3449 connectés
  C++
  Comment éviter l'autoinclusion ?
n°1589349
cimourdain
Posté le 20-07-2007 à 14:02:18  profilanswer
J'ai un fichier toto.h que j'inclus avec un #include dans un autre fichier.
Dans toto.h y'a un #include "toto2.h", dans toto2.h y'a un #include "toto3.h" et dans toto3.h y'a un #include "toto.h".
D'où un probleme de bouclage a la compilation. Dans chaque fichier où ils sont inclus les .h sont indispensable car ce sont des déclarations de classes qui on un membre de type totoi: la classe toto a un membre de type toto2, la classe toto2 a un membre de type toto3 et la classe toto3 a un membre de type toto. Et c'est meme plus compliqué que ca parce que a terme certains toto auront plusieurs toto différents comme membres.
n°1589362
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 20-07-2007 à 14:17:22  profilanswer
A priori il faut revoir ta conception;
ce genre de problème est inhérent à une mauvaise conception d'ensemble.
Töp of the plöp
n°1589464
jojoleping​ouin
Posté le 20-07-2007 à 15:54:42  profilanswer
Tu peux te protéger de ca, a grand coups de gardes internes:
#ifndef _TOTO_1_H_
#define _TOTO_1_H_
#endif // _TOTO_1_H_
c'est même obligatoire des que ton projet commence a grossir, alors autant le mettre tout de suite.
n°1589476
cimourdain
Posté le 20-07-2007 à 16:06:12  profilanswer
#ifndef _TOTO_1_H_
#define _TOTO_1_H_
et on met quoi comme code a la place des "..." ?
et que signie tous les _ et les majuscules pour remplacer _TOTO_1_H_ ?
Message édité par cimourdain le 20-07-2007 à 16:12:38
n°1589485
cimourdain
Posté le 20-07-2007 à 16:13:44  profilanswer
ben je sais pas j'avais pourtant fait attention a faire quelquechose de bien propre, j'avais réfléchis avant de coder. Mais quand tu fais une classe, qu'est ce qui t'empeche de l'utiliser comme attribut dans n'importe quelle autre ? en quoi c'est une mauvaise conception ?
n°1589504
jojoleping​ouin
Posté le 20-07-2007 à 16:29:52  profilanswer
http://www.fredosaurus.com/notes-c [...] ifdef.html
ou alors
http://www.velocityreviews.com/for [...] oblem.html
Message édité par jojolepingouin le 20-07-2007 à 16:30:35
n°1589618
bjone
Insert booze to continue
Posté le 20-07-2007 à 23:02:14  profilanswer
n°1589623
jojoleping​ouin
Posté le 20-07-2007 à 23:21:01  profilanswer
bjone a écrit :
#pragma once
amis de la compatibilite ...
n°1589649
bjone
Posté le 21-07-2007 à 01:32:20  profilanswer
bin écoutes, j'ai tellement mis de #ifndef pendant un moment, qu'au jour où j'ai rencontré le #pragma once j'ai trouvé ça élégant comme manière de faire.
alors qu'une directive spécifique (c'est ce qu'annonce un pragma) ne soit pas normalisée, je veux bien, mais ils aurait pu être un peu ouvert d'esprit avec un par exemple #include once ou j'en sais rien....
je trouve ça con d'avoir déjà à balayer tout le header là où le compilo pourrait s'arrêter à la première ligne (et un bricolage de derrière les fagots pour gérer le cas particulier, même si c'est mieux que rien)
Message édité par bjone le 21-07-2007 à 01:44:45
n°1589676
papangue
Posté le 21-07-2007 à 11:27:16  profilanswer
Prédéfinit tes classes dans le .h et fait l'inclusion dans le .cpp ca évite des inclusion récursive de ce type... si j'ai bien tout compris à ton probleme.
dans toto.h
Code :
  1. #include "toto1.h"
  2. class Ctoto
  3. {...}
dans toto1.h
Code :
  1. class Ctoto;                 // définit dans toto.h pour dire que la classe Ctoto existe
  2. class Ctoto1
  3. {...}
dans toto1.cpp
Code :
  1. #include "toto.h"      // pour dire ou est def la class Ctoto
  2. ...
n°1590457
jojoleping​ouin
Posté le 23-07-2007 à 22:38:35  profilanswer
Oui je comprends que ca te broute (moi aussi  :pt1cable: ), mais imagine qu'un gars doive passer derrière toi pour changer tes #pragma en #ifndef pour migrer vers g++ par exemple... Ca va le brouter encore plus. Le mieux c'est (selon moi) de faire un petit script qui génère direct un template de fichier header et d'implémentation (avec la licence d'exploitation et tout...).
n°1590554
bjone
Posté le 24-07-2007 à 09:37:53  profilanswer
g++ le supporte non ? (je crois avoir vu, quitte à émettre un deprecated ?)
n°1590579
Lam's
Profil: bas.
