3450 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  ..  455  456  457  458  459  460
[ Topic unique ] *Pentax K-7 - *Firmware 1.12 -
n°3214120
Posté le 29-05-2009 à 08:54:50  answer
tipentax a écrit :
En ultra grand angle 1mm ça peut tout changer, notamment avoir tout un batiment ou un paysage au lieu de devoir faire pencher l'appareil, on verra bien ...
Ouaip, mais en UGA justement, je me demande (par exemple avec un 10-20 sigma) ce que ça donne quand on commence à décaler comme ça, la couverture de l'objo à 10mm est peut-être pas suffisante si ?
Posté le 29-05-2009 à 08:54:50  profilanswer
n°3214140
chacalopod
...passant...
Posté le 29-05-2009 à 09:01:38  profilanswer
le-poulpe a écrit :
Dans la théorie, si le voltage ne change pas, ça booste rien du tout.
C qu'on lit, c'est que la capacité (autonomie) est supérieure.
Rien n'indique pour l'instant que la tension soit différente
Non. Si la capacité de la batterie a augmenté, pour une même autonomie on peut tirer plus dessus. Le couple des moteurs est directement fonction du courant.
Autrement dit, pour une même tension, on peut avoir une puissance accrue pour une autonomie équivalente.
Tofs... -- 6400 iso légèrement surex tu prôneras, 1600 iso bien sous-ex tu éviteras...
n°3214143
fifio
M'enfin !!!
Posté le 29-05-2009 à 09:02:31  profilanswer
ça va accélérer mon 70-300mm  :pt1cable:  :D
SITE
n°3214145
chacalopod
...passant...
Posté le 29-05-2009 à 09:03:18  profilanswer
Je crains malheureusement que ca ne fasse qu'augmenter le nombre de photos qu'on puisse prendre. C'est d'ailleurs ce qui est annoncé il me semble...
n°3214149
Gabriel Bo​uvigne
Posté le 29-05-2009 à 09:05:38  profilanswer
chacalopod a écrit :
Pour la batterie, je suis retombé sur les specs avec dpreview :
The D-LI90 battery has 1860mAh capacity, meaning 13.4Wh, rather than the D-LI50's 12Wh. The new battery is a completely new shape and is not compatible with older models
Ca peut booster un peu les objos théoriquement... mais prendront-ils le risque de forcer un peu la mécanique des optiques ? ... SAV toussa  :whistle:
Ca c'est un point interessant.
Pour ceux qui ne sont pas au fait de ce qui se passe dans les autres marques, je vais vous parler rapidement du cas Sony.
Sur les a700 et a900, ils ont augmenté la vitesse de l'AF des objectifs gérés par le moteur du boitier. Résultat: une augmentation très sensible de la vitesse de focus des objectifs.
L'élément interessant, c'est qu'ils l'ont fait en se basant probablement sur les spécifications mécaniques de la monture. Résultat: aucun problème sur les objectifs Minolta, Sony, Tamron, Tokina. Par contre, un certain nombre d'objectifs Sigma n'ont pas supporté, et se sont retrouvés avec des pièces cassées (couverts par la garantie Sigma...si ils sont toujours sous garantie).
Hors, il se trouve que Tamron et Tokina ont une license d'utilisation de la monture (et donc accès aux specifications, y compris mécaniques), alors que Sigma n'a pas de license (ils ont fait du reverse engineering).
Bien sur, un reverse engineering ne permettait pas à Sigma de connaitre les spécifications mécaniques de la monture, surtout quand tous les boitiers utilisaient un couplage mécanique en dessous de la limite spécifiée.
n°3214152
Larry18
Posté le 29-05-2009 à 09:06:47  profilanswer
vinsurvain a écrit :
Peut-être que je confonds avec d'autres. Mais moi tu ne me déranges pas du tout, au contraire. C'est bien d'avoir l'avis d'autres personnes qui possèdent d'autres marques et qui remettent parfois les idées en place.
Tant que chacun reste correct : vive le débat !
Et je ne suis pas ironique !  :)
ouais voila des debats amoureux  :D
 [:nookonee]
n°3214168
Larry18
Posté le 29-05-2009 à 09:15:27  profilanswer
raysar a écrit :
Parce que le bouleau des ingénieur c'est de trouver des nouvelles choses pour améliorer nos réflex.
un reflex en bois  :love:
le voila notre futur K30, pas de magnesium ou autre, mais du bois  :lol:
²
n°3214171
Posté le 29-05-2009 à 09:17:09  answer
Le boulot des ingénieurs c'est de surveiller HFR surtout :o
n°3214172
chacalopod
...passant...
