3566 connectés
  Photo numérique
  Technique
  apn qui s'allume et s'eteint tou de suite HELP!!!!
n°807299
nathaly69
Posté le 21-12-2005 à 14:15:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Nouvelle sur le forum, j'espère donc être au bon endroit. Je possède depuis 1 an un Kodak DX6490, qui fonctionnait jusqu'alors parfaitement. Il y a 15 jours, je sort mon apn pour prendre des photos du jardin tout givré...et l'appareil ne s'allume plus. Pas de paniquez, je me dis "la batterie est déchargée". Donc, je recharge la batterie ( trois heures environ, le délai habituel), et je la remets. A ce moment là, mon écran s'allume et me demande de reprogrammer la date et l'heure....bon, je m'éxecute. Et puis, puis rien!!!l'écran s'éteint trout seul  au bout d'une à deux secondes.....
Imaginant que peut-être ma batterie était naze, j'en achète une autre, que je charge, et que j'installe....Idem, l'écran s'allume sur la "page d'accueil", m'indiquant " lecture mémoire interne", puyis s'éteint au bout d'une seconde, et ce, quel que soit le mode de prise de photos choisi ( même en mode vidéo).....Au secours§§§ QUoi faire? QUel peut être le problème? Je n'y connait rien, en plus, donc je suiis totalement démunie,.
Quelqu'un a-t-il  déjà eu ce cas?
Merci d'avance de votre aide
NAT
n°807320
_nicolas_
Posté le 21-12-2005 à 14:36:18  profilanswer
Est-il encore sous garantie ?   :/
Perso, je vois pas d'autre piste qu'un (long et fastidieux) retour SAV   :spamafote:
n°807328
nathaly69
Posté le 21-12-2005 à 14:43:10  profilanswer
ben non, évidemment, la garantie s'est éteinte il y a trois semaines!!!!J'ai vraiment pas de bol!!!
n°807336
_nicolas_
Posté le 21-12-2005 à 14:49:33  profilanswer
arg...   :/
Les réparations sur les appareils compacts/bridges sont souvent pas rentables (elles coûtent presque autant que l'appareil, autant en profiter pour en changer).
Mais peut-être que quelqu'un d'autre ici a une idée...
As-tu fait un tour sur le topic de cet appareil pour demander aux utilisateurs ?
(ou topics des appareils Kodak de la même gamme)
n°807339
_nicolas_
Posté le 21-12-2005 à 14:52:38  profilanswer
ici par exemple :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5784-1.htm
C'est pas tout à fait le bon modèle, mais c'est est un très proche, que pas mal de gens possèdent ici.
n°807342
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 21-12-2005 à 14:54:01  profilanswer
J'ai déjà eu quelques frayeurs avec mon vieux Kodak qui plantait littéralement mais tout rentrait dans l'ordre en sortant la batterie et en la remettant quelques dizaines de secondes après.
Il n'y a pas moyen de faire fonctionner l'APN directement sur secteur (avec le mien c'est possible) ?
Message édité par Toxin le 21-12-2005 à 14:54:19
n°807357
nathaly69
Posté le 21-12-2005 à 15:00:34  profilanswer
SI, je dois pouvoiur le brancher sur secteur, mais je ne possède pas la prise adéquate ( non livrée avec l'apn )......Est-ce d'aprés vous, mon apn aurait pu subir un choc( j'ai 2 gosses de 9 et 14 qui, s'ils l'on fait tomber, ne vont surement pas venir me le dire!!!) Quand je l'allume, l'objectif ne bouge pas, il ne fait aucun bruit? Bizzare, non?
n°808401
YoshiRider
yOSHI
Posté le 22-12-2005 à 12:21:48  profilanswer
Je sais pas comment ca marche mais pour memoriser l'heure il n'y a pas une pile? Celleci est peut etre vide, tu as dit: "me demande de reprogrammer la date et l'heure". Peut etre que l'apn ne peut pas fonctionner sans cette pile? (c'est une pure hypothese hein!? :D)
n°808507
nathaly69
Posté le 22-12-2005 à 13:46:38  profilanswer
oui, tu as peut-etre raison, mais ou peut se trouver cette pile? j'ai épluché le guide page par page, et personne ne mentionne cette pile. Qqn sait-il?
n°808514
lusitano4
lusitano for ever
Posté le 22-12-2005 à 13:58:13  profilanswer
En théorie cette pile (si elle est présente) ne sert qu'à sauvegarder des info du type heure / date / parmètres personnalisés etc.... Au niveau du fonctionnement global elle ne doit pas avoir d'incidence, sauf sur le ré réglage à chaque fois.
Sinon pas de trace(s) de choc(s) sur le boitier ? Si tu retires la carte mémoire ça change quelque chose ?
Bon courage !!!
Ma galerie photo: http://www.flickr.com/photos/48564068@N06/
n°808521
Poogz
Posté le 22-12-2005 à 14:06:51  profilanswer
Tu as essayé de nettoyer les contacts de la batterie, alcool à bruler + coton tige.
n°808665
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 22-12-2005 à 15:58:21  profilanswer
J'ai eu un autre problème avec mon Kodak qui m'avait valu un échange standard : le moteur entraînant l'objo est tombé en panne. La panne s'est produite quand il était en fonctionnement. Du coup quand on voulait éteindre l'APN, l'objectif ne rentrait pas, ne faisait visiblement pas contact une fois replié parce qu'en fait il ne s'éteignait jamais ! Là aussi il fallait sortir la batterie pour l'éteindre.
Si ça se trouve tu as le même problème sauf que toi tu ne peux l'allumer, c'est juste l'inverse, le contact reste établi et il s'eteint dans la foulée.
n°831779
Tranji
Posté le 09-01-2006 à 15:45:25  profilanswer
Juste un truc truc bête... il m'est arrivé ce genre de chose.
Il s'allume et s'éteint de suite ... là, mince ... l'apn tout neuf offert à mes parents ...
Ok, no panic ... Il m'a fallu quelques instants avant de réalisé que le cache empêchait l'objectif de sortir, d'où l'extinction automatique.
J'espère que c'est ce qui t'est arrivé. Moi j'avais bien flippé sur le moment.
  Photo numérique
  Technique
achat d'un grand angle pour noël : HELPHelp! SD Carte qui ne repond plus.....
help : problème récupération photosProbleme the gimp , help !!!
problème pour installer Arcsoft Software Suiteéclairage macro !!help!!
[help] PC reconnaissant pas mon APNHELP choix appareil
Help me, problème avec carte SD[HELP] Accessoire diam. 43mm
Plus de sujets relatifs à : apn qui s'allume et s'eteint tou de suite HELP!!!!
