3927 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  150  151  152  ..  240  241  242  243  244  245
Topic Panasonic Lumix "Tizzi" TZ2, TZ3, TZ4, TZ5, TZ50 : Compacts 10x
n°2507080
neoulous
Posté le 07-05-2008 à 12:59:23  profilanswer
oto11 a écrit :
[quotemsg=2506898,6024,98390]
A ce sujet, y a-t-il un petit soft qui permette de mesurer les débit des cartes précisément ? Ainsi, on serait définitivement fixés !
il est où ton soft ?
Ben si je pose la quesiton justement c'est que je n'ai pas la réponse !!!  :lol:
n°2507188
piloupaf
Posté le 07-05-2008 à 13:41:10  profilanswer
oto11 a écrit :
TZ5 livré ce matin (chronopost etait même déjà passé hier)
commandé dimanche soir, livré mardi (sans avoir payé de supplément pour le 24h): bravo Topachat !!!
Moi aussi commandé samedi soir sur Top Achat mais ils m'ont demandé une copie d'une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Du coup, ça retarde un peu.
Il ne te reste plus qu'à tester ta carte Verbatim, et à nous dire si ça fonctionne.
n°2507375
oto11
Posté le 07-05-2008 à 14:57:07  profilanswer
effectivement, j'avais mal lu  :jap:
n°2507431
oto11
Posté le 07-05-2008 à 15:18:49  profilanswer
neoulous a écrit :
Sur le carton d'emballage, au dos, il y a bien écrit 12mo/s min et 20mo/s max... Peut-être n'ai-je pas le même modèle que celui du test (pourtant la carte a l'air d'être la même)
Ou alors les références de mesures du test des numériques est différent de celles affichées chez les constructeurs ?
Désolé pour le HS, ça dévie sur les cartes mémoire là...  :pt1cable:
Edit : après vérification, le débit min annoncé de 12mo/s concerne uniquement la vidéo : pour la photo, le débit min est effectivement annoncé à 10 mo/s, donc le test des numériques se vérifie...
nimporte quel programme pour tester les débits d'un disque dur
Aida 32 ou Everest, HD-tach, etc
cf le topic sur les cartes mémoires:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2507365
n°2507440
oto11
Posté le 07-05-2008 à 15:30:04  profilanswer
pour télécharger everest en français (gratuit):
http://www.pcastuces.com/logitheque/everesthome.htm
n°2507484
oto11
Posté le 07-05-2008 à 15:47:41  profilanswer
la version gratuite ne permet de mesurer que la mémoire de l'ordi...
n°2507542
oto11
Posté le 07-05-2008 à 16:11:13  profilanswer
HD Tach ne fonctionne pas sous Vista...
n°2507610
neoulous
Posté le 07-05-2008 à 16:33:59  profilanswer
Merci pour les infos Oto11 mais j'avais déjà tenté avec everest (version payante) mais si celui-ci propose de tester les hd, pas réussi à lui faire tester ma sd via mon lecteur de carte... Soit je suis une bouse, soit c'est pas possible avec la version que j'ai.
HD Tach, connais pas... Vais essayer de me le procurer pour voir...
n°2507617
neoulous
Posté le 07-05-2008 à 16:37:19  profilanswer
Au fait, c'est possible de passer en compression standard quand on est en mode ia ? Je n'ai pas réussi... y'a peut-être une astuce ?
n°2507747
oto11
Posté le 07-05-2008 à 17:16:12  profilanswer
http://www.01net.com/outils/telech [...] 28544.html
n°2507767
Totoches
Posté le 07-05-2008 à 17:21:51  profilanswer
tequila131 a écrit :
ok merci, coup de bol ! ta carte est grise ou noire ?
est-ce quelqu'un possède la Lowerpro Apex aw 20 ? Totoches, tu l'as commandé il me semble et.....reçu ?
il est écrit dim intérieure : 7 x 3,5 x 11,2 cm
3.5 cm, çà fait pas un peu juste pour le TZ5 ?
impossible de la trouver hors internet. (peut être à la fn.c). j'ai déjà une lowerpro pour mon camescope, c'est du matos de pro !
