3065 connectés
  C++
  [C++ Builder] Changer la résolution
n°122799
juju_le_ba​rbare
Vous fiez pas aux apparences !
Posté le 07-04-2002 à 14:57:50  profilanswer
sous windows et C++ Builder, j'aimerais changer la résolution d'écran et la profondeur des couleurs. J'ai trouvé l'API suivante : ChangeDisplaySettings() , et après avoir regardé l'aide voilà le code que j'ai fait, et bien sûr ça marche pas :D
Code :
  1. #include <winuser.h>
  2. void WinMain()
  3. {
  4. DEVMODE *chgres;
  5. chgres->dmSize = sizeof(chgres);
  6. chgres->dmFields = DM_BITSPERPEL;
  7. chgres->dmFields = DM_PELSWIDTH;
  8. chgres->dmFields = DM_PELSHEIGHT;
  9. chgres->dmBitsPerPel = 16;
  10. chgres->dmPelsWidth = 800;
  11. chgres->dmPelsHeight = 600;
  12. ChangeDisplaySettings(chgres, 0);
  13. }
Merci de vos réponses :hello:
Visitez mon site : http://www.jujubarbare.linux-fan.com
n°122823
Buitoni
Posté le 07-04-2002 à 16:29:37  profilanswer
Y a pas un GetLastError()
Pour savoir ou est le problème?
Vendredi c'est Buitoni
n°122824
Buitoni
Posté le 07-04-2002 à 16:30:15  profilanswer
Mieux que ca...
F1
Return Values
Returns one of the following values:
Value Meaning
DISP_CHANGE_SUCCESSFUL The settings change was successful.
DISP_CHANGE_RESTART The computer must be restarted in order for the graphics mode to work.
DISP_CHANGE_BADFLAGS An invalid set of flags was passed in.
DISP_CHANGE_FAILED The display driver failed the specified graphics mode.
DISP_CHANGE_BADMODE The graphics mode is not supported.
DISP_CHANGE_NOTUPDATED Windows NT only: Unable to write settings to the registry.
n°122841
juju_le_ba​rbare
Posté le 07-04-2002 à 16:52:29  profilanswer
salut,
n'ai-je point précisé que je me suis servi de l'aide ???
en fait il me fait un access violation, j'aurais du le préciser il est vrai...
à ton avis panzanni ???  :D  :D  :D
n°122847
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 07-04-2002 à 17:06:16  profilanswer
Oui tu aurais dû le préciser :p
DEVMODE *chgres; // tu crées un pointeur
chgres->dmSize = sizeof(chgres); // tu accèdes à la valeur pointée par ce pointeur, une valeur au pif vu que tu n'as pas initialisé le pointeur : boum :)
n°122886
juju_le_ba​rbare
Posté le 07-04-2002 à 18:37:59  profilanswer
salut OKY merci grand chef ;)
Mais alors je dois l'initialiser avec quoi le ptr ???
DEVMODE *chgres = ???;
dans l'aide il me semble pas avoir vu quoique ce soit qui l'indique (aïe je vais me faire taper sur les doigts !!! :na: )
n°122893
antp
Posté le 07-04-2002 à 18:44:30  profilanswer
Avec "new":
chgres = new DEVMODE.
Mais comme DEVMODE c'est une structure et pas une classe, je sais plus si ça marche :/
C'est peut-être plus simple de pas mettre le "*" et d'y accéder alors avec un "."
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par antp--[/jfdsdjhfuetppo]
n°122899
juju_le_ba​rbare
Posté le 07-04-2002 à 18:49:51  profilanswer
Avec "new":
merci, je vais essayer la 1st sol. si ça marche pas la 2nd.
Merci encore :hello:
PS : pas vexé pour la photo ? C'était dans un but sympathique ...
n°122903
antp
Posté le 07-04-2002 à 18:54:46  profilanswer
Non, mais tâche de ne pas recommencer :p
n°122913
juju_le_ba​rbare
Posté le 07-04-2002 à 19:23:02  profilanswer
voici le code final qui "marche" :
Code :
  1. DEVMODE *chgres = new DEVMODE;
  2. chgres->dmSize = sizeof(chgres);
  3. chgres->dmFields = DM_BITSPERPEL;
  4. chgres->dmFields = DM_PELSWIDTH;
  5. chgres->dmFields = DM_PELSHEIGHT;
  6. chgres->dmBitsPerPel = StrToIntDef(ComboBox1->Text, 16);
  7. chgres->dmPelsWidth = StrToIntDef(Edit2->Text, 800);
  8. chgres->dmPelsHeight = StrToIntDef(Edit3->Text, 600);
  9. LONG A = ChangeDisplaySettings(chgres, 0);
  10. switch (A)
  11. {
  12. case DISP_CHANGE_SUCCESSFUL : ShowMessage("Résolution changée" );
  13.                                break;
  14. case DISP_CHANGE_RESTART    : ShowMessage("Veuillez redémarrer" );
  15.                                break;
  16. case DISP_CHANGE_BADFLAGS   : ShowMessage("Erreur du programme" );
  17.                                break;
  18. case DISP_CHANGE_FAILED     : ShowMessage("Impossible de déterminer le mode graphique" );
  19.                                break;
  20. case DISP_CHANGE_BADMODE    : ShowMessage("Mode graphique non supporté" );
  21.                                break;
  22. case DISP_CHANGE_NOTUPDATED : ShowMessage("Impossible d'écrire dans le registre (NT)" );
  23.                                break;
  24. default : ShowMessage("Erreur inconnue" );
  25. }
sous winxp : il dit que la res est changée, mais c'est faux même après reboot, sous 98 il dit "moed graphique non supporté"...
