4107 connectés
  Photo numérique
  Appareil
  Port USB haut debit pour A2
n°260713
yoda78
Posté le 13-04-2004 à 00:30:45  profilanswer
Bonsoir,
Lorsque je connecte mon APN (Minolta A2) sur mon PC (XP ed fam. SP1), celui ci signale qu'un materiel utilisant un port USB haut debit se connecte a un port USB bas debit. Cela fonctionne quand meme. A priori il faut un driver pour beneficier du haut debit, ou puis je le trouver ? Est ce simplement une configuration de XP ? (j'ai installe aussi Dimage Viewer, le soft fourni avec le A2, mais c'est un soft de retouche, rien sur l'acces USB).
merci.
n°260716
GAS
Wifi filaire©
Posté le 13-04-2004 à 00:33:05  profilanswer
yoda78 a écrit :
Bonsoir,
merci.
je pense q tu as branché de l'USB 2.0 (A2) sur de l'USB 1.1 plus lent. Pour bénéficier du plein pot de l'USB 2.0 il te faut racheter une carte USB 2.0
n°260727
Antho53
Posté le 13-04-2004 à 00:41:13  profilanswer
faudrais déjà commencer par savoir si ton port USB est en USB 2.0 (haut débit) pque si tu le branches sur du USB 1.1 (bas débit) ben c'est normal que la connexion ne fonctionne qu'en bas débit :o ;)
Ma galerie perso a changé d'adresse : http://antho53.free.fr
n°260728
Elflaco
Posté le 13-04-2004 à 00:42:17  profilanswer
Attention, avec certains couples cartes mères/boitiers, les ports en facade sont usb1 et ceux à l'arrière du pc sont usb2. à vérifier avant d'acheter un carte pci/usb2
n°260732
Antho53
Posté le 13-04-2004 à 00:44:39  profilanswer
ouai c'est vrai ça, j'avait pas pensé (en plus j'ai exactement ce problème avec une ASUS A7N8X dlx et un boitier Antec, en fait les port "internes" de la carte mère sont bien en USB 2.0 mais visiblement les câbles qui ramènes ces ports en façade ne sont pas fait pour et ça merde :/)
n°260740
yoda78
Posté le 13-04-2004 à 01:01:23  profilanswer
Rsultats des tests:face avant ou arriere c'est pareil. Le message exact est:
Un peripherique USB a haut debit est connecte a un concentrateur USB a debit reduit. En activant l'aide, il dit: il n'y a pas de controleur hote USB a haut debit sur cet ordinateur. Dois je comprendrer que mon PC achete il y a un peu plus d'un an n'a pas d'USB 2.0 ?
n°260742
pierrotlem​aboule
Posté le 13-04-2004 à 01:05:50  profilanswer
cai koa la cm de ta config?
mon topic de vente
n°260743
yoda78
Posté le 13-04-2004 à 01:08:28  profilanswer
cm = ?
Sinon mon Pc est un Packard Bell IMedia SL 8235 avec un AMD XP 2200 et 256 MB de RAM, 2 ports USB avant et 2 a l'arriere
n°260762
Antho53
Posté le 13-04-2004 à 01:25:09  profilanswer
cm = carte mère
par contre la référence que tu donnes n'existe pas sur le site de packard bell (même dans les "anciens" produits) -> http://www.packardbell.fr/products/node1595.asp#imedia (pour les anciens y'a une liste déroulant tout en bas de la page)
essaye de nous dire à quel modèle ça correspond sur cette page (ou dans la liste des "anciens" modèles) pque sans ça on pourra pas te dire ce que c'est comme USB qu'il y a dessus [:spamafote]
n°260768
pierrotlem​aboule
Posté le 13-04-2004 à 01:27:45  profilanswer
yoda78 a écrit :
cm = ?
ok cai que du usb 1.1 sur ta carte mere
mon topic de vente
n°260769
yoda78
Posté le 13-04-2004 à 01:27:53  profilanswer
Si je l'ai trouve avec le SN, la care est:
Nom: NOVA (MS6367) V1.0
Type: Carte mère µATX
Fabricant: MSI
n°260813
Elflaco
Posté le 13-04-2004 à 01:55:18  profilanswer
il te faut donc une carte pci/usb2.
sinon, un lecteur de carte compactFlash interne à brancher sur l'ide (ça existe ?)
n°261499
yoda78
Posté le 13-04-2004 à 19:07:13  profilanswer
Et les ports IEEE 1394 ca sert a quoi ? J'ai cru comprendre que c'etait rapide ?
n°261640
bughouse
Posté le 13-04-2004 à 20:54:31  profilanswer
Non, tu peux pas brancher ton A2 (usb2.0) sur un port Firewire !!!!!!!!!!!! ça n'a rien à voir (pas les mêmes prises du tout) !!!!!!! et puis l'un comme l'autre sont en haut débit. Il faut que tu achète une carte pci usb2.0, c'est pas cher dans les 40 euro je crois...
n°261667
cooltwan
Posté le 13-04-2004 à 21:22:36  profilanswer
certains appareils photos le gere, mais pas le tien  :)
  Photo numérique
  Appareil
Script pour que toutes les images fassent x pixels mx en large et hautCâble USB - mini USB 5-pin
[Lecteur compact flash] Cherche en USB 2 mais pas emcombrantCable USB
Lecteur CompactFlash USB (comme le Zmate)Lecteur USB pour cartes Compactflash
Quel lecteur USB pour CompactFlash Transcend 256Mo ?j ai vu un apareil photo qui etais branche a un port usb sur un portab
Plus de sujets relatifs à : Port USB haut debit pour A2
