6254 connectés
  C++
  problème de calcul
problème de calcul
n°1508235
hamoudasaf​ira1
Posté le 29-01-2007 à 15:12:34  profilanswer
j'ai un problème dans le calcul on fait je fasse un déclaration du mon tableau, je l'initialise à zéro et je fasse le calcul dans plusieurs boucle et c'est dans cette boucle là ou je trouve les mêmes valeurs dans différents sommets?
[cpp]
for (int h=0; h<Input->GetNumberOfCells(); h++)
     Input->GetFaceVertices(h,ii,jj,kk);//donne moi tous les sommets des triangles h=triangle ii,jj,kk les 3 sommets
     Input->GetPointCoordinates(kk,Vk);
     double areat=Input->GetFaceArea(h);//calcul d'aires du triangles
     TableAreaStar[ii][0]+=areat;
     TableAreaStar[ii][1]+=areat;
     TableAreaStar[ii][2]+=areat;
     TableAreaStar[jj][0]+=areat;
     TableAreaStar[jj][1]+=areat;
     TableAreaStar[jj][2]+=areat;
     TableAreaStar[kk][0]+=areat;
     TableAreaStar[kk][1]+=areat;
     TableAreaStar[kk][2]+=areat;
[cpp]
la boucle est la suivante, normalement ii, jj, kk sont les coordonées 3 sommets des traingles, et je dois avoir pour chaque sommet un valeur # que celui de kk, et jj, mais non j'aurai toujours des valeurs identiques pour [ii][0], [ii][1], [ii][2] et aussi pour [jj][0], [jj][1], et [jj][2] et pareil pour kk pourquoi????????????????????????????
n°1508241
hamoudasaf​ira1
Posté le 29-01-2007 à 15:15:59  profilanswer
tandis que l'initialisation du tableau et l'allocation se fait de cette maniére.
Code :
  1. TableAreaStar=new double*    [Input->GetNumberOfPoints()];
  2. for (int i =0;i<Input->GetNumberOfPoints();i++)
  3.  {
  4. TableAreaStar[i]=   new double[3];
  5. TableAreaStar[i][0]=0;
  6. TableAreaStar[i][1]=0;
  7. TableAreaStar[i][2]=0;
  8. }
n°1508244
hamoudasaf​ira1
Posté le 29-01-2007 à 15:18:02  profilanswer
quand j'affiche le tableau la résultat sera de cette maniére
TableAreaStar[ii]  54058.8  54058.8  54058.8
TableAreaStar[jj]  41983.5  41983.5  41983.5
TableAreaStar[kk]  114709  114709  114709
n°1508369
Taz
bisounours-codeur
Posté le 29-01-2007 à 18:34:48  profilanswer
tu ne veux pas utiliser des std::vector plutôt ?
  C++
  problème de calcul
Problème de calcul en double précisionproblème de calcul de date automatiquement
probleme calcul taille SQL[RESOLUE] probleme de calcul de date sous access 2002.
probleme avec calcul exponentielprobleme sur calcul de temps
Problème de calcul de datesProbleme calcul
Resolu [C] Probleme de resultat de calculProbleme calcul de moyenne boucle
Plus de sujets relatifs à : problème de calcul
