5356 connectés
  Photo numérique
  Appareil
  Présentation Panasonic LX10 / LX15 (compact 1" avec ouverture f/1,4)
n°5970366
yoyotoph
Posté le 21-09-2019 à 18:03:08  profilanswer
Un des meilleurs appareils compacts embarquant un capteur 1".
Fabriquant : Panasonic.
Modèle : DMC-LX10 / DMC-LX15 (version Europe).
Gamme : Lumix.
Objectif : Leica.
Plage : 24 - 72 mm.
Ouverture: f/1,4 - 2,8.
Stabilisation : 5 axes.
Vidéo : 4K.
Dimensions : L.105,5 x H.60 x Ep.42 mm.
Housse parfaitement adaptée :  Vanguard Peking 7.
Rechargement batterie : via l’appareil.
Type de câble d’alimentation : micro USB.
Courant de sortie transformateur USB : 5 V / 1 A.
https://img.bfmtv.com/c/400/250/4b9/ffcd886e1573048f8bc2a68b9930c.jpg
https://img.bfmtv.com/c/400/250/17d/bbd8d329659cf3a940e88320135c8.jpg
https://img.bfmtv.com/c/400/250/ffc/1eefb959e3865deaaedbbde095ac5.jpg
https://img.bfmtv.com/c/400/250/475/8d96a6afae7a07fee4186797241be.jpg
https://img.bfmtv.com/c/400/250/a92/c8f878eb406b1c7073fc2bf0d1c7b.jpg
https://img.bfmtv.com/c/400/250/92b/acb449f6861fbd3dd9ca19dd5c637.jpg
Source photos : 01.net (voir test plus bas).
Tests en français :
Labo FNAC
Les Numériques
01net
CNET
On-Mag
Tests en anglais :
DPReview
Cameralabs
Pour améliorer la prise en main, un grip additionnel compatible existe même si ce n’est pas un accessoire de marque Panasonic :
https://reho.st/medium/self/6703ca95039f61fa2fe36ab382315fbb6f6b8ec4.jpg
https://reho.st/medium/self/fe03d58f95a3202f6a9e908f1761077ab2d0f884.jpg
https://reho.st/medium/self/e0e7785e8a8e7e4ea5ea534fbe86837f6710f251.jpg
https://reho.st/medium/self/d35293a0730ff9567c5c89f56a4a2989455b0007.jpg
Disponible sur Etsy.com.
Message édité par yoyotoph le 27-09-2019 à 01:25:26
n°5970380
yoyotoph
Posté le 21-09-2019 à 20:20:47  profilanswer
Mon avis : cet appareil mérite qu’on en parle car il réunit beaucoup d’avantages et fonctions, mais pas suffisamment pour les inconditionnels du viseur, puisque le LX15 en est dépourvu.
Ceci étant, il propose :
• une stabilisation 5 axes
• un écran tactile (y compris dans les menus)
• un écran orientable (mais sur charnière unique pour les selfies)
• ajustement automatique de la luminosité de l’écran
• une focale signée Leica équivalent 24 - 72 mm
• une ouverture exceptionnelle de f/1,4 - 2,8
• un AF très performant
• un flash intégré orientable à environ 80° vers le haut (effet bounce possible donc)
• une bague crantée autour de l’objectif pour le réglage de l’ouverture
• une seconde bague souple autour de l’objectif pour le réglage en la mise au point manuelle (ou autre fonction attribuable)
• une molette arrière pour la vitesse (ou autre fonction attribuable)
• un obturateur mécanique jusqu’à 1/4000ème
• un obturateur électronique jusqu’à 1/16000ème
• un mode de basculement automatique entre obturateurs mécaniques et électroniques
• un mode rafale performant
• la vidéo 4K
• la photo 4K
• le Post Focus
• le Focus Peaking pour la MAP manuelle
• le Focus Stacking.
Comme défauts, je relève :
• l’écran qui n’est pas orientable vers le bas (utile pour photographier au dessus d’une foule mais si besoin on pourra retourner l’appareil pour dépanner)
• la bague paramétrable autour de l’objectif est beaucoup trop souple, et mieux éviter de lui assigner une fonction qui se déréglera par accident, notamment en agissant sur l’ouverture
Mieux vaut éviter donc de lui attribuer une fonction, qui par défaut, est l’ajustement de l’AF en mode manuel
Les vidéastes pourront toutefois apprécier pouvoir agir sur le zoom en toute fluidité
• lorsque l’on reprogramme la fonction de la molette arrière, il n’est apparemment plus possible d’agir sur la vitesse en mode S
• l’autonomie de la batterie est insuffisante.
