8900 connectés
  Photo numérique
  Appareil
  Sony wx5
Sony wx5
n°4008843
ulysse dug​ard
Posté le 06-12-2010 à 11:44:28  profilanswer
devant le manque d'info et de test de cet appareil
je suis surpris, je ne trouve même pas de topic le concernant, il parait pourtant sympathique, ce petit appareil :
voila la bête :
http://www.zone-numerique.com/uploads/Appareils/Sony/WX5/sony_wx5_450.jpg
et ses
Caractéristiques techniques DSC-WX5
Les caractéristiques / spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre.
mais pour trouver des tests, c'est carrément dur...
un comparatif avec la bête de course qu'est le hx5v, ce serait chouette aussi ;)
   Objectif
Zoom optique  5x
Zoom numérique de précision  Env. 10x (Total)
Zoom intelligent  Jusqu'à 31x (en mode VGA)
F  2,4-5,9
Distance focale (f = mm)  4,25-21,25
Distance focale équivalente (f = conversion 35 mm)  24 - 120
Macro (cm)  W : de 5 cm (0,16') env. à l'infini, T : de 90 cm (2,95') env. à l'infini
Diamètre de l'objectif (mm)  NON
Compatibilité avec objectifs de conversion  NON
Objectif Carl Zeiss® Vario-Tessar®  NON
Sony G  OUI
  Capteur d'image
Type de capteur CCD  Capteur CMOS Exmor R™
Taille (pouces)  Type 1/2,3 (7,81 mm)
  Appareil photo
Pixels effectifs (mégapixels)  Env. 12,2
Processeur Bionz  OUI
Reconnaissance des visages  OUI
Détecteur automatique de sourires  OUI
Panorama par balayage  NON
Balayage panoramique intelligent  OUI
Panorama par balayage sous l'eau  NON
Mode Panorama par balayage 3D  OUI
Fonction de réduction du bruit « Clear RAW NR »  OUI
Zone de mise au point automatique (multipoint)  9 points (sous les visages non détectés)
Zone de mise au point automatique (centrée)  OUI
Zone de mise au point automatique (spot)  OUI
Zone de mise au point automatique (mode Flexible Spot)  NON
Mise au point manuelle  NON
Mise au point prédéfinie  NON
Mise au point prédéfinie (m)  NON
Mise au point avec suivi  OUI
Mode ouverture automatique  OUI
Mode priorité ouverture  NON
Mode ouverture manuelle  NON
Mode de vitesse d'obturation automatique (sec)  iAuto (2" - 1/1 600) / Programmation automatique (1" - 1/1 600)
Obturateur lent à réduction du bruit  1 / 3 s ou plus lent
Indicateur de secousses  OUI
Contrôle de l'exposition  +/- 2 EV, pas d'1/3 d'EV
Balance des blancs  Auto, Lumineux, Nuageux, Fluorescent1, Fluorescent2, Fluorescent3, Incandescent, Flash, Réglage par poussoir, Ensemble de réglage par poussoir
Balance des blancs automatique (sous l'eau)  OUI
Mesure de la luminosité (multizone)  OUI
Mesure de la luminosité (centrée)  OUI
Mesure de la luminosité (spot)  OUI
Réglage de la netteté  NON
Réglage de la saturation  NON
Réglage des contrastes  NON
Sensibilité ISO (REI)  Auto / 125 / 200 / 400 / 800 / 1 600 / 3 200
Sélection des modes  8 modes (Crépuscule / Portrait crépuscule / Crépuscule avec trépied / Contre-jour / Portrait en contre-jour / Paysage / Macro / Portrait)
Aide à la mise au point à illuminateur  Auto / Désactivé
Mode flash  Auto / Flash activé / Synchronisation lente / Aucun flash