Elle est grise comme sur le site amazon, et elle était bien livrée avec le lecteur micromate, alors que quand je leur avais posé la question ils m'avaient repondu que non  :pt1cable:
Sinon effectivement pour la saccoche j'ai la lowepro Apex aw 20 effectivement c'est un poil juste mais en ageançant au mieux, le tz5 + le lecteur micromate + la batterie supplementaire dans sa boite rentrent impec. Donc ca va et c'est vraiment une excellente saccoche, costaud, etanche et dessous y a même une capote escamotable genre kway qui vient recouvrir la sacoche en cas de pluie ou de sable a la plage, nickel. Commandée chez missnumérique le moins cher que j'ai trouvé pour ca.
n°2507770
super-nino​u89
Posté le 07-05-2008 à 17:23:21  profilanswer
Pour mesurer le débit sous vista tu peux installer tera copy (la même chose que super copier ous XP) qui remplace l'explorer pour faire des transferts de fichiers. Il t'affiche la vitesse de transfert en temps réel, si tu veux voir la vitesse maxi il te suffit de transférer un gros fichier en un seul morceau (DivX par exemple).
Message édité par super-ninou89 le 07-05-2008 à 17:23:59
n°2507919
mathyus
Posté le 07-05-2008 à 17:58:50  profilanswer
encore un test du tz5
http://www.dcresource.com/reviews/ [...] ndex.shtml
et si on compare avec celui du tz3 fait je pense dans les mêmes conditions ,il y a du mieux,un peu!
[:abavi]un tz3 qui n'est pas à mettre au rebut je pense ,si on jongle avec quelques réglages [:abavi]
                  http://img171.imageshack.us/img171/8708/2008050221bhw6.jpg
Message édité par mathyus le 07-05-2008 à 18:18:42
n°2507960
oto11
Posté le 07-05-2008 à 18:12:49  profilanswer
pouvez vous me dire de quelle qualité d'impression est votre "mode d'emploi".
Le mien, même si il est relié (avec une sorte de filet collé...) me fait plus penser à une photocopie (photos illisibles, schémas et remplissage fortement bruité...)
Deplus je viens de me rendre compte (sur le topic carte mémoire) que le texte n'est pas forcément identique d'un manuel à un autre:
par exemple concernant les sdhc de "10Mo/s minimum" (p52), il est écrit "10Mo de capacité" sur d'autre...
n°2508269
neoulous
Posté le 07-05-2008 à 20:18:54  profilanswer
J'ai un manuel relié de bonne qualité, feuilles de qualité supérieure...
Me fait marrer le test...
[Mode coup de gueule On]
Faut arrêter avec le bruit soit disant excessif du TZ5, je trouve qu'il y a franchement de l'abus a zoomer à 400% sur ses clichés pour chercher la moindre trace de bruit et pouvoir ainsi clamer : "hey, le TZ5 c'est de la mayrde, les photos sont bruitées à mort, fuiyez cet appareil !!!!"
Sur le mien, je cherche le bruit sans zoomer sur mon cliché : j'en trouve pas de significatif, desolé...
Faut arrêter de se prendre pour des photographes pro : achetez du matos à 1500roros dans ces cas là ! Et encore, y'aura toujours un gars pour avoir zoomer à 800% sur une tof faiblement éclairer et qui dira :"hey, c'est quoi, ce bordel, y'a du bruit sur cet appareil là !!"
