4242 connectés
  C++
  boost::bind
boost::bind
n°1861308
weblook$$
Posté le 13-03-2009 à 17:46:41  profilanswer
Hi,
I am in trouble with bind :
l'argument _1 est utile pour indiquer qu'on se sert de x  à la place de _1 :
Code :
  1. bind(std::less<int>(), _1, 9)(x);
mais ici le _1 sert à koi ??
Code :
  1. std::for_each( a, a+3, bind( ref(f2), _1 ) );
n°1861424
weblook$$
Posté le 14-03-2009 à 02:39:39  profilanswer
en faite je comprends pas trop pourquoi il y a deux 'syntaxe' :
- bind(f, _2, _1)(x, y); // double parenthèses
- bind(f, i, _1); // simple parenthèse
Message édité par weblook$$ le 14-03-2009 à 02:39:59
n°1861434
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 14-03-2009 à 09:17:19  profilanswer
1ere ligne construction d'une fonction anonyme puis appel sur les valeurs x,y
2e ligne creation d'une fonction anonyme mais pas d'appel.
Trouve toi un bouquin sur le lambda calcul ca deviendra plus clair
n°1861455
weblook$$
Posté le 14-03-2009 à 11:09:39  profilanswer
ok ty
n°1861457
weblook$$
Posté le 14-03-2009 à 11:38:33  profilanswer
je galère méchamment pour trouver la bonne syntaxe dans le code suivant :
Code :
  1. template<class T> struct print : public std::unary_function<T, void>
  2. {
  3.   print(std::ostream& out) : os(out), count(0) {}
  4.   void operator() (T x) { os << x << ' '; ++count; }
  5.   std::ostream& os;
  6.   int count;
  7. };
  8. int main()
  9. {
  10.   int A[] = {1, 4, 2, 8, 5, 7};
  11.   const int N = sizeof(A) / sizeof(int);
  12.   print<int> P = std::for_each(A, A + N, print<int>(std::cout)); //c'est bindable ?
  13.   std::cout << '\n' << P.count ;
  14.
  15. }
C'est possible d'utiliser bind dans ce genre de contexte? ça à un intérêt ?
Message édité par weblook$$ le 14-03-2009 à 11:39:13
n°1861461
Joel F
Posté le 14-03-2009 à 12:12:04  profilanswer
pour ce type d'astuce tu peut utiliser un ostream_iterator aussi
Dans ton truc c'est pas un for_each mais un fold qu'il faudrait car en general les foncteurs sont des objets immutables :/
n°1861462
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 14-03-2009 à 12:12:45  profilanswer
Code :
  1. print<int> P = std::for_each(A, A + N, print<int>(std::cout) );
ça devrait marcher.
Code :
  1. template< typename T >
  2. void printFn( std::ostream& out, T x )
  3. {
  4.    out << x << ' ';
  5. }
  6. std::for_each(A, A + N, boost::bind( &printFn<int>, boost::ref( std::cout ), _1 );
  7. std::for_each(A, A + N, std::bind1st( std::fun_ptr( &printFn<int> ), boost::ref( std::cout ) );
Pas essayé, mais ça devrait marcher. Deux syntaxe, l'une avec boost::bind, l'autre avec std::bind1st.
n°1861463
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 14-03-2009 à 12:14:27  profilanswer
Ca donne quoi un fold en C++ standard ?
Je ne vois que for_each qui s'en rapproche.
n°1861467
Joel F
Posté le 14-03-2009 à 12:27:32  profilanswer
std::accumulate (http://www.sgi.com/tech/stl/accumulate.html)
ou
boost::fusion::fold (http://www.boost.org/doc/libs/1_38_0/libs/fusion/doc/html/fusion/algorithm/iteration/functions/fold.html) avec un boost::range pour encapsuler les iterateurs je pense
for_each c'est un map que tu truandes en fold si tu utilise une fonction stateful ce qui est assez moche.
Message édité par Joel F le 14-03-2009 à 12:29:43
n°1861585
weblook$$
Posté le 14-03-2009 à 20:16:55  profilanswer
il me manque quoi, pour que mon compilo (VS2008) ne m'indique pas _1 symbole ambigu
Code :
  1. #include <iostream>
  2. #include <boost/lambda/lambda.hpp>
  3. #include <boost/lambda/algorithm.hpp>
  4. #include <boost/bind.hpp>
  5. #include <algorithm>
  6. #include <list>
  7. using namespace std;
  8. using namespace boost::lambda;
  9. int main()
  10. {
  11.   list<int> v(10);
  12.   for_each(v.begin(), v.end(), _1 = 1);
  13.
  14.   cin.ignore(1,'\n');
  15. }
n°1861617
Joel F
Posté le 14-03-2009 à 21:40:47  profilanswer
Prefixe par boost::lambda::
n°1861620
weblook$$
Posté le 14-03-2009 à 21:43:37  profilanswer
Il me semble que for_each est définit dans le sous namespace ll. Et quand j'essqye de mettre boost::lambda::ll::for_each, ça ne passe pas non plus
n°1861625
Joel F
Posté le 14-03-2009 à 21:51:55  profilanswer
oula, en general on a jamais besoin de rentré dans les osu-namespace des ns boost :s
n°1861627
weblook$$
Posté le 14-03-2009 à 21:59:30  profilanswer
ah ok lol, ça peut servir de le savoir
  C++
  boost::bind
tree stl boost ??pointeurs intelligents Boost
Tests unitaires & GTK, quelle librairie de test ? (boost, gunit ...)[résolu] Boost + convention d'appel __stdcall ?
Problème Boost & STLPort sous Mingw (sous wxDev-C++)[RESOLU] Pb LINK lib Boost wpath (et wstring) - UNICODE ?
Port série tout ça : LA solution propre via BOOST::ASIOBoost::Tokenizer : accès direct aux tokens [RESOLU]
boost mpl, passer une fonction dans un placeholderboost::bind, pourquoi this ne marche pas?
Plus de sujets relatifs à : boost::bind