Posté le 24-07-2007 à 10:25:40  profilanswer
Un poil plus d'infos (juste pour référence):
   http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc- [...] .html#SEC8
Par contre, cimourdain a un problème de conception. Ce qu'il nous dit est:
J'ai une barrique, qui contient un jerrican, qui contient une grosse bouteille, qui contient une barrique (qui donc contient un jerrican, qui contient ... etc.) Ca cycle, et c'est ça le problème.
n°1590580
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 24-07-2007 à 10:25:43  profilanswer
#pragma once != include guard.
ce pragma ne sert qu'à dire à cl.exe de ne pas réouvrir et re-preprocesser un .h.
include guard beats pragma everyday.
n°1590593
bjone
Posté le 24-07-2007 à 10:39:41  profilanswer
bah l'include gard, laisse ouvrir et processer du vide.....
n°1590594
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 24-07-2007 à 10:40:32  profilanswer
merci :o
Töp of the plöp
n°1590596
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 24-07-2007 à 10:44:56  profilanswer
"référence circulaire"
Töp of the plöp
n°1590636
cimourdain
Posté le 24-07-2007 à 11:22:45  profilanswer
mon programme n'est pas mal concu, on peut pas faire autrement.
n°1590646
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 24-07-2007 à 11:29:29  profilanswer
Tu crois être le premier à te taper une référence circulaire ?
Töp of the plöp
n°1590703
Lam's
Profil: bas.
Posté le 24-07-2007 à 12:18:25  profilanswer
On NE PEUT PAS faire autrement on te dit. Il faut inventer un nouveau langage, ou modifier l'implémentation, mais il DOIT avoir une référence circulaire dans son modèle. Sinon, y aurait bien les pointeurs et les "forward class declaration", mais j'ai comme l'idée que ça ne résoud pas son problème...
n°1590708
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 24-07-2007 à 12:23:04  profilanswer
Ah non, pas modifier l'implémentation, ca casserait tout ce qui ne marche pas.
Töp of the plöp
n°1591009
cimourdain
Posté le 24-07-2007 à 17:09:59  profilanswer
la méthode de papangue fonctionne dans mon cas. Mais je comprends pas exactement tous les mécanismes qui sont en jeu... Si tu a l'explication papangue je suis preneur, histoire de pas faire des choses sans rien comprendre...
n°1591048
Joel F
Posté le 24-07-2007 à 19:19:12  profilanswer
Le probleme ets qu'il y a des situations ou ils ne sont pas équivalent.
La bonne oslution serait d'avoir les deux.  :??:
n°1591094
jojoleping​ouin
Posté le 24-07-2007 à 22:06:46  profilanswer
En fait tout compilateur decent detecte les include guards et ne rouvre pas le fichier.
Au pire le preprocesseur, c'est pas le truc le plus compliqué du monde.
En plus Herb Sutter le dit: chapitre 24
http://www.amazon.fr/Standards-pro [...] 2744071447
edit: g++ -> warning: #pragma once is obsolete
Message édité par jojolepingouin le 24-07-2007 à 22:08:49
n°1591125
++fab
victime du syndrome IH
Posté le 25-07-2007 à 00:47:30  profilanswer
  :whistle:
n°1591203
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 25-07-2007 à 10:58:52  profilanswer
Bah tu prédéfinis ta classe, sans préciser quoi que ce soit, comme ça le précompilateur à une référence (même vide) à ta classe. Tu ne la définis qu'ensuite...
Töp of the plöp
n°1591204
bjone
Posté le 25-07-2007 à 11:03:54  profilanswer
là je suis entièrement d'accord  :jap:
n°1591213
bjone
Posté le 25-07-2007 à 11:14:32  profilanswer
oui mais c'est bien, mais je trouve ça vilain.
un marqueur d'ouverture unique compact et explicite parfaitement lisible, propre, clair, c'est mieux.
le gros #ifndef/#define/#endif est lourd visuellement, c'est une implémentation possible (étalée dans tout le fichier) d'un fonctionnalitée, ça rajoute des lignes au sources qui peut déjà être bloated de trucs, et bonjour pour ne pas avoir de collisions de noms au #ifndef/#define (genre #define __FOO__ haha)
enfin c'est pas dramatique non plus... (c'est juste que le C++ c'est pas du cobol, donc rester sur une pratique historique bof je trouve ça vilain)
Message édité par bjone le 25-07-2007 à 11:15:34
  C++
Vérification pour éviter les SQLinjections[FLASH] Eviter la fenêtre de paramètres du flash player ?
[Sécurité des Formulaires ] Eviter les inscriptions automatiséesEviter un $_GET !
[VBA Excel] Eviter l'affichage de certains avertissementsEviter le message : "voulez-vous enregistrer les modifications..."
Eviter les questions dans un scriptEviter que les animations soient automatiquement redimensionnées ?
[Résolu] Invalidate -> éviter le clignottementrecomposer mail dans un formulaire (éviter les SPAM)
Plus de sujets relatifs à : Comment éviter l'autoinclusion ?
