7907 connectés
  C++
  Bouchage de trous dans des images 3D
n°1879103
apu04
Posté le 29-04-2009 à 10:24:57  profilanswer
je développe actuellement un code qui me permet de traiter des images 3D à l'aide de la bibliothèque VTK ( C++ ), et je cherche une fonction qui pourrait me permettre de boucher un trou ( une zone qui n'a pas été scannée par exemple).
Merci d'avance .
n°1879104
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 29-04-2009 à 10:27:48  profilanswer
Hello :)
A mon avis, tu auras plus de chance en postant dans les catégories "Programmation" ou "Photo Numérique" :jap:
En tout cas, c'est un projet ambitieux! Si tu as le temps de maintenir à jour ton topic, qu'on voit ce que ça donne, ça pourrait être super intéressant :jap:
Rehost | Collect | Link
n°1879105
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 29-04-2009 à 10:28:54  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Programmation par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1879118
apu04
Posté le 29-04-2009 à 11:09:10  profilanswer
Merci DiB91,
je vous tiendrai au courant au fur et à mesure.
Message édité par apu04 le 29-04-2009 à 11:09:49
n°1879124
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 29-04-2009 à 11:12:16  profilanswer
boucher un trou comment ? avec quelle donnée ?
Soit t'as juste une surface et faut faire une série de dilatation, soit t'a de la texture et c'ets dilatation + interpolation de texture
Message édité par Joel F le 29-04-2009 à 11:12:50
n°1879148
apu04
Posté le 29-04-2009 à 11:32:38  profilanswer
c'est une interpolation de texture, j'ai déjà essayé avec un Delaunay mais le résultat n'était pas très satisfaisant, car Delaunay crée des triangles pour boucher un trou et parfois ça suit pas la forme de la surface sur laquelle on veut opérer.
Merci d'avance
n°1879187
Joel F
Posté le 29-04-2009 à 12:11:47  profilanswer
bah a ce mment faut faire des surfaces par interpolation de fonction ... en gros tu dis que ta surface manquante est une surface définie par une fonction continue avec les bords de ton trou et la meme dérivé du 1e et 2e ordre
n°1879272
apu04
Posté le 29-04-2009 à 14:20:48  profilanswer
Salut Joel F,
Alors si j'ai bien compris je dois redéfinir une fct, parce qu'il ne s'agit pas d'un seul trou, dans un seul scan je peux avoir plusieurs.
Tu peux me spécifier un peu plus stp,
Merci d'avance.
  C++
[Matlab/Scilab] Bug inexpliqué sur l'affichage de surface 3DLibrairie pour manipuler du texte et des images?
images qui disparaissent qd réduction fenetre IE[Java3d] Architecture d'une application 3D avec Swing / Java3d
Précharger mes images à l'affichage de mon site[resolu] images floues sur mon site
Problème d'upload d'imagesAffichage alterné d'images
Plus de sujets relatifs à : Bouchage de trous dans des images 3D
