10679 connectés
  C++
  Conversion d'un string en adresse IP
n°1174074
_p1c0_
Posté le 10-08-2005 à 17:00:37  profilanswer
Bonjour à tous,
voilà je développe une application où l'utilisateur doit saisir des adresses ip. Le problème est de vérifier si l'adresse ip saisie est valide.
En gros, dés que l'utilisateur fait quelque chose du style 320.15.54.1 ou 255.255.1. je lui demande de resaisir le champ...
Y a t il une fonction toute faite qui existe en C++? J'ai fait des recherches mais j'ai rien trouvé... Au pire je peux le coder, ca doit pas être super difficile à faire...
Merci pour vos réponses.
p1c0.
n°1174092
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 10-08-2005 à 17:15:02  profilanswer
tu veux juste vérifier la saisie ? [:pingouino]
n°1174102
_p1c0_
Posté le 10-08-2005 à 17:22:10  profilanswer
Ben oui pourquoi? Je veux être sûr que l'utilisateur a bien saisi une adresse ip...
n°1174111
theShockWa​ve
Posté le 10-08-2005 à 17:25:34  profilanswer
ben, dans ce cas, non, il n'y a rien de tout fait expressément pour ca ... Mais sinon, tu peux faire un gethostbyname sur ton ip sous forme de chaine et regarder si le résultat est valide (ca te retournera probablement un type d'erreur pour te l'indiquer, dans le cas où l'ip est malformée) ... J4ai pas vérifié, mais bon, réécrire ca, c'est rien, en temps : std::stringstream, tu envoies les données dans des entiers et tu testes les valeurs (et si le stringstream a bien pu remplir la valeur) et ca te dira si ton IP est ok
Edit : autre solution, plus adaptée pour ton cas : regexp ('parait qu'il y en a dans boost :o)
Message édité par theShockWave le 10-08-2005 à 17:26:19
n°1174122
_p1c0_
Posté le 10-08-2005 à 17:34:47  profilanswer
gethostbyname ne correspond pas à mon problème, elle est utilisée pour retrouver l'adresse ip d'une machine en fonction de son nom or moi j'ai déjà l'adresse ip...
Pour le std::stringstream, ca parait bien mais je ne maîtrise pas du tout les flux... Je vais me pencher la dessus.
Et boost, c'est quoi la licence? Parce que c'est pour une application commerciale..
n°1174133
theShockWa​ve
Posté le 10-08-2005 à 17:50:09  profilanswer
oups, pardon, c'est getaddrinfo qui t'intéresse, j'ai utilisé ca récemment et j'ai un peu confondu dans mon post précédent ...
(http://www.boost.org/more/license_info.html)
Edit : pôur te faciliter la tâche :
the Boost license is not "viral": if you distribute your own code along with some Boost code, the Boost license applies only to the Boost code (and modified versions thereof); you are free to license your own code under any terms you like
Message édité par theShockWave le 10-08-2005 à 17:51:18
n°1174136
_p1c0_
Posté le 10-08-2005 à 17:53:07  profilanswer
Ok merci, j'essaye de coder ça avec les stringstream... Je crois que j'ai le plus dur, y a plus qu'a améliorer un peu tout ca et ca devrait marcher...
Tu préfèrerais quelle méthode toi?
n°1174150
theShockWa​ve
Posté le 10-08-2005 à 18:08:41  profilanswer
bah, les regexp sont faites pour ce genre de traitements, notamment, donc bon, j'irais jeter un oeil à boost. D'un autre côté, c'est vrai qu'incorporer boost à une appli juste pour tester des ip ... [:petrus75] Si tu le fais avec des stringstreams, ce sera pas mal, hein :D
n°1174162
_p1c0_
Posté le 10-08-2005 à 18:23:45  profilanswer
Ca pourrait être bien avec les stringstream mais j'arrive pas à récupérer l'exception si c'est pas un entier que j'essaye de convertir..
Code :
  1. int test;
  2. string octet("ss" );
  3. try{
  4.   istringstream ss(octet);
  5. }catch(std::exception& e){
  6.   exit(0);
  7. }
  8. try{
  9.   ss >> std::dec >> test;
  10. }catch(exception& e){
  11.   exit(0);
  12. }
Et ca passe sans problème... Aucune exception n'est levée... Si vous pouviez m'éclairer un peu sur ce point..  :??:
n°1174169
Taz
bisounours-codeur
Posté le 10-08-2005 à 18:31:28  profilanswer
# }catch(exception& e){
#   exit(0);
foutage de gueule !
n°1174174
_p1c0_
Posté le 10-08-2005 à 18:44:35  profilanswer
#   exit(0);
foutage de gueule !
