10550 connectés
  C++
  [C++] conversion double en int ?
n°700423
ofbdood
Posté le 15-04-2004 à 17:38:48  profilanswer
slt à tous,
voilà j'ai un petit problème, je vous montre
Code :
  1. double rnd_tmp;
  2. rnd_tmp = rand()*nb_colors;
  3. rnd_tmp = floor(rnd_tmp);
  4. tab_code[i] = tab_colors[rnd_tmp];
donc en fait je génère un nombre aléatoire (entre 0 et 1), je le multiplie par le nombre de couleurs et je l'arrondis. Ensuite avec ce nombre arrondi (donc qui est un pseudo entier) je selectionne un index du tableau.
Le problème ce que pour un index il faut un "vrai" int et non pas un double du genre 5.00.
Voilà mon petit problème si quelqu'un à la solution :)
merci d'avance !
n°700424
Taz
bisounours-codeur
Posté le 15-04-2004 à 17:41:20  profilanswer
quel est le problème ? ensuite tu fous tout ça dans un int et voilà ... enfin size_t plutot. fait attention aux débordements.
ton usage de rand est mauvais
      Dans Numerical Recipes in C: The Art of Scientific  Computing  (William
       H.  Press, Brian P. Flannery, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling;
       New York: Cambridge University Press, 1990 (1st ed, p. 207)),  le  com‐
       mentaire suivant apparaît :
              "Si  vous  désirez  engendrer un entier aléatoire entre 1 et 10,
              vous devez toujours procéder en  utilisant  les  bits  de  poids
              forts, comme dans :
                     j=1+(int) (10.0*rand()/(RAND_MAX+1.0));
              et jamais ainsi :
                     j=1+(rand() % 10);
              (car cette derniere version utilise les bits de poids faibles)."
       La génération de nombres aléatoires est un domaine complexe.  Le  livre
       Numerical  Recipes  in  C  (référence ci-dessus) fournit une excellente
       présentation pratique d?un générateur  aléatoire  dans  le  chapitre  1
       (Random Numbers).
n°700430
ofbdood
Posté le 15-04-2004 à 17:50:02  profilanswer
bah oui mais si je mets ça dans un int tout bêtement il me sort un warning... ça fait pas très propre :p
(conversion from 'double' to 'int', possible loss of data)
Message édité par ofbdood le 15-04-2004 à 17:50:22
n°700434
Taz
bisounours-codeur
Posté le 15-04-2004 à 17:56:12  profilanswer
bah ouais ... faut caster un peu bourrin. commence par faire une fonction qui te renvoie un entier aléatoire déjà. ensuite utilise là. ou alors utiliser stl/boost/sgi y a tout ce que tu veux pour sélectionner au hasard un élément dans une séquence
Message édité par Taz le 15-04-2004 à 17:57:15
n°700437
ofbdood
Posté le 15-04-2004 à 17:59:57  profilanswer
oué ok je vais voir tout ça
d'ailleurs ça m'a l'air pas mal ça : http://home1.gte.net/deleyd/random/crandom.html
merci pour ton aide
n°700438
Taz
bisounours-codeur
Posté le 15-04-2004 à 18:00:50  profilanswer
c'est exactement ce que je t'ai conseillé
n°700447
ofbdood
Posté le 15-04-2004 à 18:09:53  profilanswer
j'ai pas dis le contraire, c'était dans ma recherche en parallèle :p
voilà ça me donne ça :
Code :
  1. double rnd_tmp;
  2.  int rnd_index;
  3.  srand(10000);
  4.  rnd_tmp = ((double)rand()/(double)(RAND_MAX+1));
  5.  rnd_tmp = rnd_tmp * nb_colors;
  6.  rnd_index = (int)rnd_tmp;
  7.  tab_code[i] = tab_colors[rnd_index];
n°700449
Taz
bisounours-codeur
Posté le 15-04-2004 à 18:12:03  profilanswer
voilà. maintenant encapsule tout ça dans une fonction pour que ça fasse plus propre
n°700456
ofbdood
Posté le 15-04-2004 à 18:21:35  profilanswer
Oui c'est déjà dans une fonction sauf que j'ai pas tout copié...
n°700458
fli
Posté le 15-04-2004 à 18:28:24  profilanswer
Code :
  1. double rnd_tmp;
  2.  int rnd_index;
  3.  srand(10000);
Je me permettrais juste 2 remarques :
- il vaut mieux utiliser une valeur variable ppour ton srand() plutot qu'une valeure fixe. Par exemple un compteur système ou tout simplementl'heure
- tu n'es pas obligé d'utiliser autant de variable, tu peux même tout écrire, le cast y compris en une ligne, mais ça c'est plus une question de gout :)
bonne continuation
Message édité par fli le 15-04-2004 à 18:29:21
n°700470
cricri_
Posté le 15-04-2004 à 18:44:02  profilanswer
Mais là tu auras une troncature, pas un arrondi, il faut ajouter ou retrancher 0.5 suivant le signe, dans ton cas rajouter suffit :
Code :
  1. rnd_tmp = rnd_tmp * nb_colors + 0.5;
n°700473
Taz
bisounours-codeur
Posté le 15-04-2004 à 18:45:22  profilanswer
floor et ceil sont là :o
n°700482
cricri_
Posté le 15-04-2004 à 18:53:37  profilanswer
Désolé mais ça ne fait pas vraiment un arrondi dans le principe ça ...
