8401 connectés
  C++
  comment faire si x différent d'un entier.......
n°552562
jo0001
Posté le 28-10-2003 à 14:16:50  profilanswer
En fait l'utilisateur de mon programme doit entrer un x et un y et je voudrai savoir comment faire un test dans le cas ou il ne rentre pas d'entier
if (x!=int)...
est ce que ca marche?
Sinon comment faire?
Merci d'avance
n°552563
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 28-10-2003 à 14:17:37  profilanswer
quel langage ???
n°552567
LetoII
Le dormeur doit se réveiller
Posté le 28-10-2003 à 14:20:16  profilanswer
Joel F a écrit :
quel langage ???
D'après la catégorie c'est du C++ mais je comprend pas bien le problème là.
Le Tyran
n°552571
R3g
fonctionnaire certifié ITIL
Posté le 28-10-2003 à 14:21:50  profilanswer
Ben en fait il récupère en entrée un nombre, et il voudrait savoir si c'est un entier. Ce qui amène à poser la question : mais comment tu fais pour récupérer cette entrée ??
Au royaume des sourds, les borgnes sont sourds.
n°552572
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 28-10-2003 à 14:22:12  profilanswer
à mon avis il veut tester si un nombre entré est un entier, un truc du genre
if (x.IsInteger()) {...}
edit : [:benou_grilled]
Message édité par Harkonnen le 28-10-2003 à 14:23:02
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°552574
Joel F
Posté le 28-10-2003 à 14:22:48  profilanswer
certes mais le schimlibilibklblick il n'avance pas :-/
n°552582
jo0001
Posté le 28-10-2003 à 14:27:05  profilanswer
oui c'est du c++
en fait je veux tester si ce l'entrée est correct ex: . n'est pas correct ou 'atv' n'est pas correct ou 1.5 non plus....
il me faut un entier et si cela en est pas un j'affiche une erreur
n°552643
Harkonnen
Posté le 28-10-2003 à 15:06:15  profilanswer
http://groups.google.com/groups?hl [...] 8c6&rnum=4
n°552653
iS@mi
Resistance is futile !
Posté le 28-10-2003 à 15:13:38  profilanswer
Tu peux tjs essayer de convertir ton nombre en string et d'ensuite le parcourir et voir si tu y trouves un point '.' pour déterminer s'il s'agit d'un nombre décimal.
Ou encore, convertir le tout en fraction et la simplifier pour voir si tu obtiens au dénominateur = 1.
25    5            36      4
5      1            9        1
Edit: ca demandera qd même un peu trop de code et de calcul pour une simple fonction.
Message édité par iS@mi le 28-10-2003 à 15:20:13
n°553394
BifaceMcLe​OD
The HighGlandeur
Posté le 29-10-2003 à 12:10:04  profilanswer
Un entier n'est composé que de chiffres. Si ta chaine ne contient que des chiffres, alors c'est un entier. Sinon, ce n'est en pas un.
Petite note : un entier paut contenir un caractère autre que des chiffres : son signe. Il est forcément au tout début du nombre, et ce ne peut être qu'un signe + ou -.
A toi d'écrire le code de cet automate, à présent.
n°553467
skelter
Posté le 29-10-2003 à 12:51:01  profilanswer
et apres t'aura plus qu'a convertir la chaine en in avec la fonction int atoi(char*) avec stdlib.h
n°553474
LetoII
Posté le 29-10-2003 à 12:53:31  profilanswer
Ouai enfin y a mieux en c++:
string et stringstream
Message édité par LetoII le 29-10-2003 à 12:54:12
Le Tyran
n°553662
BifaceMcLe​OD
The HighGlandeur
Posté le 29-10-2003 à 15:39:53  profilanswer
Vous oubliez une étape, les gars. Ce n'est pas parce que la chaine de caractères contient un entier qu'elle est représentable à coup sûr avec des entiers standards...
n°553672
LetoII
Posté le 29-10-2003 à 15:50:30  profilanswer
Ouai enfin, avant de partir dans des considération de cet ordre j'aimerai bien voir un bout de code et un peu plus d'explication sur son problème
Le Tyran
n°554499
bounty
Posté le 30-10-2003 à 14:30:02  profilanswer
Sinon moi je pensais plutot à qqch du style essayer de convertir la chaine entrée et regarder le resultat de la conversion. ça doit pouvoir marcher non?
n°554501
jo0001
Posté le 30-10-2003 à 14:34:00  profilanswer
voila mon prog:
void test(){
int x;
cout<<"Entrez x?";
cin>>x;
La je voudrai tester si c'est un nombre que l'on m'a entrez et pas un string ou autre chose car apres
z=x*2;
et la ca bloc si pour x on a entrez nimp
n°554527
Moktar1er
No one replies...
Posté le 30-10-2003 à 14:58:07  profilanswer
pas de balises
pas pris en compte les explications çi-dessus
tss tss :non:
Message édité par Moktar1er le 30-10-2003 à 14:58:21
  C++
Lancement de la JVM sous un profil Windows différent[algo]convertir une chaine ascii composé de décimaux en un entier rbns
c koi un nombre entier en base octale ou hexadécimale ??changer un entier en double ? ou bien mon algo est mauvais ...help
Comment transformer des caractères en entier ?comment faire prendre à une variable un entier en base 1000 [RESOLVI]
[résolu]entier non signé en signéConvertir une chaine char* en hexa en entier [Résolu]
chaine d'entier "csv-style" -> int[][FORTRAN] convertir une chaine caractere en entier
Plus de sujets relatifs à : comment faire si x différent d'un entier.......
