5497 connectés
  Air Cooling
  Temperature Q9550 sous Zalman
n°1822965
Timi
Posté le 30-11-2008 à 05:18:52  profilanswer
Bonjour a tous :D
Je viens de recevoir mon Q9550, et je me pose quelques questions.
Deja voici la description du CPU :
Q9550
VID 1.25v
Rev C1
Frequence : 3.7ghz @ 1.33v
Refroidissement : Zalman 9700 Led
Donc voila ma question porte sur les temperatures.
Premiere chose les relevés de temperature ont été fait dans une pièce a 18°
En iddle mon CPU est a 22° MAIS CEST LA TEMPERATURE DES CORES QUI MINQUIETE
                  CORE 1 a 47°
                  CORE 2 a 42°
                  CORE 3 a 50°
                  CORE 4 a 47°
d'ou vient cette difference entre la temperature CPU et CORE ? et est elle normale ? bug perynn ?
Solution deja testée :
CHANGEMENT CARTE MERE (pour vérifier que ce ne soit pas un defaut de sonde de la CM)
CHANGEMENT VENTIRAD (XP90C + SE2)
CHANGEMENT PATE THERMIQUE x3
http://img377.imageshack.us/img377/9206/temperaturequadpf5.th.jpg
Message édité par Timi le 30-11-2008 à 05:21:44
FeedBack
n°1822974
philordi28
Posté le 30-11-2008 à 07:46:52  profilanswer
je ne sais pas si ça va te rassurer , mais j'ai moi aussi un Q9550 et les mêmes températures pour les 4 cores...
n°1822978
alexreunio​n
Posté le 30-11-2008 à 08:38:39  profilanswer
Les températures des Cores sont les seules valeurs à prendre en compte pour juger de la température de ton proc ;)
La valeur de la sonde CPU on s'en tape le coquillard
Message édité par alexreunion le 30-11-2008 à 08:39:01
Mon feedback
n°1822980
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 30-11-2008 à 09:09:34  profilanswer
les temp sont normal : mon Q6600+9700led est dans ces eaux là : ça chauffe un quad :whistle:
Messatsu !
n°1823075
Timi
Posté le 30-11-2008 à 15:09:48  profilanswer
d'acc merci a vous, parceque mon Q6600 GO justement avait des temperatures de cores bien moins élevées et pourtant c'est un 65nm..
Pensez vous qu'un Gemin2 soit plus efficace ?
merci d'avance
Message édité par Timi le 30-11-2008 à 15:15:21
FeedBack
n°1823077
Karma-desi​gn
Posté le 30-11-2008 à 15:26:01  profilanswer
Ultra 120 non ?
Si tu veux vraiment du froid, watercooling ;D.
 Sinon y a l'azote liquide  :)
Message édité par Karma-design le 30-11-2008 à 15:26:16
n°1823078
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 30-11-2008 à 15:27:15  profilanswer
Thermalright True Copper :love:
Messatsu !
n°1823082
Timi
Posté le 30-11-2008 à 15:44:15  profilanswer
Le truc c'est que ces 2 rads coutent la peau des fesses :D
En water cooling vous connaissez un kit complet (pas de pompe a part, de tuyau a part, etc etc un kit complet) pas trop cher et assez perf pour un quad OC ?
FeedBack
n°1823091
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 30-11-2008 à 16:03:55  profilanswer
oui :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4180_1.htm
Messatsu !
  Air Cooling
Aide pour un noob en overclock (maximus extreme+q9550)Gigabyte 3D Galaxy II - température
Température carte mère :S ?pour l'oc q9550 revision c1 ou q6700 rvision go ?
Perte de charge en fonction de la temperature ?Problème température...
Différence entre Zalman 9700Led ET NtTempérature GTX260 avec EK WB
zalman reserator XT sur quad Q9550
Plus de sujets relatifs à : Temperature Q9550 sous Zalman
