5608 connectés
  C++
  compiler deux makefile dans le même projet
n°1110758
marceleeuu​h
Posté le 07-06-2005 à 11:39:42  profilanswer
salut petite question j'ai un probleme pour le developpement de mon projet. je fais un lecteur de musique sous linux. j'ai donc un makefile à compiler pr le construire. mais je lis les tag via la tag lib. probleme, pour l'utiliser je suis obligé de la compiler aussi. est -il possible de compiler deux makefile en une fois (genre un makefile en appelle un autre). autre probleme, si je veux compiler séparement est il possible de compiler l'un des deux make sans avoir de fonction main ??? genre je compile la tag lib sans main et apres je compile mon projet?
merci à tout ceux qui pourront m'aider.
marceleeuuh
n°1110814
nathan_g
Posté le 07-06-2005 à 11:58:54  profilanswer
oui, c'est possible :
http://gl.developpez.com/tutoriel/outil/makefile/
voir la partie 10 à la fin.
En fait, c'est le même principe que le reste. Tu dois te placer dans le bon répertoire et lancer la commande make (au lieu des habituels g++, cd, ...)
n°1111020
marceleeuu​h
Posté le 07-06-2005 à 13:43:40  profilanswer
ok thx pour l'info. je vais regarder ca. ca a l'air intéressant
marceleeuuh
n°2045637
JeCompile
Posté le 02-01-2011 à 17:24:35  profilanswer
Est-ce que ce n'est pas la commande gnatmake au lieu de make pour linux ?
Message édité par JeCompile le 02-01-2011 à 17:25:02
[www.jecompile.com
  C++
projet c++ sur les fichiersLister toutes les requettes SQL du projet en PHP ?
Projet openglprojet java bien rémunéré
Version de CDK utiliser pour compiler mon project et NetBeans[Makefile] Affecter le `stdout' d'une commande shell a une variable
[QT/VisualC++] pb d'affichage, conversion projet QT<->VisualC++fermeture d'un projet
Plusieurs langages dans un même projet ASP.NET[C] Compiler un projet sous C++Builder (6) [Makefile]
Plus de sujets relatifs à : compiler deux makefile dans le même projet
