5206 connectés
  C++
  Comment faire appel a une dll ?
n°371891
roromaino
Posté le 25-04-2003 à 14:56:36  profilanswer
Comment on fait appel a une dll en langage c sous visual ?
n°371905
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 25-04-2003 à 14:59:18  profilanswer
Il te faut le fichier .lib correspondant à la DLL, puis lier ce fichier statiquement avec ton projet. Tu peux ainsi appeler les fonctions de la DLL.
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°371914
roromaino
Posté le 25-04-2003 à 15:00:43  profilanswer
ha ok je te remercie je comprennais pas a quoi servait ce fichier .lib
marci encore
n°371916
chrisbk
Posté le 25-04-2003 à 15:01:06  profilanswer
ou utiliser les fonctions LoadLibrary / GetProcAddress si t'as pas ladite lib mais que tu connais les proto des fonctions exportees
n°371932
roromaino
Posté le 25-04-2003 à 15:04:35  profilanswer
oui en fait c pour m'entrainer tout ca, car j'en ais besoin pour mon stage.
tien va voici ma dll, j'ai fait un truc bateau pour m'entrainer:
#include "stdafx.h"
extern "C" __declspec(dllexport)int minimun(int,int);
extern "C" __declspec(dllexport)int maximun(int,int);
BOOL APIENTRY DllMain( HANDLE hModule,
                       DWORD  ul_reason_for_call,
                       LPVOID lpReserved
    return TRUE;
//minimun
int minimun(int inombre1,int inombre2)
 int a;
 if(inombre1<inombre2)
  a=inombre1;
 else
  a=inombre2;
 return a;
//maximun
int maximun(int inombre1,int inombre2)
 int b;
 if(inombre1>inombre2)
  b=inombre1;
 else
  b=inombre2;
 return b;
donc comment au niveau du code je peux faire pour utiliser les fonctions de la dll ?
n°371965
chrisbk
Posté le 25-04-2003 à 15:16:32  profilanswer
hum, si tu veux mon avis (et partant du principe que t sous VC), fais une DLL avec l'assistant (choisi "dll that export symbols" ) et lis les commentaires generes. En 2mn t'auras tout pigé
n°371970
roromaino
Posté le 25-04-2003 à 15:19:33  profilanswer
ok je vais regarder ca de plus pret
  C++
Passage de paramètre lors de l'appel d'un script VBSappel de DLL
[PHP] Faire appel à des fonctions C compilées dans un script PHP ?Problème avec un appel de fonction
marche pas: comment appel t on une fonction php aprés onclick="Appel de pages Html avec attributs ??
Appel système sous Windows : pb de guillemetsComment faire appel à une variable composée de 2 nom de variables ?
Méssage d'erreur à l'appel d'une fonction...help...awk et appel sql ..?!
Plus de sujets relatifs à : Comment faire appel a une dll ?
