4443 connectés
  C++
  comment remplir le buffer clavier, mais sans toucher au clavier ?
n°268176
karim63
Posté le 12-12-2002 à 15:37:29  profilanswer
Si qqun connait le port ça m'interresse.
ou la fonction.
n°269523
Musaran
Cerveaulté
Posté le 14-12-2002 à 02:44:05  profilanswer
je pense à ça:
Code :
  1. ungetc('a', stdin);
Mais je serais étonné que ce soit standard...
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
n°269543
Taz@PPC
saloperie de i=`expr $i + 1`;
Posté le 14-12-2002 à 07:39:16  profilanswer
ça l'est. on ne peut remettre qu'un seul caractère dans le le stream, caractère qui sera lu à la prochaine lecture. on ne peut pas remettre EOF. retourne le caractère ou EOF en cas de problème
du bon usage de rand [C] / [C++]
  C++
remplir notre base de données php avec des sites web existantsPositionner le curseur du clavier sur l'ecran en mode graphique
[EXCEL] Macro de saisie au clavierComment executer du code qui se trouve dans un buffer ?
simuler l'entrée clavier de caractères par VB[C/C++] Socket et buffer de réception
[C] Erreur lecture clavier[C,Curses,solaris]recuperer une chaine tappee au clavier AVEC ESPACES
[ASP - ACCESS] remplir une BD HELP ![C/C++ sous UNIX] problème de buffer avec fgets et cin !
Plus de sujets relatifs à : comment remplir le buffer clavier, mais sans toucher au clavier ?