De base, le rechargement doit se faire via l’appareil avec la batterie à l’intérieur, par câble micro USB. Cela permet cependant de voyager plus léger, surtout si votre chargeur de smartphone délivre du 1 A (iPhone par exemple)
• l’absence de filtre ND intégré mais l’obturateur électronique montant à 1/16000ème pourra compenser
• la prise délicate à une seule main. Le recours au grip adaptable pourra toutefois solutionner ce problème
• un accès aux connecteurs peu pratique (petite trappe qu’il faut déclipser).
Message édité par yoyotoph le 15-11-2019 à 14:55:14
n°5971044
yoyotoph
Posté le 26-09-2019 à 02:44:41  profilanswer
Grip reçu en version noire « fibre de carbone ».  :jap:
Finition appréciable. On croirait qu’il s’agit d’un accessoire d’origine.  :wahoo:
Très pratique pour attraper l’appareil dans la poche de pantalon.
Alors c’est nettement mieux pour la prise en main mais je trouve la préhension moins agréable et naturelle que celle du RX100 équipé du grip Sony AG-R2 (lequel n’est pas en plastique dur).
Message édité par yoyotoph le 26-09-2019 à 18:22:44
n°5971283
Liem94
Posté le 27-09-2019 à 13:12:23  profilanswer
Comme déjà dit, j'ai aussi acheté le LX15. Perso, la prise en main me convient et quand je vois la taille du grip, j'ai peur que cela gêne plus qu'autre chose. La prise à une main n'est pas difficile pour moi, les doigts se posant là où il faut dans contrainte ni contorsion.
Je continue à la découvrir mais pour l'utiliser avec un smartphone en wifi, c'est la croix et la bannière.
n°5971284
yoyotoph
Posté le 27-09-2019 à 13:15:05  profilanswer
Sans grip la prise à une main n’est pas sécurisante.
Le grip semble plus proéminent sur les photos, mais il ne dépasse pas de l’objectif rentré.
Je n’ai pas encore essayé l’application.
De mon expérience, Sony c’est laborieux et Canon plus intuitif.
Message édité par yoyotoph le 27-09-2019 à 13:17:54
n°5972540
yoyotoph
Posté le 04-10-2019 à 20:00:16  profilanswer
Installation de l’application qui s’avère très riche en possibilités de réglages à distance.  :love:
n°5978227
It_Connexi​on
Posté le 15-11-2019 à 14:31:19  profilanswer
Super APN, je l'ai depuis 2 ans et vraiment aucun regret, mon Reflex sort beaucoup moins depuis (même si ça n'est pas le même plaisir en prise de vue certes)
n°5978228
yoyotoph
Posté le 15-11-2019 à 14:35:19  profilanswer
Au fait, j’ai reçu le grip.  :love:
La prise en main est tellement sécurisante que je fonctionne sans dragonne.  :)
n°5978232
Blue Giant
Le Géant Bleu
Posté le 15-11-2019 à 14:46:02  profilanswer
[:drapal]
Enfin un Topic Unique pour ce LX15 !  :D
01000010 01101100 01110101 01100101 00100000 01000111 01101001 01100001 01101110 01110100
n°5978239
It_Connexi​on
Posté le 15-11-2019 à 15:15:26  profilanswer
Oui depuis le temps :)
n°5978242
yoyotoph
Posté le 15-11-2019 à 16:18:36  profilanswer
Par rapport à la personnalisation, pour ma part, j’ai finalement préféré n’affecter aucune fonction supplémentaire à la bague souple car il est très difficile de ne pas la faire tourner quand on règle l’ouverture du diaphragme, et de malgré les deux ergots.  :/
Donc chez moi elle sert seulement pour la MAP manuelle.  :jap:
n°5978243
GroXx
Posté le 15-11-2019 à 16:37:18  profilanswer
Drapo
n°5978454
It_Connexi​on
Posté le 18-11-2019 à 11:38:40  profilanswer
Pareil pour moi  :jap:
n°6008787
Blue Giant
Le Géant Bleu
Posté le 10-06-2020 à 22:41:46  profilanswer
Panasonic propose-t-il un grip officiel pour le LX15 ou doit-on se tourner vers des grips compatibles ? En avez-vous à me recommander ?
