7905 connectés
  C++
  connection a une base access avec visual c++
n°1339012
Wiekan
Posté le 04-04-2006 à 17:44:38  profilanswer
J'ai une base de donnée access. J'ai réussi à valider la connection entre la base et visual c++.
Le problème c'est que je n'arrive pas à valider la communication, c'est a dire executer une requette sql et recuperer la reponse
Quelq'un pourrai t'il me donner une piste?
merci d'avance
n°1339022
smaragdus
whores, drugs & J.S. Bach
Posté le 04-04-2006 à 17:49:33  profilanswer
Comment veux-tu qu'on t'aide si tu ne postes aucun code  ?
Tu ne précises même pas avec quelle API tu te connectes !
- ADO
- DAO
- OleDB
- ODBC
n°1339657
Wiekan
Posté le 05-04-2006 à 14:01:21  profilanswer
Je me connect avec ODBC
J'ai essayé avec un recordset cependant je n'ai pas trouver quel fonction utiliser
n°1340216
iS@mi
Resistance is futile !
Posté le 06-04-2006 à 02:27:34  profilanswer
Moi j'utilise CAdoRecordSet et ca marche assez bien.
Je le trouve très rapide et convivial.
http://www.dcp.com.ar/articulos/art_adoclases.htm
Sinon y a aussi la gestion DataBase de .NET qui est bien.
n°1340825
Wiekan
Posté le 06-04-2006 à 17:07:27  profilanswer
J'ai recu une reponse sur un autre forum
je vous en fait part au cas ou certain chercherai la meme chose
Code :
  1. // Requête sql
  2. CString Requete = "SELECT [Nom] FROM [TableTest] WHERE [Prenom]='david'";
  3. // Déclaration d'un objet de type recordset
  4. CRecordset myRecordset(&maBase);
  5. // Ouverture du recordset
  6. myRecordset.Open(CRecordset::forwardOnly, Requete);
en faite la requete est executer par la fonction d'ouverture du recordset
merci quand meme de votre attention
n°1341174
slash33
Posté le 07-04-2006 à 09:28:00  profilanswer
Vu le peu d'informations que tu as donné dans le fil, on ne risquait pas de te dire que l'erreur venait d'un mauvais usage du record set.
  C++
connection à la BD Oracle via JSPAccess & BD & Excel
[JDBC] Union de 2 tables depuis 2 bases accesscréer un page html à partir de visual basic
Compréhension Utilisation de la base de données SQl server en réseau[HELP]Message d'erreur dans visual studio 2003
compiler un prog avec visual studio netConnexion base mysql
[C++] Connexion à une BDD AccessAccess comment effacer... ... ...
Plus de sujets relatifs à : connection a une base access avec visual c++