Posté le 29-05-2009 à 09:17:37  profilanswer
n°3214179
Posté le 29-05-2009 à 09:21:02  answer
Donc sur les objos motorisés ça risque de ne rien changer, par contre ça risque de péter les objos de pauvre :/
Posté le 29-05-2009 à 09:21:02  profilanswer
n°3214186
Gabriel Bo​uvigne
Posté le 29-05-2009 à 09:24:52  profilanswer
kadix le gaulois a écrit :
Une fois pour toutes il n'y a pas de tilt shift dans le K-7. Le mouvement du capteur se fait en restant dans le plan capteur, selon les possibilités offertes par la stabilisation. Le capteur bouge à l'intérieur du cercle d'image, de droite à gauche, de haut en bas, et en rotation autour de l'axe optique. L'amplitude du mouvement de translation est de -1 à +1mm, on est bien loin d'un décentrement, avec des objectifs ayant un cercle d'image de 6cm de diamètre qui permet des déplacements de 2cm.
(2cm en totalité, pas de part et d'autre)
Le déplacement du capteur ne permettra pas de changer de manière significative la perspective, mais c'est déjà mieux que rien. On devrait pouvoir rattraper une très légère différence de parallélisme entre le plan du capteur et le sujet.
Bon, pour contrebalancer cette remarque, il faut nous souvenir que ce même déplacement du capteur est déjà utilisé par la stabilisation. Si l'effet de décentrement était fort marqué, on aurait déjà des problèmes avec la stab.
xav80 a écrit :
 humm pour cela attendons les mesures des Magasines!! sur le papier, c'est 100% mais peut être pas dans la réalité!!
On verra bien, mais il est fort possible que cela soit effectivement 100%. Ce qui coute cher dans un viseur 100% c'est la précision requise pour l'alignement. Hors, Pentax peut bouger le capteur. Il est donc possible qu'ils règlent la position centrale du capteur en fonction du viseur, sur chaque boitier. Ca coute un peu d'argent, mais c'est mois cher que de rejeter des assemblages pour cause de mauvais alignement.
n°3214190
chacalopod
...passant...
Posté le 29-05-2009 à 09:25:46  profilanswer
Clair  :D
Je pense justement que pour l'instant par prudence Pentax n'aura pas augmenté la vitesse des objos (si tant est que ce soit possible techniquement).
n°3214213
babylone83
Corse :o
Posté le 29-05-2009 à 09:43:36  profilanswer
bonjour
je voulais savoir si cet apn aurai une meilleur montée en ISO que le D700 par exemple ?
n°3214216
vinsurvain
Et pas la moyenne...
Posté le 29-05-2009 à 09:45:33  profilanswer
 [:nookonee]
C'est correct.  :jap:
On ne t'a pas déjà dit qu'il ne fallait pas être pauvre ?
C'est pas vrai ça... ( :o )
https://www.flickr.com/photos/18565691@N07/albums   HFR
n°3214217
chacalopod
...passant...
Posté le 29-05-2009 à 09:45:36  profilanswer
babylone83 a écrit :
bonjour
non.
Message édité par chacalopod le 29-05-2009 à 09:45:59
n°3214219
vinsurvain
Posté le 29-05-2009 à 09:47:17  profilanswer
bonjour
Je serai sur la CG depuis le début si c'était le cas !!! ( :o )
n°3214220
babylone83
Corse :o
Posté le 29-05-2009 à 09:48:09  profilanswer
non.
alors franchement j'vois pas l'interet d'acheter cet appareil
n°3214223
chacalopod
...passant...
Posté le 29-05-2009 à 09:49:14  profilanswer
[:hfrbaxter]
n°3214225
babylone83
Corse :o
Posté le 29-05-2009 à 09:50:09  profilanswer
n°3214226
vinsurvain
Posté le 29-05-2009 à 09:50:30  profilanswer
Tu oublies les optiques cher ami ( celui qui a déjà 4/5 optiques Pentax )... et le rapport qualité/prix !  :D
n°3214228
babylone83
Corse :o
Posté le 29-05-2009 à 09:52:07  profilanswer
 [:aloy]
bon j'arrete le troll quand meme
il a quoi de prevu ce boitier alors, j'ai rien lu pour le moment :o
n°3214230
chacalopod
...passant...
Posté le 29-05-2009 à 09:53:41  profilanswer
[:ill nino]
n°3214241
vinsurvain
Posté le 29-05-2009 à 09:56:07  profilanswer
Plein de choses, mais le principal intérêt que j'y vois, est de faire venir plein de trolleurs sympathiques ici !  [:azylum]
n°3214242
babylone83
Corse :o
Posté le 29-05-2009 à 09:56:36  profilanswer
n°3214244
babylone83
Corse :o
Posté le 29-05-2009 à 09:57:05  profilanswer
c'est pour ca qu'j'suis là moi :o
n°3214249
vinsurvain
Posté le 29-05-2009 à 09:59:45  profilanswer
J'avais bien compris !  :D
Mais si tu veux, tu peux te triturer la nouille avec nous sur le futur K30. Comment il sera...toussa... tu vas voir, c'est passionnant !  :sol:
n°3214253
Gabriel Bo​uvigne
Posté le 29-05-2009 à 10:01:59  profilanswer
(ça sent encore le troll, non?)
