8867 connectés
  C++
  comment vider un(e) deque rapidemment ?
n°900951
KooK
Posté le 17-11-2004 à 18:09:27  profilanswer
Voila mon pb, j'ai 2 classes A et B comme suit :
Code :
  1. class A{
  2. int a; int b; float c
  3. A(int un, int de, float f)
  4. {a=un; b=de; c=f;}
  5. ~A(){}
  6. };
  7. class B{
  8. deque<A*> lst;
  9. B(){}
  10. ~B(){
  11. for(deque<A*>::iterator itr=lst.begin();
  12.  itr!=direct_occ.end(); itr++)
  13. delete *itr;
  14. }
  15. };
Sauf erreur de recopie ca marche. Le(la) deque de la classe B est rempli dans differentes methodes que je n'ai pas ecrites.
Dans mon programme, j'efface au fur et a mesure les objets B dont je ne me sers plus, resultat c'est lent (~11s). Si au contraire je les conserve jusqu'a la fin (dans un vector) et qu'alors je les detruis, c'est rapide (~4s).
Si je remplace delete *itr par i++ dans le destructeur de B, alors je reviens a une execution rapide. (mais les objets A ne sont plus detruits !)
Que dois-je faire ? vider autrement mon(ma) deque ? revoir le destructeur de A ?
Merci pour toute info utile.
Pour infos je gere ~100 000 objets B contenant chacun entre 200 000 et 2 objets A. Et les objets B que je souhaite detruire sont parmi les plus gros.
KooK
Message édité par KooK le 17-11-2004 à 18:11:13
n°901070
Taz
bisounours-codeur
Posté le 17-11-2004 à 20:32:39  profilanswer
y a un lien entre B et A ?
n°901356
KooK
Posté le 17-11-2004 à 23:29:04  profilanswer
deque<A*> lst; dans la classe B
En fait, j'utilisais une file de pointeurs d'objet B que je vidais au fur et a mesure.
Je viens de me rendre compte que si je transfere dans un vecteur 'poubelle' les objets B dont je ne me sers plus et que je vide la poubelle de temps en temps, je gagne en temps d'execution.
Donc toujours meme interrogation, pourquoi est-ce plus lent d'effacer le contenu des pointeurs d'une deque (ou file) au fur et a mesure que de le transferer dans un vecteur qu'on efface de temps en temps ?
KooK
Message édité par KooK le 17-11-2004 à 23:29:21
n°901363
Taz
bisounours-codeur
Posté le 17-11-2004 à 23:37:42  profilanswer
ais pourquoi t'as des pointeurs ?
non, c'est pas plus lent, le parcours d'une deque est un poil plus lent qu'un vector, mais ça devrait pas être critique. Ton appli est vraiment bizarre si ton point chaud, c'est la destruction ...
#     for(deque<A*>::iterator itr=lst.begin();
#         itr!=direct_occ.end();    itr++)
#     delete *itr;
super, mais fait gaffe de bien avoir un constructeur de recopie, affecation
et tu peux également n'appeler .end() qu'une seule fois.
n°906962
KooK
Posté le 24-11-2004 à 19:39:32  profilanswer
Il faut que je libere la memoire, sinon je sature vite l'ordi.
Je viens de refaire mon appli avec uniquement des listes (<list> ). La, je n'ai plus mon pb.
Est-ce que par hasard les deques seraient des tableaux "deguisees" en listes (la memoire n'est liberee qu'a la destruction de la deque) ?
Existe-t-il dans la STL une classe de liste simplement chainee ?
Et au cas ou ce n'etait pas clair, mes classes sont un peu plus etoffees que ce qui est ecrit, ce qui justifie l'utilisation des pointeurs ->il me semble qu'il est plus judicieux d'avoir une structure de 200 000 pointeurs que d'objets.
Merci quand meme de t'etre penche sur mon pb,
KooK
n°906969
Taz
bisounours-codeur
Posté le 24-11-2004 à 19:44:53  profilanswer
heink ?
le truc auquel tu est peux être confronté, c'est que la deque est implémentée certainement comme une liste de tableau on va dire. Et donc ça risque de pas tout de suite tout désallouer quand tu réduis la taille. Ce que tu pourrais essayer de faire, deque<>::resize.
for_each ....
my_deque.resize(0);
Mais la list<>, c'est pire. Tu as un bien plus gros surcout en mémoire, le parcours est lent, et ça risque de fagmenter ta mémoire.