Le exit(0) c'est juste pour mes tests. A la fin du programme, j'affiche une chaine de caractère, si elle ne s'affiche pas c'est qu'il est sorti avant. C'est peut être pas propre mais ca suffit pour les tests que je fais. De plus, j'avais mis un :
Code :
  1. cout <<e.what();
et ca n'affichait rien non plus!  :sarcastic:
n°1174178
theShockWa​ve
Posté le 10-08-2005 à 18:44:57  profilanswer
#   exit(0);
foutage de gueule !
Tu n'aurais pas voulu lui expliquer comment tester si la donnée a bien été remplie par le flux, par la même occasion ? :o
n°1174181
Taz
bisounours-codeur
Posté le 10-08-2005 à 18:49:43  profilanswer
vous voulez pas lire les "sujets utiles" de la cat C++ plutôt que de débiter des bêtises plus grosse que vous ?
n°1174199
_p1c0_
Posté le 10-08-2005 à 20:21:14  profilanswer
C'est vrai que cela aurait été plus intelligent de sa part...  :o
Je vais faire quelques recherches supplémentaires, il est clair que je ne suis pas au point sur les flux. Maintenant, j'ai voulu aller au plus vite et c'est certainement la meilleure solution.  :sarcastic:
n°1174201
Taz
bisounours-codeur
Posté le 10-08-2005 à 20:25:05  profilanswer
man inet_pton
C'est pas le peine de faire des :o quand on sait pas faire de recherche :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1250-1.htm
Je te t'explique pas comment faire une recherche pour savoir comment lire correctement un entier en C++, tu es si doué.
n°1174328
_p1c0_
Posté le 11-08-2005 à 08:54:06  profilanswer
Je te remercie pour ton aide Taz!
inet_pton c'est pas mal, j'ai réussi à m'en servir mais c'est bizarre, quand je lui passe l'adresse "192.168.1" en paramètre, il me retourne une valeur positive qui indique qu'il a bien réussi à convertir l'adresse...  :sarcastic:
Enfin apparament, il y a juste à rajouter un test sur le nombre de '.' dans la chaine de caractères et c'est bon!  :)
EDIT : par contre, ca marche bien sous Cygwin, mais quand je l'ajoute dans mon application Gtk compilée sous Dev-Cpp ca marche beaucoup moins bien!!  :pfff:
Message édité par _p1c0_ le 11-08-2005 à 09:06:28
n°1174357
Rits75
to?be:!be
Posté le 11-08-2005 à 10:24:13  profilanswer
[apres edit]oups j'ai rien dit ;)
Message édité par Rits75 le 11-08-2005 à 10:31:31
n°1174465
_p1c0_
Posté le 11-08-2005 à 12:04:00  profilanswer
Finalement j'ai abandonné inet_pton et je me suis concentré sur les flux... Et ca donne :
Code :
  1. bool fxdFwRegle::verifieIp(Glib::ustring adresse){
  2.      if( adresse == "" ) // aucune adresse => toutes les adresses
  3.          return true;
  4.
  5.      std::string octet_tmp;
  6.      std::string tmp(adresse);
  7.      int octet, nb_pts = 0;
  8.      std::string::const_iterator it = tmp.begin();
  9.      // Vérification du nombre '.' dans la chaîne de caractères
  10.      while( (it != tmp.end()) && nb_pts < 4 ){
  11.             if( *it == '.' )
  12.                 nb_pts ++;
  13.             it ++;
  14.      }
  15.      if( nb_pts != 3){
  16.           // Le nombre de '.' est soit trop grand soit trop petit
  17.          return false;
  18.      }
  19.
  20.      if( tmp[tmp.size() -1] == '.' ){
  21.          // Le nombre de '.' est correct mais le dernier
  22.          // octet n'est pas renseigné
  23.          return false;
  24.      }
  25.
  26.      // Vérification des octets
  27.      while( tmp != "" ){
  28.         // On récupère un octet
  29.         octet_tmp = tmp.substr(0,tmp.find_first_of("." ));
  30.         std::istringstream iss(octet_tmp);
  31.         if( ! (iss >> octet) ){
  32.             // Le flux ne contient pas d'entier => pas bon
  33.             return false;
  34.         }else{
  35.              if( !iss.eof() ){
  36.                  // Il y avait un entier mais il y avait aussi au moins
  37.                  // un mauvais caractère à la suite => pas bon
  38.                  return false;
  39.              }else{
  40.                    if( octet < 0 || octet > 255 ){
  41.                        // c'est bien un entier mais trop grand ou négatif
  42.                        return false;
  43.                    }
  44.              }
  45.         }
  46.         // On passe à l'octet suivant et si c'était le dernier, c'est fini
  47.         if( tmp.find_first_of("." ) != std::string::npos)
  48.             tmp = tmp.substr(tmp.find_first_of("." )+1);
  49.         else
  50.             tmp = "";
  51.      }
  52.      return true;
  53. }
Ca semble marcher mais si vous pouviez me donner vos commentaires, ce serait sympa!! J'ai pas cherché s'il existe une fonction qui compte le nombre de points dans la chaîne, enfin la boucle c'est suffisant. La vérification est surement assez rapide comme ca...