Je préfère ma méthode ;)
n°700489
ofbdood
Posté le 15-04-2004 à 19:01:05  profilanswer
Vous battez pas :p, dans mon cas ça n'a que peu d'importance (du moment que j'adapte correctement derrière)
pour le srand effectivement je vais mettre l'heure parce que là, la première fois il me resort tjs la même combinaison (ce qui est logique en fait)
Pour ce qui est de l'écriture pour l'instant je fais mon petit truc et quand tout marchera bien j'optimiserais un peu :)
n°700591
Taz
bisounours-codeur
Posté le 15-04-2004 à 22:29:08  profilanswer
ben alors tu utilises round :o
n°700662
sanglier04
Posté le 16-04-2004 à 00:16:25  profilanswer
Question peut être un peu stupide, mais pourquoi ne faut'il pas utiliser les bit de poids faibles ?
n°700684
djdie
L'heure, c'est l'heure.
Posté le 16-04-2004 à 01:19:49  profilanswer
Ben c'est écrit dans le lien donné plus haut http://home1.gte.net/deleyd/random/crandom.html
C'est parce que, dans une implémentation souvent utilisée de générateur de nombres pseudo-aléatoires, les bits de poids faibles ont tendance à être "moins aléatoires" que ceux de poids fort.
n°700742
cricri_
Posté le 16-04-2004 à 09:18:10  profilanswer
zarbi je ne trouve pas ... c'est standard ça ??
n°700746
jeoff
Posté le 16-04-2004 à 09:23:11  profilanswer
Note: on Microsoft Visual C++ 6.0, if seed is negative than a seed value from the system clock is used. Also check for a randomize() function on your compiler.
Ca veut dire que un random avec seed=-1 choppe lheure système en lieu et place de -1 sous VC++ ?
n°701014
Taz
bisounours-codeur
Posté le 16-04-2004 à 13:33:19  profilanswer
C99
n°702218
christophe​_d13
L'efficacité à tout prix.
Posté le 18-04-2004 à 16:21:18  profilanswer
Petites simplifications...
double fdRoundTemp;
srand(10000);  //Ou le le timer
fdRoundTemp = ((double)rand()/(double)(RAND_MAX+1));
fdRoundTemp *= (double)lNbColors;
tab_code[i] = tab_colors[(long)fdRoundTemp];
PS:le int à un problème, sur certains compilateurs, il est en 16, 24, 32, 48 voire 64 bits... Avec un long (ou un short), pas de problème
n°702221
Taz
bisounours-codeur
Posté le 18-04-2004 à 16:26:33  profilanswer
même problème avec les long
le type a utilisé est size_t .|
n°702223
skelter
Posté le 18-04-2004 à 16:30:42  profilanswer
oui, short est fixé a 16 bits mais long est le type natif, 32 bits sur les machines 32 bits, 64 pour les machines 64 bits ...
n°702228
Taz
bisounours-codeur
Posté le 18-04-2004 à 16:42:29  profilanswer
rien ne dit ça ... il y a juste des exigences de minima et de relation d'ordre dans les sizeof, rien de plus.
n°702232
christophe​_d13
Posté le 18-04-2004 à 16:52:09  profilanswer
PS: long est au minimum en 32 bits... alors que int varie.
malheureusement l'ansi n'a pas fixée et normalisée le type 32 et 64 bits... Résultat avec GCC pour le 64 bits on fait du "long long" et "__int64" avec VC.
Mais on s'éloigne du sujet.
n°702249
Taz
bisounours-codeur
Posté le 18-04-2004 à 17:30:35  profilanswer
mais le long long est standard :o
non, on ne s'éloigne pas. tu nous fais toi même la démonstration du flou qu'il existe, t'essaie de te rattraper aux branches. moi je dis "utilise size_t", ce type entier non-signé est fait pour ça
  C++
conversion d'un *char en flottant dans un tableau[C++] nombre de décimaux dans un double qu'on écrit dans un fichier
conversion des scancodesconversion string -> char *
petite conversion asm -> hexaconvertir un string en double, question API
[ASM] Conversion entier en chaine decimal[C] Question sur strtol (conversion de char* en int)
Conversion planètaire -> planaireconversion date
Plus de sujets relatifs à : [C++] conversion double en int ?
