3708 connectés
  C++
  [qt designer] Détection d'objet dans une image filtre morphologique
n°1334425
heyheyhey7​1
Posté le 29-03-2006 à 11:05:44  profilanswer
Voila je dois faire une détection d'objet dans une image, (objet: un carré ou une boule)
Exemple : séquence d'images prisent sous l'eau d'un sceau flottant à la surface.
J'ai regardé sur le net de quel manière mi prendre, mais j'avou que je ne comprend pour le moment pas tout...
Je pense qu'a la base, il faut déja que je travaille l'image afin de retiré toute texture ou autre que le sceau modélisé par un cercle.
(donc avoir une image binaire composé d'un cercle rempli puis le reste de la couleur opposée)
Mais Après quel méthode simple utilisé? pour détecter mon sceau dans la séquence d'images?
Merci de votre aide
Message édité par heyheyhey71 le 21-04-2006 à 10:18:20
n°1334561
nargy
Posté le 29-03-2006 à 13:29:06  profilanswer
quelques pistes peut être dans cette thread:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6183-1.htm
n°1335648
heyheyhey7​1
Posté le 30-03-2006 à 16:10:51  profilanswer
pour le moment j'ai pas telment d'information, je sais juste qu'il faudra en c ou c++ acquérir l'image, détecter l'objet s'il est présent et alors calculé son centroïde pour avoir les coordonnées
n°1335655
nargy
Posté le 30-03-2006 à 16:21:36  profilanswer
Tu devrais peut-être déplacer la discussion dans la catégorie algo pour la detection de forme...
Pour le C/C++, par quel moyen compte-tu acquérir l image? Quel matos? Quel OS? Quels outils?
Peut-tu montrer une image d exemple?
n°1335674
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 30-03-2006 à 16:46:26  profilanswer
Si t'as les moyen, y'a Matrox MIL Model Finder qui déchire.
n°1335779
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 30-03-2006 à 18:50:56  profilanswer
si tu cherche qq de circulaira pourquoi pas la transformée de Hough ?
n°1335784
caddie
Posté le 30-03-2006 à 18:58:43  profilanswer
Regarde du côté de la librairie Intel OpenCV
http://www.intel.com/technology/computing/opencv/
et pour de la doc
http://www.cs.bham.ac.uk/resources [...] pencvdocs/
n°1336134
heyheyhey7​1
Posté le 31-03-2006 à 10:54:07  profilanswer
D'après ce qu'on ma dit, je ferais ca sur LINUX mais après j'en sais pas plus mais j'envoi des infos dè que je les aurais ;)
n°1340376
heyheyhey7​1
Posté le 06-04-2006 à 11:29:00  profilanswer
je sais juste que j'aurai une image en niveau de gris
le RGB sera développé plus tard.
Il faudra donc que je détecte l'objet dans l'image de niveau de gris puis calculer son centre avec Anjuta et développer une interface graphique avec Anjuta
pour afficher toutes les informations
Je suis prenneur pour toutes les infos
Message édité par heyheyhey71 le 06-04-2006 à 12:06:20
n°1340437
heyheyhey7​1
Posté le 06-04-2006 à 12:07:00  profilanswer
la cilble ressemblera à un sceau plongé a mi hauteur dans une piscine
n°1350275
heyheyhey7​1
Posté le 20-04-2006 à 10:52:52  profilanswer
voila, donc au dernière nouvelles, je développe sur qt designer et plus sur anjusta, j'ai commencer par fair un seuillage binaire sur une image en RGB pour isolé mon objet dans mon image (objet de forme aléatoire). Mais il me faut ensuite fair un débruitage de l'image pour que les points isolés soit effacé mais probleme (sur matlab, les fonctions sont toutes prédéfinies).
Quelqu'un a t'il du code source sur érosion et dilatation en C++?
Et juste une question comment fair un matrice en C++ (pour appliqué mon érosion etc?)
Merci pour les infos
n°1350984
heyheyhey7​1
Posté le 21-04-2006 à 10:19:52  profilanswer
voila j'ai fait un seuillage sur les couleur RGB mais j'ai pas mal de bruit sur l'image... Faut t'il que je fasse moi même les algorithme de débruitage? ou qt designer intègre t'il des librairie de traitement d'image ?
n°1363156
heyheyhey7​1
Posté le 10-05-2006 à 11:55:31  profilanswer
la suite du sujet pour la segmentation se trouve donc sur ce lien.
Je dois construire une look up table pour fair ma segmentation HSV sur mon image que je reçois en RGB.
  C++
[IMG] Insérer une image en utilisant un CSS dans XSL[Résolu] Créer un objet à partir du nom de son type
Un bon bouquin PHP OBJETpas touche a mes image
récup méthodes/propriétés objet javascript[SPIP] logo image ? + forum spip ?
[Débutant] [VB.NET] Insertion image à partir d'une datagridvbordure d'une image (mouse hover)
[Résolu - Question idiote] image survoléeApplication.FileSearch objet requis
Plus de sujets relatifs à : [qt designer] Détection d'objet dans une image filtre morphologique