Limitation de la distance avec le flash  ISO auto : 0,2 m (0,66') environ - 5,1 m (16,73') (W) / 0,9 m (2,95') environ - 2,1 m (6,89') (T), ISO3200 : jusqu'à env. 10 m (env. 32,81') (W) / env. 4,1 m (env. 13,45') (T)
Préflash  OUI
Anti-yeux rouges  OUI
Flash synchronisé automatiquement avec la lumière du jour  OUI
   Stabilisateur Super SteadyShot
Fonctionnalité Super SteadyShot  NON
Fonctionnalité SteadyShot  NON
Fonctionnalité SteadyShot optique  OUI
   Système de mise au point automatique
Aide à la mise au point à illuminateur  OUI
   Flash intégré
Réduction des yeux rouges  OUI
   Ecran LCD / viseur
Taille de l'écran LCD  7 cm / 2,8"
Nombre total de points sur l'écran LCD  460,800
Type d'écran LCD  Ecran TFT
Contrôle automatique de la luminosité  OUI
Viseur optique  NON
Viseur électrique  NON
   Enregistrement
Support d'enregistrement  Memory Stick Duo™ (photo uniquement), Memory Stick PRO Duo™ (Mark2, vidéo uniquement). Memory Stick PRO Duo™ High Speed (photo uniquement et aucune amélioration de vitesse), Memory Stick PRO-HG Duo™
Support d'enregistrement-II  Carte mémoire SD (classe 4 ou supérieure pour la vidéo), carte mémoire SDHC/SDXC (classe 4 ou supérieure pour la vidéo), mémoire interne (32 Mo)
Format d'enregistrement  JPEG
DCF (Design rule for Camera File System)  OUI
Format DPOF (Digital Print Order Format)  OUI
Mode rafale (clichés)  Environ 10 images/s (10 prises de vue)
Intervalle entre deux prises (environ sec)  Env. 0,1 s (10 prises de vue)
Dimensions de l'image fixe (14 mégapixels, 4 320 x 3 240)  NON
Taille de la photo (4 224 x 3 168 pixels, 13 mégapixels)  NON
Taille de la photo (4 000 x 3 000 pixels, soit 12 mégapixels)  OUI
Taille de la photo (3 648 x 2 736 pixels, 10 mégapixels)  NON
Taille de la photo (9 mégapixel, 3 456 x 2 592)  NON
Dimensions de l'image fixe (8 mégapixels, 3 264 x 2 448)  OUI
Taille de la photo (7,2 Mo, 3 072 x 2 304)  NON
Dimensions de l'image fixe (5.0 mégapixels, 2 592 x 1 944)  OUI
Dimensions de l'image fixe (3.1 mégapixels, 2 048 x 1 536)  NON
Dimensions de l'image fixe (VGA, 640 x 480)  OUI
Dimensions de l'image fixe (mode 16/9, 1 920 x 1 080)  NON
Dimensions de l'image fixe (mode 16:09, 4 320 x 2 432)  NON
Dimensions de la photo (mode 16/9, 4 000 x 2 248)  OUI
Dimensions de la photo (mode 3:2, 4 000 x 2 672)  NON
Taille de la photo (mode 3:2, 3 648 x 2 432)  NON
Taille de la photo (mode 3:2, 3 456 x 2 304)  NON
Panorama 2D  7 152 x 1 080 (295 degrés) / 4 912 x 1 080 (202 degrés) / 4 912 x 1 920 (203 degrés) / 3 424 x 1 920 (142 degrés)
Panorama 3D  7 152 x 1 080 (295 degrés) / 4 912 x 1 080 (202 degrés) / 4 912 x 1 920 (203 degrés) / 3 424 x 1 920 (142 degrés) / 1 920 x 1 080 (79 degrés)
Résolution vidéo (1 280 x 720, 30 ips, fine : env. 9 Mbit/s)  NON
Résolution vidéo (1 280 x 720, 30 ips, standard : env. 6 Mbit/s)  NON
Résolution vidéo (640 x 480, 30 ips, env. 3 Mbit/s)  NON
Résolution vidéo (320 x 240 pixels, 30 fps)  NON
Résolution vidéo (AVCHD 1 920 x 1 080, 50i, entrelacé), env. 17 Mbit/s (débit moyen)  OUI
Résolution vidéo (AVCHD 1 440 x 1 080, 50i, entrelacé), env. 9 Mbit/s (débit moyen)  OUI
