5980 connectés
  C++
  Boost MPL : déréférencer un itérateur
n°1783297
Amonchakai
Posté le 05-09-2008 à 20:39:32  profilanswer
   Depuis quelques temps j'essaye de me mettre à la MPL de boost. Ca fait mal à la tête mais c'est intéressant :D Je suis donc en train de faire les exercices qui sont proposé à la fin des tutoriaux de la doc. Et donc je suis sur le premier : vérifier qu'une séquence ne contiennent que des nombres égaux à 0 ou 1.
   Bon, j'y suis presque :
Code :
  1. typedef boost::mpl::vector_c<int, 0, 0, 1, 0, 2, 0> test_seq;
  2. struct Check {
  3.     template<typename PrevAns, typename CurrElm>
  4.     struct apply {
  5.         typedef typename boost::mpl::if_<
  6.             boost::mpl::or_<
  7.                 boost::is_same<CurrElm, boost::mpl::integral_c<int, 0> >,
  8.                 boost::is_same<CurrElm, boost::mpl::integral_c<int, 1> >
  9.             >,
  10.             PrevAns,
  11.             boost::mpl::next<PrevAns>
  12.         >::type type;
  13.     };
  14. };
  15. template<typename Seq>
  16. struct binary {
  17.     typedef typename boost::mpl::fold<
  18.         Seq,
  19.         boost::mpl::int_<0>,
  20.         Check
  21.     >::type type;
  22.     // BOOST_MPL_ASSERT_RELATION( type::value, ==, 0 ) ;
  23.     typedef typename boost::mpl::deref<type>::type derefType;
  24.     enum val {value = derefType::value };
  25. };
  26. int main(int argc, char **argv) {
  27.     std::cout<<binary<test_seq>::value;
  28.     return 0;
  29. }
mon problème, se trouve que je voulais compter le nombre d'éléments qui sont différents de 0 ou 1. Pour ça j'utilise le type que me retourne le fold. A chaque fois, je renvois le int_<> suivant du nombre précédent d'éléments trouvé.
Le problème c'est que cela semble marcher qu'une seule fois. En effet, si il y a un seul nombre qui ne vérifie pas la condition ça marche. Mais par contre si j'en ai deux, j'ai une erreur de compil.
Le compilo m'annonçant
'value' is not a member of "boost::mpl::next<mpl_::int_<0> >"
donc je sais pas trop, il a l'air de bloquer au moment du déréférençage de l'itérateur... Si vous avez une idée :)
n°1783306
Amonchakai
Posté le 05-09-2008 à 20:59:39  profilanswer
Juste un petite remarque pour dire que je pense avoir bien compris, que quand je demande le suivant, j'obtiens un :
next<next<...<next<int_<0> > ... > >
mon problème est donc a mon avis d'arriver a tout dépiler, c'est là que je pense que j'ai un souci...
Message édité par Amonchakai le 05-09-2008 à 21:00:25
n°1783320
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 05-09-2008 à 22:12:36  profilanswer
ah ok, j'ai vu :
change Check :
Code :
  1. struct Check
  2. {
  4.     struct apply {
  6.             boost::mpl::or_<
  9.             >,
  10.             PrevAns,
  11.             typename boost::mpl::next<PrevAns>::type
  12.         >::type type;
  13.     };
  14. };
Ton erreur viens du fait que tu renvoyait next<PrevAns> qui est une métafonction 0-aire et non une valeur type.
Message édité par Joel F le 05-09-2008 à 22:14:46
n°1783326
Joel F
Posté le 05-09-2008 à 22:25:50  profilanswer
Ton deref sert à rien, fold renvoit pas d'itérateur mais un type.
En outre, il est de bon aloi de forwarder les meta fonctions plutot que de les enfouir. binary s'ecrit plutot :
Code :
  1. template<typename Seq>
  2. struct binary : boost::mpl::fold<Seq,boost::mpl::int_<0>, Check>::type
  3. {};
n°1783345
Amonchakai
Posté le 06-09-2008 à 09:32:48  profilanswer
ok, j'ai compris.