[Mode coup de gueule Off]
n°2508272
bluesy
Posté le 07-05-2008 à 20:22:34  profilanswer
idem la notice de mon tz3 est de tres mauvaise qualité photo degeu.j'aimerai bien recuperer une vraie notice.
n°2508290
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 07-05-2008 à 20:27:28  profilanswer
oto11 a écrit :
... il est écrit "10Mo de capacité" sur d'autre...
ma page vient du manuel téléchargé sur le site de PANASONIC
Message édité par F@bek le 07-05-2008 à 20:28:10
n°2508388
Chouquette
Posté le 07-05-2008 à 21:21:02  profilanswer
SVP, a quoi sert un lecteur micromate??? quelqu'un peut il me répondre?  :??:  :??:
n°2508393
F@bek
Posté le 07-05-2008 à 21:24:15  profilanswer
c'est un lecteur de carte
n°2508424
tequila131
Posté le 07-05-2008 à 21:38:56  profilanswer
c'est un lecteur de carte en port USB. très pratique pour transférer/lire les photos .
pour ce qui est de la notice (lien donné par fuzzz ):
http://www.panasonic.ca/PDP/Operat [...] -oi-fr.pdf
Message édité par tequila131 le 07-05-2008 à 21:39:37
n°2508446
Totoches
Posté le 07-05-2008 à 21:45:50  profilanswer
Voici quelques photos de la housse lowepro Apex aw 20 en situation pour ceux que ca interesse. Avec dedans le tz5 le lecteur de carte micromate et une batterie supplémentaire dans sa boite.
 Désolé pour la qualité des photos mais je les ai prises avec un viel olympus qui marche plus très bien. Oui chouquette il y en a de floues  ;)  ;)
http://nsa01.casimages.com/img/2008/05/07/mini_0805070938353212256.jpg
http://nsa01.casimages.com/img/2008/05/07/mini_0805070942463212325.jpg
http://nsa01.casimages.com/img/2008/05/07/mini_0805070944013212343.jpg
http://nsa01.casimages.com/img/2008/05/07/mini_0805070944313212352.jpg
la housse grise se rentre dans un logement sous la saccoche dans lequel elle reste accrochée. Très pratique
n°2508523
fuzzz
Posté le 07-05-2008 à 22:22:48  profilanswer
Un poil juste? Il faut forcer pour que ça rentre? Ca m'a l'air un peu volumineux l'exterieur non?
Sinon dans les pas cher eBay, y en a qui ont essayé? C'est vraiment pourri?
Ici et là
Message édité par fuzzz le 07-05-2008 à 22:23:46
n°2508555
claimence
Posté le 07-05-2008 à 22:44:25  profilanswer
                  http://img171.imageshack.us/img171 [...] 21bhw6.jpg
En gros, ils parlent de quoi comme points qui ont été amélioré ?
Il n'y a pas eu de test en français ?
n°2508583
fuzzz
Posté le 07-05-2008 à 22:59:55  profilanswer
Au niveau protection écran, des cobayes ont testé CA?
Ceci me semble être beaucoup mieux (normal vu le prix...) Est ce vraiment efficace contre les reflets?
Vikuiti™ ARMR200
Message édité par fuzzz le 07-05-2008 à 23:03:00
n°2508596
Stoby
Posté le 07-05-2008 à 23:04:46  profilanswer
 :love:  :love: très belle image
il serait bien que les possesseurs de TZ5 en postent quelques unes de  cette qualité  :whistle:
n°2508650
tequila131
Posté le 07-05-2008 à 23:29:31  profilanswer
Vikuiti™ ARMR200
le ARMR200, c'est celui que je compte prendre. Là, en attendant j'ai mis une protection que j'ai acheté pour la ds aux petits, mais c'est juste quand même !
n°2508770
F@bek
Posté le 08-05-2008 à 00:21:53  profilanswer
http://www.lesnumeriques.com/article-271-3292-60.html
n°2508961
phaistos1
Posté le 08-05-2008 à 10:41:24  profilanswer
très belle photo mathyus, quels réglages as-tu utilisé justement ?
n°2508981
arlenagen
Posté le 08-05-2008 à 10:54:23  profilanswer
Pour avoir eu 2 TZ5, le package peut etre différent. Le premier coup j'ai eu une notice complete mais tres petite, pas tres agreable a lire, le deuxieme coup une vrai une grande notice claire...
n°2509219
Chouquette
Posté le 08-05-2008 à 14:13:11  profilanswer
Acheté chez qui ??
n°2509287
oto11
Posté le 08-05-2008 à 15:02:53  profilanswer
me concernant c'est la petite notice...