Merci d'avance!
n°1174498
theShockWa​ve
Posté le 11-08-2005 à 12:34:32  profilanswer
Code :
  1. bool checkIPv4Addr(const std::string &adresse){
  2.   char point;
  3.   unsigned int val;
  4.   std::istringstream iss(adresse);
  5.   for(size_t i=0; i<3; ++i) {
  6.     if((!(iss >> val)) || (val > 255))
  7.       return false;
  8.     if((!(iss >> point)) || (point != '.'))
  9.       return false;
  10.   }
  11.   return (iss >> val) && (val <= 255);
  12. }
tentative succinte parce que j'ai pas de temps pour faire ca et que ton gros pâté est moche ... C'est pas testé, pas même compilé, et rien n'est garanti sur la qualité de mon code :o (toute remarque est bienvenue à ce sujet, d'ailleurs [:petrus75])
Edit : corrections mineures dans le code
Edit 2 : corrections suite à la remarque ci-dessous :D (je ne suis plus trop sur de la précédence de ! vis à vis de ||, donc je paranthèse lourdement :o
Message édité par theShockWave le 11-08-2005 à 14:26:55
n°1174572
_p1c0_
Posté le 11-08-2005 à 14:05:33  profilanswer
Certes c'est plus beau  :D  mais ca marche pas... Tanpis je reste avec mon paté pas beau pour le moment!!  :)
EDIT : Finalement j'ai cherché vite fait le problème... C'est les négations qui sont mal placées... j'ai mis (!(iss >> val)) et c'est bon ca marche! Pareil pour (! (iss>>point) )
Merci beaucoup theShOcKwAvE!!  :bounce:
Message édité par _p1c0_ le 11-08-2005 à 14:11:28
n°1174636
Taz
bisounours-codeur
Posté le 11-08-2005 à 15:20:03  profilanswer
c'est faux
n°1174646
_p1c0_
Posté le 11-08-2005 à 15:29:53  profilanswer
Taz a écrit :
c'est faux
Ben alors peut être que j'ai fait une erreur dans mon test, j'ai effacé mon fichier vu que j'ai fait avec les flux... Enfin c'est bizarre quand même, je veux bien être mauvais mais là y a pas grand chose à mettre dans le code...  :??:
n°1174685
theShockWa​ve
Posté le 11-08-2005 à 16:04:20  profilanswer
d'un autre côté, quand tu as ce genre de fonction à ta disposition ,tu peux te dire qu'elle fonctionne à merveille car elle a déjà probablement été utilisée par de nombreuses personnes avant toi. Donc pour un écart aussi grand vis-à-vis du comportement attendu, ca parait évident que l'erreur est dans ta façon de l'utiliser ou d'interpréter son retour :/
n°1174775
_p1c0_
Posté le 11-08-2005 à 17:23:24  profilanswer
C'est vrai! Enfin j'ai pas cherché beaucoup non plus, je cherchais en même temps sur ca et sur les flux et j'ai fini par réussir à faire un truc qui marche avec les flux. En plus, ca compilait pas avec inet_pton et j'aurais passé beaucoup plus de temps à mon avis pour résoudre ce problème de compilation!!
n°1174788
theShockWa​ve
Posté le 11-08-2005 à 17:35:09  profilanswer
apparemment, la fonction inet_pton n'est pas dispo sous Visual Studio, si c'est ce compilateur que tu utilises ... (de même, je n'ai pas cherché, peut-être qu'il y a un équivalent, mais dans ce cas, il est sous un autre nom ou absent de la MSDN)
n°1174853
_p1c0_
Posté le 11-08-2005 à 18:59:21  profilanswer
Non mais j'ai des problèmes parce que je compile sous Dev-Cpp mais j'utilise les fichiers d'entêtes de cygwin pour avoir inet_pton et du coup j'ai des redéfinitions..  :(
Enfin c'est pas grave j'ai quelque chose qui marche c'est déjà ca!!  :)
  C++
Figer l'adresse affichée d'un site durant sa navigation...manipulation des String
[c++] string et é[JUNIT] un pti pb de syntaxe avec les String[]
Transformation de string en java.sql.datePB: Fonction de conversion Unicode->char
[RESOLU] Recherche d'un string dans un tableauConvertir un string en int
[debutant] enumeration et tableau de Stringstring et append
Plus de sujets relatifs à : Conversion d'un string en adresse IP