Merci  :jap:
n°2022437
Glock 17Pr​o
Posté le 11-09-2010 à 22:09:10  profilanswer
je déterre
besoin d'une petite explication sur la technique du forward (héritage)
n°2022438
Amonchakai
Posté le 11-09-2010 à 22:21:41  profilanswer
Pas sur de comprendre la question, mais [:drapal]
j'attends aussi la réponse de l'expert
n°2022439
Glock 17Pr​o
Posté le 11-09-2010 à 22:31:01  profilanswer
(en C++ on parle plutôt de barbu que d'expert :D )
n°2022447
Joel F
Posté le 11-09-2010 à 23:58:24  profilanswer
forwarder la meta-function au lieu de l'appeler en interne fait gagenr qqs instanciations de templates et accélére la compil
n°2022456
Glock 17Pr​o
Posté le 12-09-2010 à 11:03:51  profilanswer
deux questions :
- le enum val initialement défini dans binary est fait dans mpl::fold
- je ne comprends comment fonctionne le mécanisme initial avec State = int_<0> utile au premier appel
Message édité par Glock 17Pro le 12-09-2010 à 12:10:38
n°2022468
Joel F
Posté le 12-09-2010 à 13:34:08  profilanswer
c'ets un fold comme en ML hein, State c'ets la valeur initiale du combinateur.
n°2022473
Glock 17Pr​o
Posté le 12-09-2010 à 14:13:16  profilanswer
ça change quoi si on mets int_<1> par exemple ou int_<3>
n°2022484
Glock 17Pr​o
Posté le 12-09-2010 à 15:53:04  profilanswer
autre question une idée d'où je pourrais trouver des exemples, présentés de manière accessibles, permettant de voir concrètement, comment et/ou dans quel cas MPL est utilisée.
le tuto de boost est trés bien mais ne permet pas de se rendre compte concrètement sur un petit exemple d'une utilisation pratique
Message édité par Glock 17Pro le 12-09-2010 à 16:03:05
n°2022488
Joel F
Posté le 12-09-2010 à 16:40:19  profilanswer
fold State List Op fait la chsoe suivante
Op( State, Op( List(0), Op(List(1) , ... )) ) ) ) );
fold quoi: http://en.wikipedia.org/wiki/Fold_ [...] unction%29
n°2022489
Glock 17Pr​o
Posté le 12-09-2010 à 16:42:10  profilanswer
mais j'arrive pas à voir comment la valeur peut être conserver et transmise à l'itération suivante
apply défini un champ value ?
Message édité par Glock 17Pro le 12-09-2010 à 18:31:23
n°2022505
Joel F
Posté le 12-09-2010 à 19:25:39  profilanswer
non, elle passe le nouveau type dans les paramètres de l'appel suivant.
Tu sais pas ecrire de fonction stateless ?
n°2022514
Glock 17Pr​o
Posté le 12-09-2010 à 20:15:35  profilanswer
non je débute juste, ça m'a l'air énorme comme lib niveau concept à assimiler
n°2022530
Joel F
Posté le 12-09-2010 à 21:21:27  profilanswer
si t'as fait u MLou de l'Haskell avant, ca passe tout seul.
n°2022532
Glock 17Pr​o
Posté le 12-09-2010 à 21:32:20  profilanswer
hélas...mais bon ça s'apprend faut juste être prêt à y investir le temps nécessaire, dans du code applicatif ça peut avoir un intérêt ou clairement peu?
n°2022533
Joel F
Posté le 12-09-2010 à 21:43:07  profilanswer
ca sert à grandement simplifier l'implant de certaines interfaces.
C'est plus orienté dev. de library que applicatif brut.
Quoique les trucs genre units etc ca peut servir.
n°2022534
Glock 17Pr​o
Posté le 12-09-2010 à 22:02:39  profilanswer
a priori avec la meta-prog on manipule uniquement des types (ou des valeurs pour des optimisations maths)...ok mais j'ai un peu de mal à cerner   ce que l'on peut obtenir en manipulant des types
Message édité par Glock 17Pro le 13-09-2010 à 07:22:09
n°2022591
Joel F
Posté le 13-09-2010 à 10:36:40  profilanswer
Bah, ca permet aussi de générer des codes spécialisé sur des conditions non triviale
n°2022951
Glock 17Pr​o
Posté le 14-09-2010 à 19:09:25  profilanswer
oui je vois, ça ne révolutionne pas le monde mais ça reste pratique tout de même de pouvoir faire ça directement en C++
Message édité par Glock 17Pro le 14-09-2010 à 19:09:56
  C++
CppUnit vs boost::unit_test_frameworkBoost programmation multi core
Dijkstra et Boostboost filesystem & fichiers en lecture seule
Compiler Boost sous MacOS X en STATICUtilisation boost::spirit
Un usage de boost::function dans un appel à boost::threadUsage de Singleton de Boost::Detail::Thread ?
Pourquoi Boost n'implemente pas sa class STRING ?VISUAL Intégrer une librairie directement dans un executable (boost+)
Plus de sujets relatifs à : Boost MPL : déréférencer un itérateur
