4953 connectés
  Photo numérique
  Appareil
  Capteur D810 fatigué?
n°5887254
motirius
Posté le 24-03-2018 à 08:51:03  profilanswer
Bonjour à tous,
J’ai constaté un problème sur le D810 que j’ai acheté d’occasion.
Lorsque je prend une rafale à « haut iso » (a partir de 1500 ISO on observe le phénomène), la première photo me semble normale puis la balance des blancs part en sucette à partir de l’an seconde et les photos prennent des teintes magenta, puis verte, puis normal, puis vert, etc... bref ça part en sucette (ça fait comme un « rideau » de teinte (vous savez, comme quand on essaye de prendre une photo au flash avec un temps de déclenchement trop court, ducoup on voit les rideaux), ben la ćest pareil mais avec des teintes vertes/magenta.
Je me demandais donc si vous aviez déjà entendu parler d’un tel phénomène et si (j’espere!!) ça peut venir du firmware ou si c’été plutôt un signe de capteur fatigué (j’espere pas...)?
Merci d’avance pour vos lumières :)
n°5887256
grotius
Posté le 24-03-2018 à 09:06:28  profilanswer
Essaye avec une autre carte memoire.
n°5887257
motirius
Posté le 24-03-2018 à 09:09:47  profilanswer
Je vais essayer merci :)
Autre constatation, j’ai l’impression que ça n’arrive qu’avec la lumière artificielle (type LED ou néon), en extérieur je n’ai pas noté des soucis.
Je vais faire qq essais et je reviendrai donner le verdict (en changeant la CM notamment :) ).
n°5887259
Posté le 24-03-2018 à 09:33:27  answer
Il y a un topic où tu auras des réponses : topic du 800/810 :
https://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] 59_313.htm
Active l'anti-flickering :jap:
On en a parlé sur le forum il n'y a pas très longtemps en plus, mais je ne sais plus dans quel topic.
En tous cas, ce phénomène est sûrement expliqué dans ton manuel.
Il va te falloir le potasser un peu.
Découvert pour ma part aussi dans le manuel de mon reflex, et testé chez moi.
Led, ampoules basses conso, filaments - oui j'en ai encore - et halogène dans une même pièce : autant te dire que c'est parfois la fête sans l'anti-flickering :D
Message édité par Profil supprimé le 24-03-2018 à 10:03:59
n°5887270
Poogz
Posté le 24-03-2018 à 10:23:27  profilanswer
Merci de suivre le lien donné par Fred392 pour le topic D800/810.
C'est un phénomène normal en lumière artificielle, quand le temps de pose est trop court le capteur ne capte qu'une partie du spectre, c'est une question de fréquence de la lumière artificielle (explication très grossière hein mais sur le principe c'est ça)
  Photo numérique
  Appareil
Nettoyage capteur numeriqueProbleme au niveau du Capteur ?
"upgrader" le capteur d'un compact Fuji 200EXR capteur D800 et affichage 3m,40 par 2m,20
Help, cherche compact expert gros capteur + Zoom + TropicaliséNettoyer capteur et viseur du D5100
Problème de capteur de luminosité ?Reprogrammer le capteur d'un D80
rapport au capteur photographiquetaches (capteur sale)
Plus de sujets relatifs à : Capteur D810 fatigué?