Résolution vidéo (MP4/AVI 1 440 x 1 080, 25fps, progressif), env. 12 Mbit/s (débit moyen)  OUI
Résolution vidéo (MP4/AVI 1 280 x 720, 25 images/s, progressif), env. 6 Mbit/s (débit moyen)  OUI
Résolution vidéo (MP4/AVI 640 x 480, 25 images/s, progressif), env. 3 Mbit/s (débit moyen)  OUI
   Lecture /montage
Lecture HD (Haute définition)  OUI
Lecture diaporama  OUI
Fonction de diaporama avec musique  OUI
Diaporama vidéo  OUI
Recadrage  OUI
Zoom en relecture  OUI
Division (MPEG)  NON
Repérage et révision (MPEG)  OUI
Lecture index  16 / 25 images (date / dossier photos / dossier MP4 / AVCHD)
Rotation d'image  OUI
Rotation auto. de l'image  OUI
Regroupement automatique et reconnaissance des meilleures photos  OUI
   Généralités
Indicateur temps restant batterie  OUI
Indicateur à histogramme  OUI
Indicateur d'exposition  OUI
Indicateur de capacité restante sur le Memory Stick™  OUI
PTP (Picture Transfer Protocol)  OUI
Marque PIM (Print Image Matching)  OUI
PictBridge™  NON
Mode démonstration  OUI
Temps de démarrage (environ sec)  1,8
Menu (langues)  Anglais, français, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, suédois, norvégien, danois, finnois, polonais, tchèque, hongrois, turc, grec, croate, roumain et bulgare
   Prises
Borne multifonctions avec HD  Type3 AV (composant SD/HD *5)/ USB / DCIN*5
Borne multifonctions  OUI
Sortie AV  NON
USB 2.0 haut débit  OUI
   Alimentation/divers
Système de batterie  Lithium N
Batterie fournie  NP-BN1
STAMINA (autonomie) avec batterie(s) fournie(s) dans des conditions normales  230 photos, 115 min (norme CIPA avec écran LCD allumé)
Pile pour horloge  Manganèse-lithium (MS614SE)
Poids en g  Env. 130 g
Poids avec accessoires (g)  Env. 146 g
Logiciel fourni  Picture Motion Browser ver. 5.3 (Windows uniquement)
Accessoires fournis  Batterie rechargeable (NP-BN1), chargeur de batterie, câble à connexion multiple (USB, AV), cordon d'alimentation, dragonne, CD-ROM
   Dimensions
Largeur (mm)  91,7
Hauteur (mm)  51,9
Profondeur (mm)  21,5
Message édité par ulysse dugard le 06-12-2010 à 12:01:23
n°4008855
Cygne_d_Et​ang
Punk's not dead
Posté le 06-12-2010 à 11:46:43  profilanswer
ulysse dugard a écrit :
mais pour trouver des test, c'est carrement dur...
un comparatife avec la bete de course qu'est le hx5v, ce serait chouette aussi ;)
mettre en forme le copier coller et corriger le peu de mots que tu as tapé le serait également :jap:
Message édité par Cygne_d_Etang le 06-12-2010 à 11:46:56
n°4008863
ulysse dug​ard
Posté le 06-12-2010 à 11:48:34  profilanswer
je suis super vexé  :o  :sweat:
mais c'est tellement vrais... attend un peu !!!
  Photo numérique
  Appareil
  Sony wx5
Echec lecture/enreg Sony DSC-WX1problème de cadrage avec un sony alpha
Mon coeur balance entre 2 sony...Sony DSC-TX7 objectif qui vibre
Problème Appareil photo SonyAide au choix : nikon d3100 ou sony a33
sony A33 + sigma ou tamron[topic unique] Gamme reflex Sony Alpha : a230, a330, a380
Sony TX5 Tueur de SD?[Topic unique] Sony SLT A33 et A55
Plus de sujets relatifs à : Sony wx5