Tu devrais continuer à chercher du côté des deque<>.
sinon, tu peux toujours essayer
my_deque = deque<>()
voir carrément
my_deque.swap( deque<>() )
n°906972
Taz
bisounours-codeur
Posté le 24-11-2004 à 19:49:16  profilanswer
mais attend, je capte pas, à la fin de ta classe B, ta deque membre, elle part à la poubelle ! il devrait y avoir aucun problème à ce moment là, quelque soit le conteneur, ça part à la trappe à la destruction de chaque B.
Tu veux pas essayer de faire un programme simple pour reproduire le problème ? tu utilises quoi comme compilateur ?
et tu mesures maintenant comment t'aurais moins souffert si t'avais réfléchi un peu et fais
template< template<typename T> class C >
class B
   typedef C<A*> Storage;
   Storgage lst;
n°906981
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 24-11-2004 à 19:55:38  profilanswer
Je ne vois pas en quoi ça impliquerait que la mémoire n'est libérée quà la destruction de la deque. Au contraire, il sufit de rediriger les pointeurs (itérateurs) sur les  éléments précédent et suivant, la suppression d'un élément ne fait pas perdre l'itérateur.
std::list est une liste simplement chaînée.
Quand à la structure de pointeurs sur les objets, avec les conteneurs standards, ça ne me paraît pas nécessaire.
Message édité par el muchacho le 24-11-2004 à 19:59:22
n°906984
Taz
bisounours-codeur
Posté le 24-11-2004 à 19:57:54  profilanswer
non, pour la deque, en interne, c'est comme j'ai dit, une sort de liste de tableau.
et re-non pour std::list est doublement chainée
n°906986
Lam's
Profil: bas.
Posté le 24-11-2004 à 19:59:52  profilanswer
Cherche "std::list" dans google.fr, et prend le 3ème résultat  ;)
n°906987
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 24-11-2004 à 20:00:42  profilanswer
J'ai viré le premier mais j'ai quand même faux sur le second
Bon ben je crois que je vais m'écraser, là.:whistle:
n°906988
Taz
bisounours-codeur
Posté le 24-11-2004 à 20:02:08  profilanswer
même pas besoin. Il doit savoir qu'une std::list peut se parcourir à reculons, sans double chainage, ça serait balaise :)
n°906989
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 24-11-2004 à 20:02:38  profilanswer
'fectivement ;)
n°907125
KooK
Posté le 24-11-2004 à 22:16:39  profilanswer
Ca me rassure de ne pas etre le seul a ne pas comprendre.
class B
   Storgage lst;
Pas du tout, en quoi ca change/resoud le pb ?
Les conteneurs que j'utilise sont tous de la STL, tous ont un iterateur. Et j'utilise un typedef conteneur<A*>.
Je precise aussi que les 100 000 objets B que je gere sont dans une liste aussi (une deque au depart, quand c'etait lent).
KooK
Message édité par KooK le 24-11-2004 à 22:17:20
n°907153
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 24-11-2004 à 22:52:49  profilanswer
Peut-être un élément de réponse là :
http://www.codeproject.com/vcpp/st [...] _deque.asp
n°907157
Phod
Glouloulou ?
Posté le 24-11-2004 à 22:54:21  profilanswer
c'est quoi une 'deque' ?
Signatures aux choix Votez:  O - Le python c'est bon, mangez-en  O - L'abus de forum rend dependant, postez avec modération
n°907160
Jubijub
Parce que je le VD bien
Posté le 24-11-2004 à 22:56:23  profilanswer
Jubi Photos : Flickr - 500px
n°907163
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 24-11-2004 à 23:01:09  profilanswer
double-ended queue, l'article que je donne dans le lien ci-dessus l'explique en détail
n°907164
Phod
Glouloulou ?
Posté le 24-11-2004 à 23:01:45  profilanswer
ha voila, je serai moins ignoarant en me couchant ce soir :)
"Deque Overview :
The deque, like the vector, is also part of the Standard Template Library, the STL. The deque, or "double-ended queue", is very similar to the vector on the surface, and can act as a direct replacement in many implementations. Since it is assumed that the reader already knows how to effectively use the STL vector container, I have provided the table of deque member functions and operators below, solely for comparison and reference."
n°907165
Phod
Glouloulou ?
Posté le 24-11-2004 à 23:02:13  profilanswer
grillé je suis
merci kan meme el muchacho
Message édité par Phod le 24-11-2004 à 23:02:26
n°907257
KooK
Posté le 24-11-2004 à 23:58:27  profilanswer
Ok, ce lien eclaire ma lanterne, merci beaucoup.
