7309 connectés
  Photo numérique
  Argentique
  Problème nikon f3
Problème nikon f3
n°662878
moumousgan​ou
Posté le 13-07-2005 à 01:06:42  profilanswer
Salut a tous
Je viens d'acheter un nikon f3, mais j'ai un petit problème, en mode automatique et avec une ouverture comprise entre f4 et f16, le miroir reste en position haute jusqu'a ce que je tourne le selecteur de vitesse. Ce problème n'apparait pas a f2 ou f2.8 en mode auto, et n'apparait pas du tout en mode manuel. Si quelqu'un sait d'ou cela peut venir cela pourait m'aider.
n°662880
Cpu Toaste​r
R pixel overclocking!
Posté le 13-07-2005 à 01:10:00  profilanswer
En gros quand tu mets à f>f2.8, le miroire reste relevé, mais l'obturateur est lui aussi ouvert ou pas?
possibilité de tester avec le dos ouvert?
Photo Toaster - Flickr Toaster - Blog Toaster
n°662882
moumousgan​ou
Posté le 13-07-2005 à 01:39:18  profilanswer
c'est cela.Mais seulemnt en mode auto, si je selectionne les vitesses manuellment je peut utiliser toute la plage des diaphs avect totes les vitesses. Pour l'obturateur je sais pas il faut que je finisse ma péloche et ensuite je pourrais tester a dos ouvert.
n°662890
Cpu Toaste​r
Posté le 13-07-2005 à 03:14:51  profilanswer
Si l'obturateur reste ouvert, il y a un problème avec la cellule, sinon je sais pas, faire le test sans la peloche donc :)
n°663144
moumousgan​ou
Posté le 13-07-2005 à 14:07:18  profilanswer
en fait apres test des que je choisie un diaph sup a 2.8, la cellule merde et choisie le temps de pose max (8s c'est pour ça que j'avais l'impression que le rideau se bloquait). Par contre a f2 et f2.8 la cellule marche parfaitement et les photos sont correctement exposé. J'aimerias savoir si ca vous pensez que ça vient du boitier, ou de l'objo ?
n°663179
Cpu Toaste​r
Posté le 13-07-2005 à 14:37:48  profilanswer
Je pense que ça viendrait principalement de la cellule du boitier qui est morte ou le circuit électrique.. Quand tu passes en tout manuel, est-ce que le boitier te donne une bonne lecture, je veux dire s'il t'indique que l'exposition sera bien faite au couple diaph/vitesse choisi?
n°663283
proco
Posté le 13-07-2005 à 16:51:22  profilanswer
essaye de changer de piles, ca se produit quand elle est en fin de vie.
D'ou les vitesses ok quand tu est en mauel car l'obtu n'est plus controlé electroniquement, mais mécaniquement.
Sinon en effet, le circuit electro déconne  :sarcastic:
n°663292
moumousgan​ou
Posté le 13-07-2005 à 17:19:18  profilanswer
ok je vais essayer tout ça. Si le circuit deconne c'est réparable ? Combien ça peut couter ?
n°663307
Cpu Toaste​r
Posté le 13-07-2005 à 17:31:24  profilanswer
ça coute cher, j'ai mis un lien vers les tarifs sur le topic des objos nikon.
Par contre, quand les piles sont mortes, toutes les vitesses ne sont pas accessibles, mais je ne sais plus lesquelles le sont exactement...
n°663361
moumousgan​ou
Posté le 13-07-2005 à 19:07:00  profilanswer
Merci pour toutes vos réponses. j'ai refait quelques essais et en gros a partir du moment ou on choisis un diaph sup f2.8, la cellule indique une sous expo, qu'elle que soit la vitesse en manuel, et se cale sur 8s en auto.Avec un diaph inf les vitesses sont bonnes. Est que cela pourrait venir de l'objo (en mode non ai pas de prob) ?
n°663581
Cpu Toaste​r
Posté le 13-07-2005 à 23:09:42  profilanswer
Ben je sais pas la différence entre AI et AIS.. :D mais tu as bien fait tes réglage au niveau du montage de l'optique?
n°665219
moumousgan​ou
Posté le 16-07-2005 à 02:01:21  profilanswer
Aparament selon le gars a qui je l'ai acheté sur ebay (enfin de ce que j'ai compris en anglais) il faudrait presser le testeur de profondeur de champ pour avoir une lecture correcte de la vitesse. Ca vous parrait normal ?
n°665220
Cpu Toaste​r
Posté le 16-07-2005 à 02:17:44  profilanswer
Absolument pas. Enfin tout dépend de ton optique, mais normalement non.