Sinon, pour information, une mise à jour du firmware est disponible pour les LX10 / LX15 : https://av.jpn.support.panasonic.co [...] index.html
n°6013377
Blue Giant
Le Géant Bleu
Posté le 06-07-2020 à 23:23:29  profilanswer
Face à l'engouement suscité par ma question ( :o ), j'ai commandé le grip proposé sur Etsy.
Je n'ai qu'une chose à dire : c'est parfait !
https://i.imgur.com/yTLyTM4.jpg
https://i.imgur.com/SZIzEi9.jpg
https://i.imgur.com/gp3AYeQ.jpg
n°6013438
Liem94
Posté le 07-07-2020 à 10:20:18  profilanswer
Il est peut être pratique et "ergonomique" mais pas trop esthétique  ;) à mon goût. Perso, j'ai acheté des bandes antidérapantes (rugueuses), autocollantes que j'ai découpées et installées, une sur la partie avant comme le grip, une à l'arrière, là où on pose le pouce, et aussi sur le flash et en dessous comme ici:
https://www.dpreview.com/forums/post/61988269
Même si on le positionne à la verticale (touches en bas), l'index gauche repose aussi sur la bande et aide au maintien.
Eh bien on n'a plus ce sentiment de tenir une "savonnette", l'appareil tient bien dans la main   :love:
Ca m'a ensuite donné l'idée de coller des bandes fines, sur les tranches de la coque de mon téléphone (pas sur le téléphone  :pt1cable: ), et bien pareil, superbe prise en main ! Posées à des endroits "stratégiques" comme par exemple en haut et en bas de chaque tranche verticale (petites bandes de 1 cm) et bien quand on tient le tél à l'horizontal, les 2 pouces en bas et les 2 index en haut reposent bien sur ces bandes. Et aussi une bande plus longue côté gauche et une autre côté droit quand on tient le tél normalement "dans" la main. On n'a plus l'impression que le tél va vous glisser des mains (à priori je ne suis pas maladroit  :D )... Et absolument rien de dérangeant esthétiquement !
Message édité par Liem94 le 07-07-2020 à 11:06:14
n°6063482
It_Connexi​on
Posté le 10-08-2021 à 17:09:27  profilanswer
Ha pas mal !!
Désolé, réponse un peu en retard  :lol:
n°6071801
tooning
Posté le 14-11-2021 à 18:30:03  profilanswer
Un vrai couteau suisse ce compact !
Message édité par tooning le 22-11-2021 à 20:45:52
5ooPX   -   Flickr
n°6074739
nikro56
Posté le 18-12-2021 à 21:35:41  profilanswer
Bonsoir,
est-ce que certains d'entre vous ont réussi à faire fonctionner l'envoi par wifi direct vers un smartphone?
n°6074749
Blue Giant
Le Géant Bleu
Posté le 18-12-2021 à 23:44:32  profilanswer
nikro56 a écrit :
Bonsoir,
J'ai réussi à le faire avec mon LX15. Mais c'était il y a 3 ans, je ne me souviens plus trop comment j'avais fait. Mais si mes souvenirs sont bons, ce n'était pas si intuitif que ça.  :o
n°6093603
It_Connexi​on
Posté le 10-07-2022 à 19:34:10  profilanswer
Pareil, une application à installer sur le smartphone de mémoire
Galerie Photo Personnelle
  Photo numérique
  Appareil
Canon compact G5X - Méfiance ! Camelote !Facteur de crop et ouverture
Panasonic G1 et 2 zooms[TOPIC Unique] Panasonic S1Rii / S1ii(E) / S5ii(X) / S9 / MAJ 2026
Panasonic LX100 - deux versions (12 et 16 Mpixels ?)Canon G7X VS Lumix LX15 autre modes de prise de vue
Choix parmi 3 caméscopes Panasonic[Topic unique] Panasonic Lumix TZ200
Cherche compact pour sport, photos de tout les joursProblème au moment de l'ouverture d'images sur Photoshop CC18
Plus de sujets relatifs à : Présentation Panasonic LX10 / LX15 (compact 1" avec ouverture f/1,4)