Dans mon cas, ce serait le temps de liberation (deallocation) de la deque qui serait (au moins en partie) responsable de mon pb.
Je considere mon probleme resolu.
Encore merci a "el muchacho" pour avoir trouve cet article et evidement merci a Nitron.
KooK :bounce:
n°907271
Taz
bisounours-codeur
Posté le 25-11-2004 à 00:03:47  profilanswer
Kook > le truc c'est que si dès le départ, tu prends 5 minutes pour rendre ta classe template ET faire un typedef, changer la structure interne de ta classe se réduit à ne modifier qu'une seule ligne.
tu passerais de B<deque> à B<list> et hop, tout change
n°907304
Taz
bisounours-codeur
Posté le 25-11-2004 à 00:19:33  profilanswer
KooK :bounce:
ouais ben ça c'est pas normal. Pour une liste, ça revient à libérer N maillons. pour une deque N/M morceaux ... y a un truc de louche, tu ferais bien de l'éclaircir, tu ne pourras pas toujours changer à l'aveuglette de technique comme ça, surtout que la list risque sans doute de te pénaliser dans bien d'autres situations.
D'ailleurs est tu bien sur d'avoir remplacer strictement deque par list ?
n°907313
KooK
Posté le 25-11-2004 à 00:22:01  profilanswer
Dans mon cas, ca n'apporte rien de faire une classe template. Si je n'avais pas modifier le code pour gerer differement la liberation de la memoire (mon vecteur poubelle), changer le conteneur du typedef aurait ete suffisant comme je l'ai fait dernierement.
et oui, il n'y a plus de deque ... j'en suis sur grace au typedef :)
KooK
Message édité par KooK le 25-11-2004 à 00:24:12
n°907319
Taz
bisounours-codeur
Posté le 25-11-2004 à 00:26:54  profilanswer
en attendant, ton explication ne me satisfait pas.
Tu dis que ça te fait perdre du temps de libérer pas à pas, et que la deque mais trois plombes (d'ailleurs à quoi ? à être parcourue pour que tu fasses tes delete ? ou à se désallouée ?) et tu racontes que list est définitivement plus rapide, alors que ça implique une allocation pas à pas, et un parcours bien plus couteux ...
n°907338
Taz
bisounours-codeur
Posté le 25-11-2004 à 00:48:25  profilanswer
Code :
  1. struct A
  2. {
  3.   char filler;
  4. };
  5. #include <boost/progress.hpp>
  6. template< template<typename> class C >
  7. void bench()
  8. {
  9.   typedef C<A*> Sequence;
  10.   typedef typename Sequence::iterator iterator;
  11.   const unsigned times = 5000000;
  12.   boost::progress_timer time_it;
  13.   Sequence seq;
  14.   for(unsigned i = 0; i < times; ++i)
  15.     {
  16.       seq.push_back( new A );
  17.     }
  18.   for(iterator i = seq.begin(), end = seq.end(); i != end; ++i)
  19.     {
  20.       delete *i;
  21.     }
  22. }
  23. #include <iostream>
  24. #include <vector>
  25. #include <list>
  26. #include <deque>
  27. #define TEST(X) do { \
  28. std::cout << #X << '\n'; \
  29. for(int i = 0; i < 3; ++i) { std::cout << '\t'; bench<X>(); } \
  30. } while(0)
  31. int main()
  32. {
  33.   TEST(std::list);
  34.   TEST(std::deque);
  35.   TEST(std::vector);
  36. }
à prendre avec des pincettes les chiffres mais on voit bien que list > deque > vector
std::list
        4.46 s
        3.31 s
        3.28 s
std::deque
        2.79 s
        2.80 s
        2.82 s
std::vector
        2.56 s
        2.54 s
        2.85 s
à vue d'oeil, le vector prenant 2x moins de mémoire que la list
  C++
Comment vider les sockets ?[VBA Excel] - Vider toutes les TextBox d'un UserForm
[Delphi] Vider un StringGrid ?vider 1 tableau
Vider un buffer cinComment vider toutes les infos et objets d'une session ?
vider 1 seule ligne d'un tres gros formulaire contenant X lignes?comment vider le buffer d'évenement ListSelectionEvent
copy() pour un deque ?
Plus de sujets relatifs à : comment vider un(e) deque rapidemment ?