Il fait des photos. Du coup, c'est vrai que ça n'est pas révolutionnaire, et pas même une évolution importante par rapport au k20d. Il ne fait même pas téléphone, et Pentax a laissé la fonction photo dont personne n'a rien à faire...
Bon, plus sérieusement, ce serait bien que le prochain qui dit que ce n'est qu'un leger changement par rapport au k20d nous indique aussi ce qu'il attendrait comme changement important. Au moins ça fera avancer la discussion.
n°3214254
babylone83
Corse :o
Posté le 29-05-2009 à 10:02:10  profilanswer
j'ai peur de mal tourner si j'reste trop avec les Pentasaïxsix :o
n°3214258
Posté le 29-05-2009 à 10:03:29  answer
Le prochain gros changement, ça serait bien que ce soit une nouvelle techno de capteur :o
n°3214264
vinsurvain
Posté le 29-05-2009 à 10:05:41  profilanswer
Je te comprends... si tu tournes en bourrique, ce peut être gênant... et nous on se triture la nouille mais on n'a pas de carottes pour te faire avancer.  :whistle:
n°3214266
vinsurvain
Posté le 29-05-2009 à 10:06:53  profilanswer
Ahhh ? De la technique !
Oui !
n°3214268
Gabriel Bo​uvigne
Posté le 29-05-2009 à 10:07:13  profilanswer
Tu veux dire ni un CCD ni un CMOS? Ou alors autre chose? (CFA différent, photosites alternatifs, disposition non alignée, augmentation de résolution, augmentation de dynamique, augmentation de sensibilité, baisse de sensibilité,....)
n°3214270
vinsurvain
Posté le 29-05-2009 à 10:09:22  profilanswer
n°3214278
Posté le 29-05-2009 à 10:12:25  answer
CCD ou CMOS ça c'est pas le problème, mais un truc innovant et qui apporte un plus en gestion des couleurs/en montée en iso/en gestion des hautes lumières...
n°3214279
Posté le 29-05-2009 à 10:12:41  answer
Un capteur Fuji ???
Voilà, un truc comme ça amélioré ça serait :miam:
n°3214289
babylone83
Corse :o
Posté le 29-05-2009 à 10:15:57  profilanswer
ben deja Pentax devrai rattraper son retard en matière de montée en ISO
avec un CMOS ou autre chose,
apres en AF c'est comment maintenant ?  j'avais testé une entré de gamme y'a 2 ans, c'etait franchement pourri comparé à feu mon D50 :/
n°3214294
Posté le 29-05-2009 à 10:16:41  answer
C'est un CMOS depuis le K20D [:azylum]
n°3214296
Posté le 29-05-2009 à 10:17:17  answer
J'avais comparé D50 et K10D en environnement sombre aussi, le D50 sortait grand vainqueur :D
A priori ce nouveau modèle devrait régler tout ça :D
n°3214302
babylone83
Corse :o
Posté le 29-05-2009 à 10:18:39  profilanswer
lol je savais pas
ils sont quand meme bien à la ramasse Pentax sur ce domaine :o
n°3214312
tipentax
SigmaPentaxiste
Posté le 29-05-2009 à 10:23:12  profilanswer
lol je savais pas
Le capteur CMOS 15 mp a été lancé en 2006 ... s'il y en a qui sont "à la ramasse" c'est pas Pentax ...
K-5 Sigma SD10 SD15
n°3214320
tipentax
SigmaPentaxiste
Posté le 29-05-2009 à 10:26:17  profilanswer
La montée en ISO du K-7 sera celle d'un APS à 15 mp, faut arrêter la pignole, ils se valent tous dans cette catégorie. Les D700 et 5D c'est une autre classe.
K-5 Sigma SD10 SD15
[Topic Unique] Tamron 18-270mm f/3.5-6.3 DI II VC LD[Topic Unique] Canon EF 50mm F/1.2 L USM
[ Topic Unique ] Fujifilm FinePix F200EXR[Topic Unique] Tri photos : aide à la sélection avant traitement
[topic unique] Nikon D5000[Topique Unique] La re-stauration Partielle
[Topic Unique] Panasonic Lumix GH1[Topic Unique] Canon EOS 500D / Rebel T1i
[Topic Unique] Helios/Гелиос 40-2/40 85mm f/1.5 [M42/39] New: Cyclop[Topic Unique] Optiques d'esthètes nikon : Ai-S, voigt SLII, zeiss ZF
Plus de sujets relatifs à : [ Topic unique ] *Pentax K-7 - *Firmware 1.12 -
