9531 connectés
  C++
  comment faire un pseudo loading sous dos......
n°291822
COULIX
un pc pour les attirer ...
Posté le 22-01-2003 à 13:59:04  profilanswer
j ai finit mon prog sur les nombres palindrome, j en suis fier , j ai palier le problem des grans entierss en utilisant des strings, c certe plus lent mais sa marche  :D .
le problem ce qu epour 196 par exemple qui reste une egnime mathematique, vu que son palindronme n est toujours pas trouver.
comment faire une sorte de chargement en cout << " "
genre une etoile qui tourne, mia je ne vois pas trop comment, si vous avez une idee  :jap:
Code :
  1. #include <iostream.h>
  2. #include <string>
  3. #include <fstream>
  4. #include <cstdlib>
  5. bool palindrome (string a) {
  6. int len= a.length();
  7. for(int i=0; i<len;i++){
  8. if((a[i]*1)!=(a[len-i-1]*1)) { return false; }
  9. else continue;
  10. }
  11. return true;
  12. }
  13. string inversestr (string source,string target) {
  14.        for(int i=0; i<(source.length());i++){
  15.        target[i]=source[(source.length())-i-1]; }
  16.        return target;
  17. }
  18. string process(string input) {
  19. string resultf,inverse;
  20. int tempa,tempinverse,tempresult;
  21. int temp=0;
  22. int len = input.length();
  23. inverse=input;
  24. string result(len,' ');
  25. resultf=result;
  26. inverse=inversestr(input,inverse);
  27. for(int i=0; i<len;i++)   {
  28. //cout << "|" <<"\n";
  29. tempa = (input[i]*1 -48);
  30. tempinverse = (inverse[i]*1 -48);
  31. if (tempa+tempinverse+temp >9) {
  32.      tempresult= (tempa+tempinverse+temp)%10;
  33.      temp = 1;
  34.      result[i]=(tempresult+48);
  35. }
  36. else {
  37.      tempresult = (tempa+tempinverse+temp);
  38.      result[i]=(tempresult+48);
  39.      temp=0;
  40. }
  41. }
  42. if (temp==1){
  43. result = result + '1';
  44. resultf = resultf + ' ';
  45. }
  46. resultf =inversestr(result,resultf);
  47. return resultf;
  48. }
  49. int main()
  50. {
  51. string a,result,input,resultf;
  52. char quit;
  53. do{
  54. cout << "Enter number  :\n";
  55. cin>>input ;
  56. int degree=0;
  57. do {
  58. //if(palindrome(input)==true) {break; }
  59. input=process(input);
  60. degree++;
  61. if(degree > 10000) {break; }
  62. }
  63. while(palindrome(input)!=true);
  64. cout << "result          : " <<input << "\n";
  65. cout << "degree          : " << degree << "\n";
  66. cout << "quit ? \n" << "\n";
  67. cin >> quit;
  68. }
  69. while (quit != 'y');
  70. }
n°291824
lorill
Posté le 22-01-2003 à 14:03:17  profilanswer
tu affiches ca en changeant a chaque passage :
"\b|"
"\b/"
"\b-"
"\b\\"
n°291825
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 22-01-2003 à 14:04:25  profilanswer
\o/ _o/ \o_ _o_ ^o^
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
n°291826
lorill
Posté le 22-01-2003 à 14:05:49  profilanswer
kadreg a écrit :
\o/ _o/ \o_ _o_ ^o^
\o/ ^o^ |o_ /o\
n°291827
Posté le 22-01-2003 à 14:06:34  answer
Code :
  1. <o>
  2. |
  3. / \
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2003 à 14:06:54
n°291829
lorill
Posté le 22-01-2003 à 14:07:21  profilanswer
n°291917
COULIX
Posté le 22-01-2003 à 15:48:06  profilanswer
"\b|"
"\b/"
"\b-"
"\b\\"
cool sa marche, un peu trop rapide mais bon, a quoi sert le \b donc ?
n°291919
lorill
Posté le 22-01-2003 à 15:49:28  profilanswer
\b c'est backspace, donc ca simule la petite touche au dessus d'entrée... pratique. Pour le trop rapide, suffit de pas changer a chaque itération, mais tous les n passages  [:sinclaire]
n°291943
COULIX
Posté le 22-01-2003 à 16:09:23  profilanswer
oui mais s arisque pas trop d alourdir le calcul du prog ?
n°291962
COULIX
Posté le 22-01-2003 à 16:29:01  profilanswer
je viens d efair ele test , un process a 1000 degre prend 1 s sans 30 s avec, au chiotte l etoile
n°291966
Taz
bisounours-codeur
Posté le 22-01-2003 à 16:33:53  profilanswer
les const & poru les paramètres non-modifiés, c'es mieux!
n°291978
COULIX
Posté le 22-01-2003 à 16:55:21  profilanswer
puisje implementer une fuction qui me doone le temp qui lui  afallu pour finir la boucle, et afficher sa en seconde ?
  C++
[PHP] Pseudo frames performantsinclude,pseudo frame, et menu
[PHP] Pb header et pseudo-framesKeske le pseudo code?
HTML : faire une "pseudo-frame" avec des <DIV> : fouyaya !Une question avec les pseudo frames
Problèmes d'affichage avec les pseudo-framesFaire un script mirc pour detecter des pseudo qui arrivent sur un chan
[PHP]Pseudo frame+classe+session...marche po chez free :(([Flash 5] Insertion d'une animation Loading de page ...
Plus de sujets relatifs à : comment faire un pseudo loading sous dos......
