4079 connectés
  Shell/Batch
  help...awk et appel sql ..?!
n°275021
pierre_par​is
Posté le 23-12-2002 à 09:27:49  profilanswer
Bonjour, j'ai le probleme suivant - je suis sur unix/sybase - et je dois faire en shell la chose suivante :
j'ai un fichier en entrée avec des lignes toutes contenant les meme champs, et je dois pour chaque ligne recuperer un champs et faire un appel sql en base avec ce champs, pour recuperer une valeur qui sera la nouvelle valeur de ce champs.
avec un awk c'est ok pour balayer le fichier ligne a ligne mais comment faire les appels sql a l'interieur de la boucle awk ?!
Merci beacoup de votre aide ca sera sympa comme cadeau de noel..je suis au boulot et c'est assez urgent ..
n°275049
kuroineko
je mamgerais bien un truc la..
Posté le 23-12-2002 à 10:58:09  profilanswer
TOTO=`awk .....`
psql .... -c "insert into .....values(....,....,$TOTO,....);" BASENAME
sous postgresql je fais ce genre de choses mais depuis la boucle awk on peut pas parcequ'en awk y'a pas de fonction pour commande externe.
[:kuroineko] Francois.P tel: (+33)617230820 http://www.ifrance.com/fpussault  fpussault@caramail.com
n°275056
pierre_par​is
Posté le 23-12-2002 à 11:12:59  profilanswer
comment c
n°275058
pierre_par​is
Posté le 23-12-2002 à 11:14:09  profilanswer
comment ca on peut pas ?
dans un awk on ne peut pas mettre des commandes autres que celles qui sont comprises par le awk c'est ca ?
donc pas de isql ?
n°275110
kuroineko
Posté le 23-12-2002 à 12:13:50  profilanswer
donc pas de isql ?
oui je viens de verifier le man page d'awk et il semble qu'on peut pas lancer de commandes comme ipsql dans le awk...
n°275173
pierre_par​is
Posté le 23-12-2002 à 14:32:28  profilanswer
ah ben j'suis mal alors, comment traiter un fichier alors quand on veut faire des operations en base de donnée avec les champs de chaque ligne?
je vais etre obligé de faire un bcp in / bcp out ?
n°275175
pierre_par​is
Posté le 23-12-2002 à 14:33:54  profilanswer
ah sinon merci pour l'aide au fait kuroineko !
  Shell/Batch
Help progleme pour excuter un prog direct en htmlalgo de langage evenementiel HELP
[PHP] Requête assez complexe, need helpProblème sur un devoir en assembleur [Help : c'est pas simple <:'o( ]
help liens,frames,cadres,cells,tabl es[ASP] HELP ! sur FILTER()
help pointeur pleaseHelp pour un petit progrramme de messages queues
HELP : appel aux pros du batch !
Plus de sujets relatifs à : help...awk et appel sql ..?!
