3020 connectés
  C++
  Conversion char en int, float et double
n°892501
sylvaing
Posté le 07-11-2004 à 15:04:48  profilanswer
Hola todos,
Existe t il des fonctions toutes faites dans une bibliotheque C++ pour convertir une chaine de caractere de type char mot[80] en entier et en float (ou double) ? C est tres urgent et je prefererais ne pas a avoir a reecrire une telle macro etant donné que les entiers et les floats que representent mes chaines de caracteres n ont pas tous la meme dimension (pour les entiers de -1 a 10000 et pour les floats de -1.32453 a 15896.22999304456.
Si vous avez un truc a me conseillez, une fonction a me proposer, je suis tout ouie :)
Muchas gracias :)
PS: Une chaine de caractere doit bien se terminer par \n ?
n°892503
Evadream -​jbd-
Posté le 07-11-2004 à 15:07:13  profilanswer
n°892522
Taz
bisounours-codeur
Posté le 07-11-2004 à 15:52:22  profilanswer
oula.
pour faire encore plus simple, y a ce genre de chose dans boost
Code :
  1. #include <iostream>
  2. #include <boost/lexical_cast.hpp>
  3. int main()
  4. {
  5.   std::cout << boost::lexical_cast<float>("3.1415" ) << '\n';
  6.   try
  7.     {
  8.       int i;
  9.       i = boost::lexical_cast<int>("42" );
  10.       std::cout << i << '\n';
  11.       i = boost::lexical_cast<int>("Taz" );
  12.       std::cout << i << '\n';
  13.     }
  14.   catch(boost::bad_lexical_cast &e)
  15.     {
  16.       std::cerr << e.what() << '\n'
  17.  << "cast from " << e.source_type().name() <<
  18.  << " to " << e.target_type().name() << " failed\n";
  19.     }
  20. }
n°892562
sylvaing
Posté le 07-11-2004 à 17:14:13  profilanswer
Taz a écrit :
oula.
Code :
  3. int main()
  4. {
  6.   try
  7.     {
  8.       int i;
  13.     }
  15.     {
  19.     }
  20. }
Ca permet de convertir des chaines de caracteres en int, float ou double ?
J ai un peu de mal a comprendre comment ca marche....tu peux m eclairer ou me guider un peu ?
Gracias :)
n°892567
sylvaing
Posté le 07-11-2004 à 17:30:26  profilanswer
Je ne peux pas utiliser
n°892580
Taz
bisounours-codeur
Posté le 07-11-2004 à 17:46:21  profilanswer
si tu peux.
comment ça marche ? ben une pauvre fonction template avec un istringstream à l'intérieur. Evadream t'as filé un lien sur comment faire. Y a également des tas d'exemples sur le forum et on a déjà donné des exemples de fonctions générique. Ça tiens en 1 ligne
n°892585
sylvaing
Posté le 07-11-2004 à 17:56:11  profilanswer
J ai cette erreur avec ton programme quand je l utilise tel quel....je pense que la bibliotheque n est pas presente :(
Error: cannot open file "boost/lexical_cast.hpp"  FILE:convertbis.C LINE:4
*** Interpreter error recovered ***
n°892606
sylvaing
Posté le 07-11-2004 à 18:21:00  profilanswer
personne pour m aider :(
Au secours...c est super urgent....Je dois rendre le code dans  40min :(
n°892612
docmaboul
Posté le 07-11-2004 à 18:30:22  profilanswer
man strtol
man strtof
man strtod
edit: c'est du C, mais c'est à peu près standard.
Message édité par docmaboul le 07-11-2004 à 18:31:26
n°892624
sylvaing
Posté le 07-11-2004 à 18:49:34  profilanswer
Oki...j utilise strtod pour convertir mes chaines de caractere en float, mais le probleme c est que lorsque j atteint des valeurs comme 123456789,94995843648, il me donne seulement 123456789 :( Est ce qu il y a possibilité d aumenter la precision apres la virgule ?
n°892628
sylvaing
Posté le 07-11-2004 à 19:08:34  profilanswer
Personne peux me dire comment obtenir la precision que je veux avec strtof ? :(
n°892630
docmaboul
Posté le 07-11-2004 à 19:19:21  profilanswer
Oui: il faut utiliser un point ou changer la localisation.
n°892637
sylvaing
Posté le 07-11-2004 à 19:29:36  profilanswer
tu peux expliquer concretement comment faire ? je suis completement nul :(
n°892641
docmaboul
Posté le 07-11-2004 à 19:31:58  profilanswer
Vous êtes sur quel os?
