [Resolu avec TO_CHAR]String To Char Help
(malloc : question toute bete)[c] ya un truc que je capte po avec scanf et les char
Plus de sujets relatifs à : [C] != entre < char tmp[10]; > et < char *tmp = (void *)malloc(10); >?