Quand tu as une optique AI, si j'ai bien retenu la leçon, tu choisi ton diaph et tu vas voir la vitesse d'obturation affichée qui va changer. Enfin du moins chez moi ça marche.
Si ton optique ne permets pas d'indiquer au boitier quel diaph est sélectionné, l'exposition se fait pendant que l'obturateur est ouvert. Et si la différence de vitesse est trop grande entre 2 réglage de diaph (enfin si c'est pas cohérent, il y a un problème)
Bref, normalement, tu mets ton objectif, admettons que tu vises et que tu as f2.8@500 si tu tournes la bague de diaph tu dois voir la modification dans le viseur: f4@250 f5.6@125 et ainsi de suite en mode auto.
n°665638
moumousgan​ou
Posté le 16-07-2005 à 17:39:11  profilanswer
ok alors c'est possible que mon objectif soit pas Ai, car la cellule a l'air de marcher. Comment je vois si l'objectif est ai ou pas (je peut uploader une photo de l'objectif si ça aide à déterminer son type)?
n°665791
zzyzx
Nouhinc.com
Posté le 16-07-2005 à 21:14:34  profilanswer
Je crois, de memoire que sans pile, le F3 fontionne à 1/90s
Ensuite, il suffit de gerer le diaph en consequence.
Si c'est pas le F3, alors c'est le Nikkormat FTn
www.Nouhinc.com   Et vous pourriez en parler en publique ?
n°665923
Cpu Toaste​r
Posté le 17-07-2005 à 01:35:26  profilanswer
http://www.kenrockwell.com/nikon/nikortek.htm
n°665934
moumousgan​ou
Posté le 17-07-2005 à 02:13:52  profilanswer
ok mon objo est un ai. Et je pense que j'ai trouvé; le problème vient du boitier. Sur la monture de l'objectif il ya une bague qui permet a l'appareil de connaitre le diaph. Sans objectif si je tourne cette bague en mesurant la lumiere la vitesse change puis apres une certaine rotation (10°) le lcd affiche 8-. Je pense qu'un contavt doit etre défaillant. Qu'elqu'un sait ou je peut trouver un bon réparateur dans le coin de grenoble.
n°665943
Cpu Toaste​r
Posté le 17-07-2005 à 04:11:08  profilanswer
Oue ça a l'air d'être un movais contact...
:( bon courage.
n°666016
moumousgan​ou
Posté le 17-07-2005 à 11:14:29  profilanswer
Tu pense que c'est quoi toi Cpu ?
Pss d'idée a propos d'un réparateur ?
Merci.
n°666606
Cpu Toaste​r
Posté le 18-07-2005 à 07:10:01  profilanswer
Les seuls réparateurs que je connais ne sont pas français, sinon tu peux voir avec nikon direct.. mais c'est ultra cher.. :(
Quand je parlai de movais contact, je pense que c'est dans le boitier.. donc réparateur où alors, tu peux essayer de voir par toi même.. :(
n°666796
moumousgan​ou
Posté le 18-07-2005 à 12:35:28  profilanswer
ok merci pour toutes tes réponses
  Photo numérique
  Argentique
  Problème nikon f3
probleme ou pas sur finepix s5500?problème de lecture sur Compact Flash
Nikon F4Problème de CF grillée sur minolta dimage A1
Probleme de fonctionnement des touches sur Ixus 50 neuf[5 Mp] Besoin de conseils - Que vaut le Nikon Coolpix 5600 ?
SONY Cyber-shot DSC-T33 ou NIKON coolpix S1 ???Nikon D70s livré à la place du D70 !
problème d'édition avec acdsee 7Nikon 7900 ou autres ??? merci
Plus de sujets relatifs à : Problème nikon f3