n°892648
sylvaing
Posté le 07-11-2004 à 19:38:11  profilanswer
Redhat et Windows XP....il faudrait que ca marche sur les deux... mais principalement sous redhat
n°892660
sylvaing
Posté le 07-11-2004 à 19:52:10  profilanswer
upupup :(
Je pense que je dois utiliser setlocale, mais je ne sais pas comment faire :(
Message édité par sylvaing le 07-11-2004 à 19:52:49
n°892674
docmaboul
Posté le 07-11-2004 à 20:01:18  profilanswer
bon, j'imagine que ce n'est pas critique, que vous ne vous servez pas de la chaine de reste (sinon vous auriez su que le problème venait de la virgule) alors on ne va pas se faire chier avec la localisation:
Code :
  1. double my_strtod(const char * nptr)
  2. {
  3.   double d;
  4.   char * comma;
  5.   /* on copie la chaine à convertir */
  6.   char * mynptr=strdup(nptr);
  7.   /* on se fait pas chier avec les erreurs d'allocation */
  8.   if ( !mynptr ) return 0;
  9.   /* on suppose qu'il n'y a qu'une seule virgule ou sinon qu'on s'en fout */
  10.   if ( comma=strchr(mynptr, ',') ) (*comma)='.';
  11.   /* on effectue la convertion */
  12.   d=strtod(mynptr, endptr);
  13.   /* on libere la chaine temporaire */
  14.   free(mynptr);
  15.   /* et pis voilà*/
  16.   return d;
  17. }
Ca vous va?
n°892689
Taz
bisounours-codeur
Posté le 07-11-2004 à 20:13:05  profilanswer
mais putain vous faites chier à pas vouloir faire de recherche.
Doc > t'es un vrai boolay avec ton C. Et je sais pas ce que tu fiches avec ton my_strtod, qui utilise strdup (pas standard). bref il peut pas en faire grand chose. c'est inutilement compliqué et long. et pas générique
quant à toi sylvaing, tu mérites pas mieux : eva t'as filé un lien avec du code, et t'es même pas foutu de le copier. Tu peux t'en prendre qu'à toi
Code :
  1. #include <sstream>
  2. #include <string>
  3. template<typename T>
  4. inline bool valueOf(const std::string &s, T &obj)
  5. {
  6.   std::istringstream is(s);
  7.   return is >> obj;
  8. }
  9. #include <iostream>
  10. int main()
  11. {
  12.   int i;
  13.   std::cout << valueOf("42", i) << '\n'
  14.             << i << '\n';
  15. }
si t'avais pris 2 secondes pour rechercher, t'aurais trouvé ça, qui est similaire au lien d'eva
n°892699
sylvaing
Posté le 07-11-2004 à 20:24:04  profilanswer
strdup ne marche pas :(
n°892701
docmaboul
Posté le 07-11-2004 à 20:26:58  profilanswer
C'est toujours plus standard que l'utilisation de boost, jeune idiot. Tu me diras, boost, c'est une solution géniale pour pouvoir faire une pauvre conversion à trois francs six sous...
Manque de chance, il ne pourra toujours pas convertir ses nombres et 3,14 lui donnera toujours 3.00 [:ddr555]
n°892702
docmaboul
Posté le 07-11-2004 à 20:28:51  profilanswer
:kaola:
Code :
  1. char * my_strdup(const char * sz)
  2. {
  3.   int len=strlen(sz)+1;
  4.   char * p=malloc(len);
  5.   if (p) memcpy(p, sz, len);
  6.   return p;
  7. }
n°892703
chrisbk
Posté le 07-11-2004 à 20:30:20  profilanswer
smoche ton C, la méthode taz est achement plus belle
n°892707
docmaboul
Posté le 07-11-2004 à 20:35:41  profilanswer
Déclarer un objet pour faire une pauvre conversion, c'est beau? Ben putain...
n°892710
chrisbk
Posté le 07-11-2004 à 20:37:09  profilanswer
pis faire de l'alloc dyn pour une pauvre conversion, c'est pas franchement mieux
n°892717
docmaboul
Posté le 07-11-2004 à 20:42:22  profilanswer
je n'avais pas envie qu'il s'embête avec les locales qui peuvent ne pas être installées selon sa plateforme. Sinon, pour squizzer ça, rien de plus facile: setlocale(LC_NUMERIC, "locale_qui_va_bien" ), strtod et c'est torché.
Message édité par docmaboul le 07-11-2004 à 20:42:58
n°892755
Taz
bisounours-codeur
Posté le 07-11-2004 à 21:11:35  profilanswer
et alors ? toi tu viens bien de réinventer la roue ...
  C++
Un div à hauteur maximale en float?[C++] modulo et double
Conversion String en Pchar[C++] Conversion char * vers wchar_t *
[C] Conversion nombre hexa en decimalProblèmes avec is_float dans mon formulaire
[C++][Drivers] Conversion d'un driver pinnacle Xp vers W2k3Float, Int ---> help !
[C] Probleme de conversion char -> int
Plus de sujets relatifs à : Conversion char en int, float et double