Penses tu qu'il s'agit d'une "contrefaçon" ou un truc du genre ?
n°2509321
F@bek
Posté le 08-05-2008 à 15:34:52  profilanswer
non , les notices sont parfois de qualité discutable
perso je préfère aller directement sur le site car souvent les notices sont mis a jour
n°2509468
fuzzz
Posté le 08-05-2008 à 17:29:35  profilanswer
Ca serait pas un appareil non prévu pour la france auquel on aurait mis une notice "fait maison"?
Message édité par fuzzz le 08-05-2008 à 17:30:08
n°2509626
Posté le 08-05-2008 à 19:26:01  answer
Première p'tite sortie avec mon TZ5... Photo en tout automatique, aucune prise de tête avec les réglages pour le moment, et je suis plutôt satisfait du résultat. Vraiment content de cet achat !  ;)
http://images2.photomania.com/490098/1/rad7161D.jpg
http://images2.photomania.com/490098/1/rad4A107.jpg
http://images2.photomania.com/490098/1/radD36A6.jpg
http://images2.photomania.com/490098/1/rad0A0D5.jpg
n°2509636
F@bek
Posté le 08-05-2008 à 19:31:17  profilanswer
j'ai testé ma carte A-DATA 8Gb Classe 2
http://www.cybertrek.co.za/images/A-DATA%20%208GB.jpg
qui fonctionnanit trés bien avec mon TZ3, mais avec le TZ5 = plantage au bout de 55 secondes de vidéo HD
n°2509671
oto11
Posté le 08-05-2008 à 19:57:58  profilanswer
C'set chez toi ?  :lol:  :lol:
n°2509683
Posté le 08-05-2008 à 20:02:47  answer
Ouai, c'est ma résidence secondaire...   [:cerveau sol]
 [:rotflmao]
n°2509684
oto11
Posté le 08-05-2008 à 20:02:53  profilanswer
ce qui expliquerai les prix en baisses de 25% en 1 mois constatés sur certain site...
n°2509694
oto11
Posté le 08-05-2008 à 20:06:04  profilanswer
j'ai suivi ton conseil: téléchargement et impression de la notice en format A4 (ça change du format carte de visite fourni !!!)
n°2509735
mathyus
Posté le 08-05-2008 à 20:31:27  profilanswer
 :hello:  :jap:
pour cette photo je me suis mis en macro iso 400 pour faire monter l'appareil en vitesse et en diaphragme (1/1000s, F 4/8) au max ,+ mode de contrôle : point pour l'expo, MAP : central et balance des blanc : soleil
parfois et je doit dire que c'est aléatoire par cette méthode j'ai eu un peu plus de profondeur de champs avec un dia à F:11 par exemple ci dessous prise avec bonnette Raynox
http://img143.imageshack.us/img143/876/2008050218au5.jpg
Quand l'éclairage est bon le bruit reste raisonnable même à 400 iso.
n°2510007
oto11
Posté le 08-05-2008 à 22:13:51  profilanswer
Photo superbe !!!
c'est quoi bonnette Rainox ?
[Topic Unique] Topic des fondus du focus manuel [M42 et autres][Topic unique] Canon PowerShot S3 IS
[Topic Unique] Nikon Capture NX[topic unique] Canon powershot A530, A540, A700
[Topic Unique] Canon EOS 30D(Topic) --- Sony CyberShot DSC-T9
Panasonic FX01Boitier étanche pour cam panasonic
Plus de sujets relatifs à : Topic Panasonic Lumix "Tizzi" TZ2, TZ3, TZ4, TZ5, TZ50 : Compacts 10x
