3774 connectés
  C++
  [BUILDER5 ]Probléme de clignotememnt intempestif
n°213675
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 13-09-2002 à 13:38:34  profilanswer
Quand je selectionne tous les éléments d'une ListBox (relativement pleine style 6000+ elements) ca clignote severe c pabo
que puis-je y faire ?
n°213684
darklord
You're welcome
Posté le 13-09-2002 à 13:42:07  profilanswer
changer de soft?
(je connais la sortie)
Just because you feel good does not make you right
n°213691
Joel F
Posté le 13-09-2002 à 13:43:04  profilanswer
[:pom2ter]
n°213702
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 13-09-2002 à 13:47:33  profilanswer
ListBox1->BeginUpdate (ou ListBox1->Items->BeginUpdate, je sais plus)
try
tu fais tes modifs
__finally
ListBox1->EndUpdate
c'est aussi valable pour les ajoutes, etc...
surtout avec les ListView, qui sont affreusement lentes
Les ListBox ça doit aller mieux
enfin autant d'items c'est quand même pas recommandé, faudrait aller voir du côté de composants comme TVirtualTree
n°213706
Joel F
Posté le 13-09-2002 à 13:48:15  profilanswer
TVirtualTree c noté ...
n°213709
antp
Posté le 13-09-2002 à 13:49:50  profilanswer
http://www.delphi-gems.com/VirtualTreeview/VT.html
c'est un peu difficile à prendre en main, mais si c'est pour gérer des grosses listes c'est tellement plus léger...
puis c'est vachement puissant, on peu tout faire :)
Message édité par antp le 13-09-2002 à 13:50:32
n°213713
Joel F
Posté le 13-09-2002 à 13:54:55  profilanswer
precisement je d/l koi pour C++ builder 5 ?
n°213717
antp
Posté le 13-09-2002 à 13:57:42  profilanswer
http://scripts.delphi-gems.com/download2.php?ID=28 (main distribution)
http://scripts.delphi-gems.com/download2.php?ID=17 (theme manager)
je pense que ça doit suffir...
n°213718
LetoII
Le dormeur doit se réveiller
Posté le 13-09-2002 à 13:58:29  profilanswer
Tu peux aussi activer le double buffer:
Code :
  1. listbox->DoubleBuffered = true;
Message édité par LetoII le 13-09-2002 à 13:59:13
Le Tyran
n°213720
Joel F
Posté le 13-09-2002 à 13:59:56  profilanswer
V essayer les 2
De tte manier le TVTV, je risque d'en avoir besoin + tard
n°213721
taureau
Posté le 13-09-2002 à 14:00:11  profilanswer
Virtual Treeview main distribution tout est compris (source+demo+aide)
n°214923
Joel F
Posté le 16-09-2002 à 10:00:10  profilanswer
bon ben alors g la polio ..
Le theme manager s'installe bien, le VTV ausi mais impossible d'y acceder via la palette de composant ...
n°214927
antp
Posté le 16-09-2002 à 10:03:28  profilanswer
il est pas dans la palette ? tu dois ouvrir les .dpk de "design" (y a souvent un dpk pour le runtime et un pour le design) et clique le bouton "install" dans la fenêtre du package
n°214932
Joel F
Posté le 16-09-2002 à 10:11:50  profilanswer
ok merci je v essayer ca
n°216071
Joel F
Posté le 18-09-2002 à 09:11:38  profilanswer
Bon be la c moi ...
j'ai tl le package Theme Manager puis le VTM, je dezippe le tout, je reconstruit les paquets depuis les .pas, compile le TM, l'installe ca marche, compile le VTM marche aussi mais tjrs pas de composants ...
n°216072
farib
Posté le 18-09-2002 à 09:16:09  profilanswer
la philosophie de c++ builder, c'est d'utiliser des composants de haut niveau, mais qui sont "moins puissants" (un peu comme le TRichEdit)
n°216076
antp
Posté le 18-09-2002 à 09:26:37  profilanswer
y a pas des paquets tout faits ?
ou bien tu veux dire que tu compiles les paquets ?
au fait, quand je parlais de dpk, c'était bpk, j'avais oublié qu'on parlait de c++Builder et pas de Delphi :D
Message édité par antp le 18-09-2002 à 09:27:30
n°216105
Joel F
Posté le 18-09-2002 à 10:03:56  profilanswer
oups ...
effectivement y a des dpk ...
ca suffit ? j'en fait koi ...
(pff desolé d'etre boulet mais la c pas la forme)
n°216117
antp
Posté le 18-09-2002 à 10:18:04  profilanswer
non les dpk c'est pour Delphi
tu dois ouvrir les bpk
si y a pas de bpk c'est qu'il faut les downloader séparément sur le site
n°216121
Joel F
Posté le 18-09-2002 à 10:25:02  profilanswer
OK
  C++
[Oracle]Problème de formatage de sortie vers un fichierphp BB problème de date !!
Grave problème de version de PHP !!! 4.2.0 ==> 4.2.3probleme d'affichage d'image
Problème avec fichier .htaccess[php] probleme de port??
MyODBC 3.51 : problème de selection WHERE[VC++ et MFC] Problème de couleur de fond editbox (avec la source)
[Gcc]Prise de tête pour un problème débile de log[dephi] problème d'exécution de resquêtes SQL
Plus de sujets relatifs à : [BUILDER5 ]Probléme de clignotememnt intempestif
