4375 connectés
  Photo numérique
  Accessoire
  flash pour macro
flash pour macro
n°233808
pazair33
Posté le 26-02-2004 à 22:48:42  profilanswer
Bonjour à tous
j'me pose une chtite question, selon vous, quel est le meilleur système pour la macro, un flash annulaire ou bien le flash classik déporté (avec un systeme de fixation ki le place juste en bout de l'objo)
Il est clair ke le second système est moins onéreux mais qu'en est il pour le rendu ??
Merci à toutes et tous
n°237396
Jahweed
Posté le 05-03-2004 à 15:22:40  profilanswer
Bonjour :)
Il existe un topic "Flash", un  "Macro-Photos" et un "Macro-technique" tu devrais trouver ton bonheur. Essaye de poser tes questions sur les topics dediés ;)
Message édité par Jahweed le 05-03-2004 à 15:28:39
[Tout pour la sauvegarde audiophile: xtrem-audio] [Le Zine-die, exclusivement indie]
n°237446
pazair33
Posté le 05-03-2004 à 16:41:05  profilanswer
merci du rappel a l'ordre jahweed... promis la prochaine fois je ferai attention.
Merci aussi N@ture, je testerai ton système mais au passage, peut tu me dire ou tu peu trouver ce 1000mm russkov ?? merci
n°237459
Jahweed
Posté le 05-03-2004 à 17:10:48  profilanswer
C autant dans ton interet que celui des autres forumeurs :) A voir comme un rappel d'information plutot que d'ordre ;)
n°237503
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 05-03-2004 à 19:12:41  profilanswer
Pazair33, il n'y a pas de rappel à l'ordre, les "topic uniques" ne sont pas obligatoires dans cette section, excepté pour le choix/conseils pour un APN.
Didier, viens nous poster ton bricolage :D
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
n°237518
GAS
Wifi filaire©
Posté le 05-03-2004 à 19:29:30  profilanswer
le russkov je sais pas mais y a ça sinon:
http://www.rugift.com/photocameras [...] lenses.htm
n°237549
didier1809
${citation_perso}
Posté le 05-03-2004 à 20:32:00  profilanswer
me vla  :bounce:
et mon super bricolage :
http://home.tiscali.be/didier1809/montagealu.jpg
http://home.tiscali.be/didier1809/montagealu1.jpg
http://home.tiscali.be/didier1809/montage.jpg
en dessous, j'ai mit une feuille de papier normal pour fermer la "boite" ;)
les autres sotés sont en papier a dessin cartonés canson, recouvert de papier alu
et le resultat:
http://home.tiscali.be/didier1809/macro3.jpg
Message édité par didier1809 le 05-03-2004 à 20:32:50
n°237555
GAS
Wifi filaire©
Posté le 05-03-2004 à 20:41:01  profilanswer
didier1809 a écrit :
me vla  :bounce:
et le resultat:
belle lumière !
par contre j'ai pas compris ce qui est en gras, ya des trucs en plus q sur la photo du matos ?? à moins q ce soit pas "en-dessous" mais "au-dessus" ?
n°237556
didier1809
${citation_perso}
Posté le 05-03-2004 à 20:42:50  profilanswer
GAS a écrit :
belle lumière !
le truc en alu que tu vois sur les tofs, c'est le dessus de la boite, la partie du dessous (donc coté objo/sujet) et refermée avec une feuille de papier classique ;)
je sais pas si j'ai ete plus clair  :(
edit : les 2 photos de la boite ouvertes, la boite est a l'envers par-rapport a l'utilisation ;)
Message édité par didier1809 le 05-03-2004 à 20:43:29
n°237563
GAS
Wifi filaire©
Posté le 05-03-2004 à 20:53:35  profilanswer
ah ok :)  en-dessous c'est donc à l'intérieur quoi... c parce q t'as dit aussi "pour fermer" alors j'ai cru q ya vais aut'chose ! :D
n°237564
didier1809
${citation_perso}
Posté le 05-03-2004 à 20:55:49  profilanswer
voila  :D  :)
ca coute pas cher, et ca marche tres bien :)
n°302888
skr
http://www.glossaire.be
Posté le 31-05-2004 à 22:17:23  profilanswer
meilleur système : 2 ou 3 flashs en TTL avec réflecteur/diffuseur. Naturellement le système est lourd et cher mais le résultat est là.
Compléments d'informations :
http://www.macrophotographie.be/multiflash.htm
n°303060
Antho53
Posté le 01-06-2004 à 00:51:27  profilanswer
ces trucs de malade qu'il y a -> 1000mm à f/10 d'accord (et puis bon, en plein soleil ça suffit) mais quand même, avec ça tu cadres un truc de 14cm en hauteur à 6m de distance [:w3c compliant] et pour 235€
enfin je serait quand même curieux de voir la qualité d'image et ça, ça risque d'être moins intéressant :/
Ma galerie perso a changé d'adresse : http://antho53.free.fr
  Photo numérique
  Accessoire
  flash pour macro
carte flash, comment remettre les photos une fois la carte vidéflash et pied
Compact Flash pour Ixus 400coolpix 5000+flash
[Lecteur compact flash] Cherche en USB 2 mais pas emcombrantmarque de compact flash
Compact FlashTamron 70-300mm F4-5,6 LD macro
Problème de flash...compact flash illisible sous windows
Plus de sujets relatifs à : flash pour macro
