4657 connectés
  GPU
  sonde thermique sur Zalman ZMC-HP
n°910940
bargigor
Posté le 08-11-2003 à 01:08:08  profilanswer
Voila :)
Vous la placeriez ou vous la sonde thermique du rheobus ?
Sur la base qui est sur le GPU ?
Au dos de la carte entre la base Zalman et le pcb ?
Sur un Rad ?
On peut la mettre genre entre la base Zalman et un rad, coincées entre les deux une fois vissé ?
Je me demande un peu
Message édité par bargigor le 08-11-2003 à 01:09:04
n°912592
ze nerdz
gné ?
Posté le 10-11-2003 à 23:33:37  profilanswer
drapal
n°913316
bargigor
Posté le 11-11-2003 à 23:31:48  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
 :bounce:  :bounce:
n°920297
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 26-11-2003 à 16:19:24  profilanswer
c'est quo le dapal ?????
merci bcp !!!!
n°920311
ze nerdz
gné ?
Posté le 26-11-2003 à 16:39:54  profilanswer
c pour poser une marque a ce sujet afin que je le retrouve plus facilement des qu il y a une reponse !
n°920347
RAMBO le P​RO
Posté le 26-11-2003 à 17:44:10  profilanswer
bon moi je pense quil faut le mettre entre le rad et le gpu
n°920694
bargigor
Posté le 27-11-2003 à 01:45:59  profilanswer
euh pas bon pour les échanges thermiques ca :)
entre mon gpu et le rad y a 1 bon mm au centre d ailleur, a cause des bords du gpu qui relevent, sont pas fins...
n°920703
VinceNM
Posté le 27-11-2003 à 05:53:06  profilanswer
Tu la scotche sur le côté du petit rad en contact avec le GPU
n°920989
bargigor
Posté le 27-11-2003 à 17:36:42  profilanswer
ben je l ai mis dans le rail de la base du zalman en attendant (le rail ou se placent les vis pour les pattes de fixation) mais c est peut etre pas tellement fiable, cause si pour une raison ou une autre le rad touche mal au gpu....
  GPU
[Compatible] NF7-S + Zalman CNPS 7000A Cu + ZM-NB32 pr NorthbridgeAbit NF7 et Sonde Thermique CPU
P4C Core M0 & Augmentation du Dégagement thermiquet° sonde bizarre
Dimensions du Zalman NB32-Jprob de sonde aerogate 2 de coolermaster
ki a teste le zalman ZM-WB2Renseignement sur Zalman HP80
2500+ et zalman 7000, mariage réussi
Plus de sujets relatifs à : sonde thermique sur Zalman ZMC-HP