Where's the problem ???
n°122921
antp
Posté le 07-04-2002 à 19:35:55  profilanswer
Je sais pas...
Mais tu dois pas oublier de faire un delete de ta variable après, vu que tu l'as créée avec un new (mais c'est pas ça qui fait que ça ne marche pas).
n°122941
Ventilo
Ventilo? Depuis 1998!
Posté le 07-04-2002 à 20:04:17  profilanswer
Code :
  1. chgres->dmFields = DM_BITSPERPEL;
  2. chgres->dmFields = DM_PELSWIDTH;
  3. chgres->dmFields = DM_PELSHEIGHT;
Ca serait pas plustôt:
Code :
  1. chgres->dmFields = DM_BITSPERPEL | DM_PELSWIDTH | DM_PELSHEIGHT;
Parce que autrement tu dit de n'utiliser que le dernier flag spécifier... qui se trouve à être DM_PELSHEIGHT...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Ventilo--[/jfdsdjhfuetppo]
n°122944
juju_le_ba​rbare
Posté le 07-04-2002 à 20:06:23  profilanswer
Ventilo a écrit a écrit :
Code :
Code :
mais c'est bien sûr !!! que JE SUIS CON !!!
je teste, MERCI !!!
n°122946
juju_le_ba​rbare
Posté le 07-04-2002 à 20:07:51  profilanswer
ça marche pas :(
pô grave merci ;)
n°122951
Ventilo
Posté le 07-04-2002 à 20:28:20  profilanswer
Je me suis penché sur ton problème (petit chanceux va  ;)) et je me suis rappeller que j'avais déjà fait un truc comme ca en VB. Voilà donc ce que ma donner le code après avoir modifier ton code:
Code :
  1. void ShowMessage (char *texte)
  2. {
  3. MessageBox(0,texte,"Fuck!",MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION);
  4. }
  5. int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,
  6.                      HINSTANCE hPrevInstance,
  7.                      LPSTR     lpCmdLine,
  8.                      int       nCmdShow)
  9. {
  10. DEVMODE *chgres = new DEVMODE;
  11. chgres->dmSize = sizeof(chgres); // on initialise le pointeur
  12. EnumDisplaySettings(NULL,ENUM_CURRENT_SETTINGS,chgres); //on initialise la structure avec la valeur présente
  13. chgres->dmFields = DM_BITSPERPEL | DM_PELSWIDTH | DM_PELSHEIGHT;
  14. chgres->dmBitsPerPel = 16;
  15. chgres->dmPelsWidth = 640;
  16. chgres->dmPelsHeight = 480;
  17. LONG Resulta = ChangeDisplaySettings(chgres, 0); //Variable avec des noms représentatif plz :p
  18. switch (Resulta)
  19. {
  20.  case DISP_CHANGE_SUCCESSFUL:
  21.   ShowMessage("Résolution changée" );
  22.   break;
  23.  case DISP_CHANGE_RESTART:
  24.   ShowMessage("Veuillez redémarrer" );
  25.   break;
  26.  case DISP_CHANGE_BADFLAGS:
  27.   ShowMessage("Erreur du programme" );
  28.   break;
  29.  case DISP_CHANGE_FAILED:
  30.   ShowMessage("Impossible de déterminer le mode graphique" );
  31.   break;
  32.  case DISP_CHANGE_BADMODE:
  33.   ShowMessage("Mode graphique non supporté" );
  34.   break;
  35.  case DISP_CHANGE_NOTUPDATED:
  36.   ShowMessage("Impossible d'écrire dans le registre (NT)" );
  37.   break;
  38.  case -6: //devrais être DISP_CHANGE_BADDUALVIEW mais VC++ me fait chier
  39.   ShowMessage("Windows XP: The settings change was unsuccessful because system is DualView capable." );
  40.   //J'ai recopier lerreur du platforme SDK
  41.   break;
  42.  default:
  43.   ShowMessage("Erreur inconnue" );
  44. }
  45. return 0;
Fallait juste prendre la valeur actuelle(EnumDispleySettings) et les modifier :hello:
n°122953
taureau
Posté le 07-04-2002 à 20:33:04  profilanswer
n°123061
juju_le_ba​rbare
Posté le 08-04-2002 à 09:59:37  profilanswer
[code]
                     LPSTR     lpCmdLine,
                     int       nCmdShow)
etc...
Merci beaucoup, j'analyse le tout !!!
@++ :hello:
  C++
[C++ Builder 5] 3 questions faciles (sauf pour moi :D )[C++ Builder] arborescence des classes
.[C++ Builder] même code pour différents objets[C++ builder et Delphi] pb de debuggueur par defaut sous 2k
[C++ Builder] Socket : envoyer des structures[C]Comment changer la couleur d'un texte.
[c++ Builder] RichTextBox avec fond transparent[C++ Builder] Win32 Error. Code : 1410.La classe existe déjà
Comment changer la tronche de la sroll barre dans IE ???[PHP ou JAVASCRIPT] Changer le backolor d'une ligne d'un tableau.....
Plus de sujets relatifs à : [C++ Builder] Changer la résolution
